tfurukas
    18
Tudo que tfurukas postou
  1. Sobre NF. Cobre o vendedor e pede um prazo, 2, 3, 5 dias. Caso ele não envie, qualifiquem negativo e diga que só muda qualificação após envio da NF.Abraços.
  2. Opa Beleza. Tenho essa HU e no início acontecia isso com cabo usb + celular plugado, porém era o cano usb que estava com problemas. Estamos no aguardo do teste. Além de trocar o pendrive, faça com celular! Abraços.
  3. Po valeu cara, acabei de gastar 3000 no carro e ainda não ficou bom... mas ta blza, vou ver a verba pra trocar essa outra parte da homocinética =\ E se não resolver xD hahahaha
  4. Então, como já troquei hoje a junta dos dois lados e ainda continuou, estou descartando homocinética... já me dissera que pode ser do lado cambio, mas faria estralo na reta... Alguma dica?
  5. Então, como já troquei hoje a junta dos dois lados e ainda continuou, estou descartando homocinética... já me dissera que pode ser do lado cambio, mas faria estralo na reta... Alguma dica?
  6. Amigos, tenho um Corsa Hatch 1.4 2008 econoflex. Essa semana deixei no mecânico para trocar algumas peças. Segue lista: - Bandejas - Buchas e Batentes - Kit Amortecedor Dianteiro e traseiro - Kit Molas Dianteire e traseiro - Embreagem (Disco, Plato e Atuador) - Junta Homocinética lado roda esquerda e direita. - Bomba d'agua - Mangueiras de óleo. Resumindo, era pra ficar zero. Antes de levar a oficina e após o término do serviço, o barulho continuou. Parado ou em movimento o carro faz alguns estralos que dá pra sentir no pedal e no volante de tão forte. na reta o carro não faz barulho, porém ao entrar em ruas, valetas, sempre virando o volante, manobrando, vagas... EStrala que é uma beleza!!! Alguém da um salve? Estou pensando em fazer uma análise de alinhamento computadorizado de chassi... Abraços e agradeço desde já!
  7. Obrigado Thales, Indicaria algum? Estou ouvindo opniões... Valeu
  8. Obrigado Thales, Indicaria algum? Estou ouvindo opniões... Valeu
  9. Eu iria de RE REX 175wrms... quem já escutou sabe. Fala com o capone da www.r2audio.com.br
  10. tfurukas
    alpine w530
    Olá pessoal, Estou disposto a colocar um 2 din e gostaria de saber se alguem já teve alguma experiência com o Alpine w530 ou recomenda algum outro? Será ligado a um Audison Bit Ten D. Abraços, Japa
  11. Outra dúvida que tenho... Se o módulo pede 160A de corrente e eu forneço apenas 75Ah... lógico que está abaixo... Porém a corrente medida em volts está por volta de 12v.. chega a cair até 11.5V... Com os UXP a corrente caía até 10.8v e a luz de Clip não acendia !!! Será que depende de sub pra sub? O módulo está bom para o DD3518? Então só falta a alimentação para melhorar? Abraços, Furukawa
  12. Obrigado pela dica Destroy... Como minha casa foi assaltada na terça-feira... não pude realizar os testes que havia dito =/ Hoje vou la loja de som e montá-lo... testar... Quem quiser ver.. estarei no encontro do Paca hoje... Vou procurar o cabo de 35mm =/ Abraços! Furukawa
  13. Vou testar hoje de tarde... tenho a optima de 75Ah e uma Alpha cell de 150A.. Assim que testar eu posto o resultado!!! Abraços, Furukawa
  14. Obrigado lost_eli.. Acho estranho, pois a voltagem não cai tanto para acusar bateria... e no UXP tocava lindo... Tem as luzes que indicam LOW BATERRY e SHORT | CLIP... e apenas o SHORT|CLIP que pisca .. já o LOW BATERRY nem acende... o Módulo Banda pede 160A... Vou fazer uns testes com mais baterias... Abraços, Furukawa
  15. Sano obrigado por responder! Estava tocando com 2 Bravox UXP e não tinha problemas... Aumentava os UXP até cair a tensão pra 10,8v e não tinha problema... Porém com o DD3518 estou com problema de CLIP e não de Bateria... está muito estranho... Regulagem baixa e ganho quase 0 para não ter problemas... Abraços, Furukawa
  16. Lucas obrigado por postar! Então... no cofre tem uma Heliar de 60ah e no mala a 1m exato tem a Optima de 75Ah... usando o megacapacitor e tudo mais... O módulo nem está esquentando...porém a bobina do sub está esquentando e com medo de dar algum problema.. está encostado sem tocar... Voltagem cai no máximo em 11,5v Agradeço desde já... Abraços, Furukawa
  17. Boa Tarde!!! Pessoal sou novo no forum e estou postando pela primeira vez e lá vai minha dúvida... Comprei a pouco tempo um DD3518 1500wRMS e coloquei em uma caixa band-pass de 141L conforme o manual da DD pede... Com um Banda VX ICE 2500w RMS a 2Ohms e uma Bateria Optima Yellow Top de 75Ah.. Cabos Shok 21mm, RCA Shok e Audiophonic, Megacapacitor 3,5k SSL... Infelizmente quando aumento realmente o som, a Bobina do subwoofer esquenta e no módulo a luz de Short Clip fica piscando... Voltagem em 11.8v Com medo de danificar algo desmontei todo som e revisei todas as ligações... estão corretas... Bobina Dupla 4Ohms... ligado em 2Ohms no banda... O cabo de alimentação não esquenta muito comparado a um 35mm normal... Com a caixa antiga de 130L para 2 Sub UXP 12" 500w RMS não acontecia isso... Alguém pode me ajudar??? Recomendam algo??? Logo vou postar fotos, porém preciso aprender ainda.. rs... Abraços, Furukawa
