Dark_babe
    7
Tudo que Dark_babe postou
  1. O motivo da queima eu não sei pois eu já peguei ele queimado, eu comprei um modulo bom da powerpack e o cara me deu esse xplosound queimado de brinde, achei que era pouca coisa, mas quando abri vi o tamanho do problema. Segundo o que eu sei o modulo foi pouco usado e empurrava 2 alto-falantes de 12". Pode ter sido umidade? já que se nota uma pequena oxidação na placa do modulo. O mai provável foi que o cara cometeu a burrice de ligar o carro com o som ligado e a bateria quase morta. Eu não sei testar o resto do componentes e o cara que troca os transistores pra min tbm tem pouca experiencia, o que sei é que os capacitores estão normais nenhum está estufado, nenhum resistor preto com sinal de queima, nenhuma solda frouxa ou encostando em outra.
  2. A um tempo atras eu pedi um ajuda aqui sobre um modulo xplosound, eu acabei trocando todos os transistores da fonte só que o modulo ainda está em curto, acabei achando mais 3 transistores de saída queimados, será que se eu substituir todos os 12 da saída vai eliminar o curto, são os transistores IRF 640N consegui mais 12 iguais e tenho os 4 diodos MUR 1620CT que não tenho certeza se estão queimados, mas consegui um modelo similar U1620G. Mesmo trocando todos os 12 transistores da fonte o modulo continua em curto queimando o fusível principal que é de 60A, ele tem 4 fusíveis de 35A que não queimam mesmo ligando direto na bateria, ao ligar o fio do remoto se percebe que o cabo positivo de 8mm levanta tamanho é o curto. Já consegui o restante dos transistores e diodos será que vai resolver eu trocar todos ou devo mandar ele pra sucata e comprar um novo? detalhe a placa do modulo parece que oxidou mas as soldas estão em perfeitas condições.
  3. Olhei os do modulo o único que não explodiu e da pra ler alguma coisa esta escrito sfp 50n06, sim o vendedor me garantiu que são fqp 50n06. mas vou pesquisar sobre os IRF que vc falou.
  4. Tenho um explosound XM6100D com os transistores da fonte queimados todos os 12 acho que são SFP 50n06 procurei e só achei os FQP 56n06. É a mesma coisa? posso substituir os originais por estes? não sei como foi queimado pois já peguei ele assim num rolo. Entendo quase nada de eletrônica mas não queria pagar uma fortuna pra um cara de soldar os velhos e soldar os novos já que transistor é barato, aqui na minha cidade a maioria das eletrônicas que levei o modulo torceu o nariz pra abrir ele e arrumar. achei baratinho no ML os transistores só fico a duvida se pode ser esses ou não. Outra coisa baixa voltagem da bateria pode ter causado a queima? já que esse modulo precisa de bastante energia pra alimentar ele.
  5. com fonte generica o som fica um nojo mesmo, eu ja tentei e desiti poe uma bateria de carro nem que seja de 60 amperes, ou usa uma fonte de 500 watts reais ai vai ter uma boa amperagen na linha 12V.
  6. eu usava capacitor eletrolitico de 22 uf, mas ainda assim passava muito grave para as cornetas, será que liguei um muito potente agora? coloquei em uma um de 4.700 uf para 6,3 V e na outra um de 1.000 uf para 25 v. eles não vão cortar os graves? com um de 22 uf acabei queimando uma corneta.
