kiko_101
    23
Tudo que kiko_101 postou
  1. Opa, então meu sub é bobina simples 4 ohms mesmo. Como é feita a ligação do kit 2 vias nos canais estero do amplificador? Pois a saida do ampli. é 2 ohms e o kit duas vias é 4 ohms. A ligação é um falante e um twitter em cada saida? Valeeu
  2. kiko_101
    Ajuda Som Corsa GSI
    Bom dia amigos, Estou montando meu primeiro som, e estou com duvidas se o kit que montei vai dar certo. Sou iniciante e não entendo muito de eletrica, então gostaria da ajuda de vocês para saber se meus componentes vão casar certinho ou se tem alguma coisa que não vai dar certo O som completo é: - Player LG LAC 3910 ( ja possuo) - Amplificador Taramps TL 1500 390w rms 1 canal mono 200wrms (4 ohms) 2 canais estereo 2 X 90w rms (2 ohms) - Kit duas vias JBL selenium 62V4a 140w rms (4 ohms) - Par falantes triaxiais B3X50 (2 x 40w rms) (4 ohms) - Subwoofer Bravox Premium 220 w rms (4 ohms) A minha duvida é como fazer a ligação do kit 2 vias e dos triaxiais. Pensei em ligar os triaxiais direto no player e o kit 2 vias no amplificador, porém estou com duvida se as impedancias vão dar certo, e como deveria ser a ligação dos mesmos Obrigado 62V4A
  3. Mas ai não seria melhor ja comprar um power one e tocar tudo nele? Ou é melhor o SD400 + oi T170?
  4. Ainda bem, um gasto a menos pra mim huaehuaeuh. Depois que instalar vou ter que voltar então para me ajudarem a regular o som certinho, pois não manjo nada disso. Outra coisa: A principio eu iria colocar o modulo + sub, e o resto seria apenas 4 caixinhas normais nas portas ligadas diretamente no player. Porem estou achando que vai ficar muito estranho um grave legal e essas caixas acho que não vai tocar muito. Será que devo comprar um modulo mais forte e ja ligar as caixas + o sub nele? Qual modulo é recomendado para esta situação?
  5. Hum... este pionner tem uns 3 anos, será que vou perder muita coisa utilizando ele do que um cd player novo? Ou vai tocar legal com ele?
  6. Mais uma coisa... O cd player interfere muito na qualidade do som? (no caso do grave uheuheuhe). Pois tenho dois aparelhos aqui. Um Pionner DEH-4950 e um LG LAC-3910. Qual é o melhor entre eles? Obrigado
  7. husuhasuhsauh o pior que vai ser na mão mesmo. Vou dar uma pesquisada quanto sai os materiais, se sair muito caro, é melhor ja comprar pronta mesmo. Valeu pessoal, e se alguem mais tiver alguma dica eu agradeço xD.
  8. uhauhuhauhauh, então a principio iria fazer sozinho, mas vou ver se acho alguém pra me ajudar. Bom, na questão de parafusar, de quanto em quanto eu teria que colocar um parafuso e qual o tipo de parafuso? Para um pionner 309 e uma caixa de 50 litros, qual é a espessura ideal para a madeira?
  9. Viu mais uma coisa... Vou pegar ferias agora, queria saber se é muito complicado eu mesmo construir minha caixa dutada huaeuhaeuhaue. Procurei aqui no forum porém não achei nenhum tutorial. Caso ja exista, alguém pode me passar? Gostaria de algumas dicas também se possível. Valeu
  10. Então.. pesquisei antes de postar, vi bastante coisa mesmo sobre o pionner uhauauhau. Só que como preciso saber da bateria aproveitei pra ajuda na caixa. O modulo vai ser só o SD400 mesmo, então acho que vou ficar com a de 60a. Essa zetta (2º moura) diz ter prata também, posso confiar nela?
  11. kiko_101
    Som - Corsa Hatch
    Pessoal, estou para colocar um som no meu corsa hatch 4p. Bom até o momento decidi que vai ser um SD400 + pionner 309. Gostaria de ajuda para a caixa e bateria. Minha intenção e tocar mais subgraves e um som misto para dentro e fora. Qual a medida ideal para esta caixa? Minha bateria já esta ruim também, e vou ter que troca-la. Pensei em colocar uma Zetta free de 60a que esta em torno de R$150. Ela precisa ser de 60a mesmo ou posso pegar uma de 45a? Obrigado
  12. Então, mas para 1 pioneer 308 ou 309 ele deve tocar no maximo né? Qual eu deveria pegar, o bobina dupla de 4ohm? Qual bateria vocês recomendam para este som?
  13. asushauhaus verdade, mas acho que o problema não esta na ssl, são os vendedores que acabam colacando que eles possuem 1500w rms... entrei no site da ssl, e parece que ele tem 600wRMS - 2hm Olha o que esta no site a respeito deste modulo: Max power 2 ohm 1500W X 1 RMS power 4 ohm 600W X 1 O que acham?
  14. sem duvida meu problema é o $$$.. mas ao invés do 308 vale a pena pegar o 309? ( é o mesmo preço..) Segundo: Este modulo SSL1500 que o outro amigo citou da conta mesmo de empurrar dois 308/309?
  15. A sim eu entendi o que quis dizer. Mas o que falei, foi que pelo que entedi, entre o taramps T400D e o SD400 é melhor ficar com o SD400 não foi isso que falaram? ashusahuashu e com certeza vai ser que nem droga, voce nunca via estar satisfeito... só tem um problema huashusahus $$$. Estava pensando em gastar uns R$600 no sub, modulo e uma caixa. Será que é possivel?
  16. hum.. entao vou ter que trocar a bateria de qualquer jeito né? mesmo se eu colocar esse SD400 e só um 309?
  17. Hum.. entendi, então o melhor seria o SD400 mesmo? E no caso o 308 e o 309 possuem as mesmas especificações? E no caso onde eu encontro esse preço que me passou? E se puder me responder a perguntas sobre a bateria eu agradeço!
  18. ashuhusahusahua vou dar uma pesquisada sobre essas caixas então. Mas o seguinte, eu quero um som, não pra arregaçar, ficar metendo mala com porta malas aberto e tals, mas que de uma tremida legal xD.. Com o pionner e o SD400 (ou o taramps) eu vou conseguir o que quero? VOu ter que trocar a bateria do carro para esse som? AAA e queria agradecer a ajudada de todos até agora
  19. A entendi... Um T400D também não ia bem com esse pionner não xD? Outra coisa, eu gostaria da ajuda de vocês em relação a caixa.. não entendo nada de dutada, selada, alguém pode me dar umas dicas de qual, dimensões devo comprar?
  20. Assim, você quis dizer que a batida dele é melhor? Esse modulo sd400 é bom mesmo, vale apena. É melhor que o corzus?
  21. Esse pioneer 309d4 é melhor do que o bicho papão? Pelo que vi ele possui 400wrms por mais R$20 não vale mais a pena pegar o bomber?
  22. kiko_101
    Primeiro Som
    Olá pessoal, sou novo aqui no forum e venho aqui pedir a ajuda de vocês. Quero montar meu primeiro som automotivo, porém não tenho a minima noção sobre isso. Quero um som para graves e pensei em um sistema com 1 subwoofer Estive pesquisando e pensei na seguinte configuração * modulo Corzus HT600 R$400 * Bicho papão 550w rms R$250 Obs: para as caixinhas de dentro meu amigo disse que me da o antigo modulo dele, um stetsom CL1000... Com esta configuração terei de comprar uma bateria nova, capacitores e etc? Dentre estes valores, vocês me recomendam algo melhor? Obrigado
