luksdias
    12
Tudo que luksdias postou
  1. de 15
  2. ajuda ae galera!
  3. GAlera é o seguinte, to com uma duvida em que frequencia a minha caixa realmente está, pq com a mesmas medidas , o winisd está dando uma frequencia e com o bass box 6 está dando outra, queria saber qual frequencia está minha caixa para poder fazer ajustes,tenho 2 eros sds 2.7 segue as medidas da caixa. 56cm de altura 92cm de largura 38,5cm tampa de cima 47cm tampa de baixo 1,8cm espessura da madeira +ou- 90 litros por câmara (sem descontar o alto falante e o duto) 2 dutos retangulares com medidas (cada): 43,3cm de largura 5cm de altura 10cm de comprimento 1,8cm de espessura Agradeço quem ajudar. flw
  4. posso estar enganado, mais o povo aki em minas usa a fonte para carregar as baterias e estabilizar a tensão, minha duvida é o seguinte, em vez de ter q ligar a fonte na tomada para carregar as baterias, ligar a fonte na bateria do cofre por exemplo, para isso o inversor . Posso ta viajando nessas ideias , oq num quero é trocar o alternador do meu carro, fiz o teste com um alternador de 140ah no carro( uno fire 1.0), e o carro tava bebendo q nem um vectra e andando q nem um fusca, ai mandei colocar o meu de 45ah de novo. Alguem tem alguma dica???
  5. Ai galera, to com uma duvida.. é o seguinte, to querendo comprar uma fonte spark 100ah, queria saber se tem como eu ligar um transformador inversor de 110v para 12v de 2000w e ligar a fonte na bateria, tem como fazer isso??
  6. entao vo de eros mesmo galera??
  7. em quais quesitos esse rex eh tão ruim assim??
  8. Ai galera, to com uma duvida para montar um trio, qual vcs acham q vai tocar mais pra fora 3 magnum rex de 1000wrms 15" ou 2 eros SDS 2.7k 15", eu sei q concerteza terei mais qualidade com os eros, mais imaginando um carro com os 3 rex e outro com 2 eros, qual iria abafar o outro? numa faixa de +- 70hz valeu!
  9. cara, eu lembro q a caixa tinha 90 litros por camara, e era duto regua , mais num lembro a medida dele, sei q a fb da caixa era 55hz.
  10. Clayton, Valeu pela resposta, vo fala oq eu to querendo e vc me recomenda um alto falante... eu to querendo pra tocar forte, funk e axé sem embolar graves (batidas mais secas).. pois o 2.7k não aguentou acompanhar as 405 de jeito nenhum, a Fb da caixa estava +-55HZ... qual alto falante vc me recomendaria??
  11. Galera! to querendo mudar meu projeto para 2 woofers 15 polegadas + 2 medio graves de 8 polegadas + 2 d405 + 2st400. a duvida é qual woofer utilizar , magnum rex 1000wrms, insanno 1500wrms, e tbm tem o q o Joao Guilherme me recomendou , q é o SDS815 800wrms, só q eu tinha um SDS 2.7k 1350wrms e não gostei muito pelo fato dele ser muito subão, faltava pancada, e como esse 815 é SDS tbm to com medo de ser igual ao 2.7k só com a diferença de menor potência. Me interessei pelo fato do custo do insanno ser baixo, e muita gente falar bem dele. Mais vo faze tudo sem presa , pq comprei o 2.7k na pressa e arrependi. eu joguei as especificações do insanno no winiSD, e fuçando na litragem da caixa e na frequencia, consegui um ganho de quase 6 DB na faixa de 65hz a 75hz(a faixa q mais vou usar), ou seja , nessa frequencia consegui tirar dos falantes incriveis 137DB(2 insannos) + os medio graves ainda, creio eu q vai ter grave de sobra... hehe..Manda opiniões ai galera.. vlw
