Marcelo Carvalho
13 -
Tudo que Marcelo Carvalho postou
SD400.4 Distorcendo. Remote? RCA? Bateria?
' Marcelo Carvalho' respondeu tópico de ' Marcelo Carvalho' em [GERAL] do som automotivo
Amigos, consegui resolver o problema. Aconteceu que quando encaixei os chicotes no player acabei encaixando um que não deveria ser conectado. Encaixei o chicote da saída original que estava isolado. Ou seja, se estou usando o módulo deveria usar apenas a saída dele, isso explica pq saia som com o módulo desligado, e também pq ele entrou em proteção piscando o led 4 vezes. O instalador me explicou que dei muita sorte de não queimar a saída do meu player, falantes, amplificador etc, pois estava enviando audio do player e do amplificador ao mesmo tempo. E isso sobrecarregou o player, tanto que ele estava muito quente. Agora está tudo certo. Aux, Cd e Fm estão funcionando. Juliano, muito obrigado pelas dicas e atenção. Mais uma que aprendi: se não sabe, sempre pague um profissional para executar o serviço ;-) -
Juliano, vou levar no instalador e depois posto o resultado. Obrigado pela ajuda. -
Juliano, Os cabos RCA que vão para o amplificador estão saindo direto do cd player. A distorção ocorre com CD, FM e com o próprio AUX. Uma outra curiosidade estranha que notei: antes quando estava tudo funcionando normal, se eu ligasse o player com o carro desligado não saia som dos falantes, pq o amplificador só ligava com a chave do carro ligada. Isso era normal. Hoje, se eu ligo o player com a chave do carro desligada, o amplificador não liga, mas saí som dos falantes. Esse som que saí não é forte, é como se o amplificador não estivesse atuando (por isso imaginei que fosse problema no remote). Se eu ligo a chave do carro o amplificador liga, mas o som continua o mesmo, nem mais forte nem mais fraco. -
Juliano, não tenho como tirar fotos agora, só consigo tirar fotos amanhã. Mas adiantando: Eu não fiz transformação de canais. No player original do Punto tem um socket auxiliar para conexão desse chicote. É plug and play. Apenas pluguei o chicote no socket assim como descrito no manual que acompanhou o cabo. Só existe uma forma de encaixe, então não tem erro. O cabo é este aqui: http://produto.merca...ectedFromParent -
Jiliano/Digão, muito obrigado pela ajuda. Vou anotar as dicas e procurar um cara bom na minha cidade. Só tenho uma questão que gostaria que vocês opinassem: Só acho estranho sair som dos falantes todo distorcido e não sair som nenhum do SUB. Problemas de aterramento/rca provocaria isso? -
Obrigado pela resposta SounDigital. Eu verifiquei os cabos rca e estão ok. Eu sou bem leigo no assunto. Algumas coisas que pude eu testei para tentar isolar o problema. - Liguei o CD Player sem o cabo auxiliar e continuou a mesma coisa. - Levei o amplificador na autorizada para verificar e eles me falaram que não existe defeito nele. - Verifiquei os aterramentos do rca e positivo do amp e está ok aparentemente. - Fiz o teste com o remote e continuou a mesma coisa (apenas notei que o cooler do sd400.4 não ligou quando liguei o positivo 12v no remote, e o led piscou 3 vezes). Acho que agora falta testar o cd player, colocar outro e ver se o problema persiste. Mas isso vou ter que levar em alguma loja para ser feito. -
' Marcelo Carvalho' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Galera, bom dia. Tenho um Punto 2012 com cd player original de fábrica. Nele tenho instalado um kit duas vias nas portas dianteiras, e um par de coaxiais nas portas traseira utilizando dois canais, e na bridge um bomber upgrade 12' 350rms. Meu som estava ok, sem problema nenhum até que esses dias resolvi comprar um cabo auxiliar no mercado livre (http://produto.merca...rete-gratis-_JM) para ligar meu ipod. Entretanto, após conectar o cabo e ligar o som, o mesmo começou a destorcer e o sub não está mais funcionando. No SD400.4 o led fica piscando 4 vezes. Imaginei que ele estivesse em curto e levei a até a assistência técnica. Porém, fui informado pelo técnico que não apresentou problema. Fiz alguma pesquisas na internet e resolvi fazer um teste do remote para saber se o problema não era com ele. Liguei o positivo da bateria direto no 12v e aí o led do sd400.4 mudou e ficou piscando 3 vezes, mas o sub continuou não funcionando e o som distorcendo do mesmo jeito. Ou seja, continuou a mesma coisa, só mudou as piscadas do led de 4 (com remote) para 3 (remote direto 12v bateria). Minha bateria é a original de fábrica de 50ah. Não sei mais o que fazer. Minha instalação estava funcionando perfeito por um ano. Após a instalação desse cabo auxiliar começou minha dor de cabeça. -
Dúvida projeto Roadstar Power One
' Marcelo Carvalho' respondeu tópico de ' Marcelo Carvalho' em forums_forum_76
Valeu man. -
Obrigado Isautoforum. Cara já me indicaram o Huricane 4.160. O que vc acha dele neste set ao invés do SD? -
Gostaria mais de saber a opinião sobre o projeto. Se vai tocar bem com esses equipamentos. Se haverá equilíbrio entre esses equipamentos, etc... Enfim, se vai ficar bom dessa maneira proposta. -
Bacana. Seria muito para a qntdade de falantes que tenho? Toda essa potência não haveria risco de quimar o sub? Já me falaram muito bem do Power One. -
Valeu. Eu não conhecia esse bbuster, pelas específicações parace ser bom. Ele realmente entrega tudo que promete? Outra coisa: me sugeriram também o Hurricane 4.250. O que vcs acham? -
Galera, blz? Estou trocando meu corsa 2001 por um carro 4 portas, provavelmente um Fiat Punto ou Peugeot 207. Estou com um Layout de um som básico na cabeça, porém com boa qualidade para os ocupantes do carro. Segue o que tenho em mente para o próximo carro e gostaria de dicas e opiniões de vocês; Amp. Roadstar Power One. Kit duas vias Bravox CS60B (já tenho) Coaxial 6' Bravox CX60B (portas traseiras) Bomber upgrade 12' 350rms (já tenho) Não sou muito fã de 6x9, por isso vendi as minhas Bravox e vou comprar os coaxiais para utilizar nas portas traseiras. Gostaria de saber a opinião de vocês, e também estou aberto à novas idéias e sugestões. Abraço
