Leandro Leal P.
30 -
0 NeutralSobre Leandro Leal P.
Rank
novato
Nome Completo Real
Leandro Leal Parente
Cidade/UF
Goiânia/GO
Interesse
Som automotivo
[VENDO] Crossover JFA - 4 Vias 24dB/8ª (CLÁSSICO)
' Leandro Leal P.' postou um tópico no fórum em Classificados DSP, CROSSOVERS, ativos, passivos, processadores
Crossover JFA excelente para trio. * 3 canais com cortes fixos low-pass e high-pass * 1 canal full * Funcionando em perfeito estado Aceito troca por item de som automotivo. Motivo da venda: abandonei o TRIO e montei um SQ Valor: R$ 140 -
Depois de ler bastante no tópico, fiquei em dúvida entre dois sub ! dúvida básica da galera em SQ. JL 12w0v3 (R$ 508) Questo 12dvc2 (R$ 399) Pelo que pesquisei o Questo tem mais SPL, e o JL desce mais e exige uma caixa menor. O fato de exigir uma caixa menor é um diferencial para mim. O audiophonic tocaria bem qualquer um dos dois ?
Acho que basta fazer uma moldura legal que rola colocar o amp. no porta malas. Sub + Caixa + Amp não deve ocupar o porta-malas todo.
Kabessa, O DAT 4.100 é melhor que o Audiophonic ?
Obrigado Alvez, o mid ligado no player irá conseguir acompanhar o kit e o sub ligado no amplificador ? Qual módulo classe D é bom ? SoundDigital ?
Vlw galera. Pretendo colocar um sub de até 12 pol na mala, sem problemas quanto a isso. Só não quero ocupar todo o porta-malas, apenas parte dele. Módulo D não é muito indicado para qualidade né ! Prefiro um módulo classe AB, tenho uma grana legal pra gastar no projeto. Gostaria de um módulo que tocasse: * um kit 2 duas; * 2 x mid; * 1 sub;
Galera, a situação é a seguinte Passado comecei no som automotivo com um mini-trio, ocupando praticamente toda a minha mala com um woofer de 15, cornetas e st. Depois passei pra SPL, sub na mala e woofer de 8 nas portas. Vendi meu gol bola e agora estou em Agile. Até o momento estou tolerando o som de fábrica da GM, mas estou querendo montar um set SQ. Presente Estou vendendo todos meus equipamentos ou trocando por equipamentos de SQ. Se alguém tiver interesse http://autoforum.com...rsound-bruthus/ Até o momento o mais próximo que tenho de SQ: * Kit 2 duas MTX RS-602 * Dois RCA Technoise serie 40 Necessidades: * Pretendo gastar uns R$ 2000,00. * Quero som nas 4 portas do carro. Inicialmente pensei em um kit 2 vias na frente e dois mid bom nas portas traseiras. * Não quero ocupar todo meu porta-malas, apenas parte dele. * Pretendo colocar apenas um módulo bom, para tocar kit 2 vias, os 2 mid e um sub. Dúvidas Qual Player ? Qual módulo ? (Pensei em comprar o módulo do momento, um audiophonic 800.4) Qual Sub ? Um ou dois Subs ? Pretendo continuar com o meu Kit, se ele der pro gastro, caso contrário qual Kit 2 duas ? Qual mid bom para as portas traseiras ? O isolamento nas portas eu mesmo posso fazer ? Preciso comprar cabo especiais ? Quais ? Desde já agradeço. Vlw demais !
