cavnboy
    14
Tudo que cavnboy postou
  1. Outra duvida, quando falam em "tratar a porta", significa colocar o que na porta? Que assim logo que eu chegar na loja ja explico o que quero... E mais uma coisa, pretendo vender o carro daqui a 1 ano mais ou menos, terei algum problema por ter "tratado" a porta? Pergunta meio idiota, mas é melhor saber antes do que fazer.. rsrs E o meu set? O que acharam? Abraco
  2. Entendido o recado !! Risos Segue então a idéia do meu kit: Portas frontais: Kit 2 vias CS 60 K Bravox Tampa traseira: Kit atual da bravox ( nao sei detalhes ) + kit que estava na porta frontal (vou adaptar). Porta-Malas: Sub NAR 1204SW2 200wRMS 4ohms Modulo: Stetsom 4150, 2x 300wRMS 4ohms, sendo 1 canal (300w) pro sub e o outro canal pro kit 2 vias da porta frontal. E o kit da tampa traseira, deixo ligado na potencia do player mesmo... O que acham?
  3. Outra duvida, Se por exemplo o instalador indicar um cabo de 15mm2, posso pedir para colocar maior? Por exemplo, 20mm2 ? Quanto maior, melhor para evitar problemas com a fiação?
  4. Eu ri também quando falou dos shows de forró kkkkk Aqui na minha cidade, rola muito funk/pagode.. e dificilmente fico de frente pro palco kkkkk -------- Bom, Fui em algumas lojas hoje pra cotar uma caixa pro sub né... nas 2 primeiras lojas, falei que queria montar uma caixa pra um sub e tal... os caras perguntaram o tamanho (12") e ja falaram o preço, perguntei se não precisava de nenhum parâmetro e tal, eles falaram que nao muda muita coisa.. agradeci, virei as costas e fui embora.. só na 3a, que o cara pediu os parâmetros antes de passar o preço. Ja gostei da loja!!! Aí ta.. comentando com ele sobre modulo e tal, ele me indicou um da marca Alfa. 400wRMS pro sub e 2x100wRMS pro kit 2 vias que pede 70wRMS cada... E falou também sobre um alto-falante da marca Digital Design. Alguem conhece? É bom? Bate de frente com o NAR ?? O que acham do modulo de marca ALFA e do alto-falante DIGITAL DESIGN ?
  5. No talo devo usar na maioria das vezes, porem com o carro desligado muito pouco... muito pouco mesmo.
  6. E outra duvida, Com o som que estou falando: - Modulo Stetsom 600w - SUB NAR 1204 200wRMS - Kit 2 vias Bravox CS 60 K Precisarei colocar uma bateria extra? Não né? Perguntar não custa nada e pode evitar problemas Risos
  7. O que acham dos modulos STETSOM ??? http://loja.tray.com.br/loja/produto-25764-2887-amplificador_stetsom_th4150i_4x150_w__2x300_w_rms
  8. Ja li tantas coisas boas sobre o sub NAR que nem queria trocar.. rsrsrs Sobre o modulo, não é em relação a economizar em um e gastar no outro.. Claro que economizar sempre é bom, maas... Entao o que acham de eu colocar o CS 60 K nas portas frontais e o kit que esta na porta, colocar na tampa? Mas esse Hurricane, eh o modelo novo 4250, nao serve mesmo??? É tão ruim assim?
  9. Eu andei lendo no forum que é melhor colocar um modulo digital à um mosfet, certo? Mas a diferença de qualidade é tão gritante assim? Pois achei um modulos que seria perfeito para o meu som (em termos de potencia) e são baratos (nao sei dizer em relação a qualidade da marca e etc...) Hurricane 1000w 4 canais Ele faz em bridge 4ohms 320wRMS x2 e ta custando 340,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178062025-amplificador-hurricane-mosfet-ha-4250-2000-watts-nf-_JM O me dizem?? Se os mosfet não forem bons, qual digital vocês indicam que tenha aprox 300wRMS em 4ohms e 2 canais? ----- Vi também um kit 2 vias da Bravox, o CS 60 K por 390,00. O que acham? E qual a principal diferença para o CS 60 D??? A diferença de preço é de 100,00 um pro outro. Vale a diferença? ----- Obrigado
  10. Opa amigo, Ja me falaram que os 6x9 sao ruins mesmo, mas como ainda não fechei nada, está em aberto essa parte. Tenho medo de colocar o kit 2 vias e perder SPL, pois gosto de qualidade tanto quanto SPL. Claro que não digo SPL pra matar, mas uma boa quantidade. Será que o kit 2 vias deixa a desejar se tratando de SPL em comparação a 6x9?? Falando em modulo, aprendi em som profissional, que o modulo/amplificador tem que ser sempre maior e se puder até o dobro do que o falante pode suportar, isso porque o falante suporta picos de ate 4x sua potência em RMS e o modulo/amp. até 2x. Mas nao sei como é em som automotivo. Seguindo essa tese, pensei em algo entre 300 e 350w 4ohms. O que acha? Qual kit 2 vias vocês indicariam em torno de 300 a 400 reais para pôr na tampa do Siena?? Obrigado
  11. Por enquanto vou manter os falantes internos das portas (bravox, nao sei o modelo) que são bons, do meu ponto de vista. Até eu revolver oque colocar mais. Pensei em 2x 6x9 New Edge da Bomber na tampa... Meu carro é um Siena EL (sedan, pra quem nao sabe). Obrigado
  12. Ola. Estou para comprar um sub 12" da marca NAR 1204SW2 de 200wRMS em 4ohms ou o 12" NAR 12SW2 180wRMS em 4ohms. Pensei no STETSOM V500.1 que oferece 350wRMS em 4ohms. O que acham? Encontrei o alto-falante por 280,00 e o modulo por 400,00. Vale ressaltar que nao conheço nada de som automotivo, apenas som profissional. Então não sei as diferenças.
  13. Ola. SQ seria Som de Qualidade, certo? Porque um som de qualidade não pode ser pra fora? Se os falantes 6x9 não são indicados por causa de qualidade, o que me indicaria então? Estou aqui disposto a mudar meus pensamentos sobre o que vou comprar.. Alias, por isso vim para um fórum. Para discutir sobre E busco mais um som de qualidade alto pra dentro do carro do que um som pra fora propriamente dito. Não pretendo ficar abrindo porta-malas nem nada. Obrigado
  14. Ola. Me chamo Celso Neto e quero montar um som bom para meu carro, um Siena EL 2010. (sedan, pra quem nao saiba) Estou disposto a gastar cerca de 1500,00 no som do carro. Penso em ocupar o mínimo de mala possível. Tenho o seguinte: - DVD H-Buster DBD-9200 http://imagens.extra.com.br/Control/ArquivoExibir.aspx?IdArquivo=651232 - Kits internos da Bravox (portas frontais e atras da cabeca dos passageiros de tras) Pensei no seguinte: - Colocar 1 alto-falante 12 para subwoofer com boa sensibilidade e qualidade no porta malas. Pensei no Selenium 12w1a. - Colocar 2 6x9 Bomber New Edge na tampa traseira - Modulo compativel - Trocar o kit interno frontal por um da bravos também porem de 60w. O atual é de 40w. O que acham? O que sugerem? Obrigado
