Matteus92
47 -
Tudo que Matteus92 postou
[Projeto Peugeot 307] [EM ANDAMENTO] [02] P3 + DAD3000
' Matteus92' respondeu tópico de ' Leow' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa!!! o meu set ta todo zuado. fazendo auqele ZUMMMMMM muito forte. ja aterrei tudo e nada de sumi. so pode ser a sd que ta com problema dexei no cara pra ele da uma olhada. como ela ficou parada muito tmepo as vezes a solda deve ter quebrado algo do tipo.... mas irei fazer esse teste- 724 respostas
- Pug307
- 307 RallyPeugeot 307
- (e 6 mais)
Entao duto de 60 cm. 36hz ... Largura 93cm Altura 48cm Base Maior 50cm Base menor 35 cm porem eu fiz um lugar para bateria que acho quenao deu muito certo. Acho que tirou muita litragem. 20x20cm . pra caber a bateria. no palio o subgrave era muito forte. e era so com 1 p3. agora no onix =/ so Força . parabrisa ate pula. mas nada de subgrave. minha mae nem reclamou dos copos dela mecher no armario kkkkkk Quem manjar de sintonia ve se é isso mesmo....- 724 respostas
- Pug307
- (e 6 mais)
Aproveitando o topico ! to com 2 p3 12" em uma sd3k. ta tocando muito seco. sabe aquele grave TUM. quando eu tinha so 1 no palio era uma subgrave mosntro. depois que coloquei outro no onix ja mudou a situação. sera que pode ser a caixa ? olha o modelo dela. http://img854.imageshack.us/img854/2679/o11r.jpg- 724 respostas
- Pug307
- (e 6 mais)
Fosgate P2 15 + Sd2k
' Matteus92' respondeu tópico de ' matheusczo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
faz igual eu fiz a minha caixa! bateria coube certinho la -
mas creio euque deve ser o projeto da minha caixa! porque quando eu tinha 1 p3 do palio. rapaz .... ele dava aquele subgrave muito top... olha a caixa -
Estou com 2 p3 12" em um onix. porem acho que fiz uma cagada na caixa, eles estao batendo muito seco! nao ta aquele subgrave. Coloquei uma sd 3k neles. -
Modulo 1 ou 4 ohm para Punch P3
' Matteus92' respondeu tópico de ' mariofelipecara' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
uaHSuahsuHASUas eu precisava de d4! eu tenho um numa sd! toca bem viu -
e aee cara! onde conseguiu o seu p3? -
Fosgate P2 X Booster BW-2500F X Kicker CVR
' Matteus92' respondeu tópico de ' LeoHas' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aproveitando o topico! Alguem te um p3 d4 ? 2 meses procurando por uma criança dessa e ninguem tem em estoque -
Projeto SPL - ajuda com falantes
' Matteus92' respondeu tópico de ' Henrike Leonardi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
é se for ver bem nessa questão, compensa pegar os protech! ai sim vc vai ter subgrave -
Boa Tarde amigo" se voçê pegar os uxp, voce nao vai se arrepender. fiquei sabendo que a assistencia da DD é meio que tenospra vc ta mandando! por mim vc iria de uxp, com uma caixa de 200 ltrs brutos! Se eu estiver errado favor pessoal me corrigir sauushuHuAHsuAS Abrço mlk -
Protech Sub1000 + Manifold + Over 450w10 + DTI 7653 + JFA 4 WAYS
' Matteus92' respondeu tópico de ' Dede11' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ja tem as medidas da caixa irmão ??? abrss -
Acompanhando! -
2 P3 12 + Stetsom 2k5
' Matteus92' respondeu tópico de ' v1eira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Medidas: MDF 18mm com reforços internos. Altura: 48cm Largura: 88cm PM: 50cm Pm: 35cm 145L brutos Duto: 11 x 31 x 60 cm @ 35hz Opaaa queria tirar uma duvida sobre o duto! o duto vai ser de 60cm a altura nao vai dar ai vai ter que fazer uma curva no fundo da caixa certo ? as costas da caixa vai ser '' / '' o duto vai aconpanhar o mdf ? se for aconpanhar a boca do duto vai ficar maior que o final. Nao estou intendendo como fazer! Vlw -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' Matteus92' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
tem reparos protech ? -
Bateria + Amplificador
' Matteus92' respondeu tópico de ' DeniiszL' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pesquisar é bom. tem vários tópicos relacionados a esse assunto. -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' Matteus92' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
opa gutto. tem o p3 pronta entrega? -
Litragem e tamanho do duto para Bicho papão 15 550w
' Matteus92' respondeu tópico de ' ledcar' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
55 litros cada câmara -
http://www.youtube.com/watch?v=kTB3NcNqN0o -
eu tinha 2 bp de 12" tava com dois dutos de 4" com 10 cm cada sub, nao tava prestando ! Fui la e coloquei duto de 36 cm HAHAHAHAHA rapaz deu ate que um subgrave bom viuu! tenho um video jaja eu posto aki pra vc ver -
' Matteus92' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
o valor vai ser o mesmo divulgado ai pra cima ? -
' Matteus92' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
opa, queria saber quanto que ta um reparo do sub 600 de 18" ? frete para 37959000. aguardo a resposta -
Ahh sim! simples neh rsrs. sera que demora muito ? poquinho de pressa! Se eu pedi o reparo, tem um rapaz aki na cdd que é bem fera pra concertar falante! -
Bom dia! Tudo bem ? Intão é so mandar para o endereço informado ? Como vcs vao saber o que é pra ser feito ? so curiosidade ^^ -
Bom dia Rafael. Comprei um sub600 18" e ele ta raspando, faz mais ou menos uns 3 meses que comprei ele! Qual endereço endereço que posso estar mandando o tetech ?