Caixa Band Pass - Trio Gol Bola - 1 Bruthus 1600 15 pol
' Leandro Leal P.' respondeu tópico de ' Leandro Leal P.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
No SAC-PB tem um projeto para uma caixa dessa (http://www.somautomotivopb.com/2012/04/variacao-caixa-ts15.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), só que é pra um over steel 300. O fo** é achar alguém que projete uma caixa dessas. -
O módulo em 2 Ohms da 1500 RMS e em 4 Ohms da 800 RMS. Mas outro módulo é mais grana e mais bateria, meu sistema tá no limite em questão de bateria. Eu também ouvi falar que Manifold renderia mais, só que ela tem que caber na minha mala, que já tem uma bateria AGM de 100 Ah: Medidas do porta-malas: Largura: 80 Cm; Altura: 56 Cm; Profundidade: 56 Cm; Eu pensei em uma Bandpass, com apenas um Bruthus, mas não sei se iria rolar. Já a dutada estou com medo dela não render nada pra fora. Vlw galera. -
Galera, Resolvi atualizar o tópico e pedir uma ajuda aqui no forum. Eu tenho um gol bola e to fazendo uma mudança no meu projeto e vai ficar assim: 2 d250-x 2 ST304 2 10pw3 2 Bruthus 15pol 1600 800 RMS Kit duas vias MTX 1 Power Roadstar (Voz) 1 DAD D-1500.2 Vou colocar as d250-x, os ST304 e os 10pw3 em uma caixa portátil, para que eu possa remover do porta-malas no dia a dia. A caixa de grave pode ocupar todo o porta-malas, mas não quero que ultrapasse a altura do tampão e não quero mexer na inclinação do banco. Só pra piorar a situação ainda, tenho uma bateria de 100Ah no porta-malas, pensei em fazer uma caixa com buraco pra bateria. Minha dúvida é a seguinte, no meu projeto atual tenho uma caixa de uns 89L para 1 bruthus, com 2 dutos de 3 polegadas na lateral, sendo que um duto está obstruído pelo porta módulo. Essa caixa da uma grave até legal para dentro, mas não da nada de grave pra fora, nada mesmo. Estou disposto a comprar outro Bruthus, mas o módulo toca só 1500 RMS e os dois Bruthus precisariam de 1600 RMS. Não tenho como comprar um módulo mais potente, pois não tenho mais bateria, atualmente tenho 100Ah (Bateria aux.), 70Ah (Bateria cofre) e uma fonte Db Sound (80 Ah). Eu curto muita música eletrônica, Psy-trance, Electro-house e por aí vai. Quero priorizar grave externo, mas como vou curtir o som no dia a dia, com meu kit duas vias, seria bom que a caixa desse um grave legal pra dentro tb. Dúvidas: Compensa colocar dois bruthus com esse módulo de 1500 RMS ? Qual a melhor caixa para dar grave pra fora para dois Bruthus ? Dutada ? Manifold ? Se eu resolver deixa só um Bruthus, qual a melhor caixa para dar grave pra fora para um Bruthus ? Bandpass ? Vlw galera, Eu sou de Goiânia e aqui quase ninguém usa som desse jeito. Aqui só rola trio goiano, 6x9 com pioneer. -
A dutada tah parecendo uma boa opção. Sugestões de locais onde eu posso colocar os 8 na mala ? Vlw ! -
Com essas medidas acho que não irá caber no porta-malas, pois tem a bateria lá trás. O jeito vai ser tirar o estepe e colocar a bateria embaixo. Band-pass ou uma nova dutada ? Independente da caixa preciso de um novo local para colocar os 8pw3. No tampão não rola, pq eles precisam mandar o som pra fora, onde os 6x9 estão é pra mandar o som pra dentro. A única opção que restou foi colocá-los na tampa do porta-malas, quando o porta-malas estiver aberto, o que vocês acham ? VLW d++ galera ! -
Sakei Cláudio. Os dutos não estão obstruídos tem um espacinho entre eles e o módulo. Mesmo se eu tirasse os de 8 pol e pendurasse em algum lugar no tampão quando aberto não ajudaria ? Existe alguma solução viável no meu caso para melhorar a resposta do grave para fora ? Vlw d+ galera ! -
To ligado, espaço realmente é um problema para mim. Então bandpass tah fora de questão. O meu tampão é aquele da Fiamon(http://www.fiamon.com.br/site/produtoscategoria.php?idcategoria=15), acho que seria um pouco difícil modificá-lo. O que rola é fazer umas caixinhas individuais para os 8pw3 e pendurá-las na tampa do porta-malas quando ele estiver aberto. Não sei como isso ficaria ou se seria viável. Dessa forma eu poderia fazer uma caixa maior, que tivesse uma resposta melhor com os Over Bruthus de 15 pol. Oq vocês acham ? Vlw !
