RoneyPJ
    10
Tudo que RoneyPJ postou
  1. Galera... só mais uma perguntinha To simulando no WinISD beta cada divisão com 2 dutos de cano de pvc 75mm Considerei a medida interna do cano 72mm. O vent mach foi 0,11(verde), corro risco de algum ruido ???
  2. Obrigado, acho que vou fazer com MDF de 15mm mesmo. Como vc disse aqui na minha regiao a placa de MDF é mais cara que a de compensado, mas o m^2 de MDF sai mais barato que compensado. Como assim caixa muito grande ultrapaasar o Xmax ? Eu simulei no WinISD e a caixa vai ficar com 100L cada divisão sendo 6,8L ocupado pelo falante, terei um volume útil de 93,2L... Encontrei isso aqui em um tópico do fórum também: LINHA : HPL MODELO : 15HPL 4 OHMS TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 100 QUANTIDADE DUTOS : 2 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 18 FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SPL F3 : 42 HZ SPL PICO : 121 Acham que o volume vai ultrapassar o Xmax ? Tem algum calculo ? ou onde olho isso no WinISD ?
  3. Na minha região só encontrei MDF de 15mm e 20mm? Acha que é arriscado fazer com de 15mm ??
  4. Rafael meus HPL são de 600Wrms e estão em uma caixa de 70L, como cada falante ocupa quase 6,8L , tenho um volume útil de 63L na caixa atual, que está com uma grande folga na traseira da pick up. Minha intenção é construir uma caixa ajustada na traseira da pick up. Ao fazer umas contas, descobri que o volume ótimo para esses falante pelos parametros thiele small é mais ou menos 93L útil. Tipo se eu aumentar de 60L(recomendado pela hinor) para 93L o alto falante vai excursionar mais? existe essa relação ? Há algum perigo ?
  5. Bom pessoal... Tenho 2 HPL montados atualmente em uma caixa de 70L cada divisão(projeto antigo de um uno). Essa caixa foi feita em compensado de 20mm de espessura e achei que ficou muito pesada e rígida, ficou parecendo um cofre de tão forte, acho que não era necessário os 20mm. Troquei o Uno em uma Strada e estou montando uma nova caixa retangular com divisão no meio. A caixa terá um volume de 100L (cada divisão). A dúvida é a seguinte: Posso fazer ela em compensado de 15mm? Ou MDF de 15mm? Andei pesquisando e percebi que existem vantagens e desvantagens em MDF x Compensado. A princípio ia de compensado mesmo pelo fato de ser mais resistente a umidade, fácil parafusação colagem mais rápida. Mas notei que com o tempo o compensado vai descolando uma placa das outras podendo acarretar em vibrações. Já no MDF isso não ocorre pois ele é fabricado através da aglutinação de fibras de madeira com resinas. Em contrapartida o MDF é mais vuneravel a umidade, mas talvez com algum acabamento eu amenizo esse fator tipo um verniz, sei lá... o que me aconselham ??? Aumentei o volume da caixa a procura de uma resposta mais plana com graves mais fortes que batem que nem um soco no peito. Baseado nisso, simulei no WinISD. Estou como dúvida entre essas duas curvas (o que muda é só o comprimento do duto): Tuning freq. 50HZ: Tuning freq. 55HZ: O que acham ? Qual das duas curvas ?
  6. Bom, eu fiz minha caixa de acordo com a litragem pedida pela hinor 60litros, mas joguei 70 litros por causa do volume do woofer 6lts e uns mais ou menos uns 4 de manta. O som ta muito bom. Estou deixando o low pass nos 15KHz. Quando eu diminuo um pouco o low pass o woffer ja não fala qse nada. É melhor eu deixar o woofer so nos graves ou deixo ele falar um pouco ?
  7. Meu Woofer é de 15" E quero que ele dê aquele grave mais macio...
  8. RoneyPJ
    Low Pass
    Bom galera! É a primeira vez que monto um som, sou um pouco leigo no assunto, por isso gostaria de uma ajudinha de vcs. Seguinte: Comprei -uma Taramps TA 1.6 2ohms -dois Woofers HPL hinor 600wrms 4ohms cada ligados em paralelo Minha dúvida é quanto a regulagem do crossover, mais especificamente no low pass. O HIGH PASS varia de 5 à 50Hz, no manual do woofer diz pra habilitar em 50Hz ou acima, o meu está pregado no 50Hz. Agora o LOW PASS varia de 50Hz à 15KHz o meu está no máximo tb, pregado nos 15KHz. Nas especificações do Woffer tem uma frequencia que varia de 35-3500Hz creio que seja a faixa de frequencia que ela trabalha. Aí a dúvida: se eu deixar o LOW PASS em 15KHz pode trazer algum dano ao woofer? Ou ele vai funcionar normal, mas respondendo so até os seus 3500Hz ?
