wagnerrabelo
    18
Tudo que wagnerrabelo postou
  1. Bom galera, depois de muitos testes realizados, fui em uma loja aqui e o cara me disse que os tweeters estão desligando por distorção, então ele regulou o som, tirou um pouco da voz e melhorou um pouco, mas continua desligando em volumes mais altos... O que pode ser feito para reduzir a distorção? apenas regulagem? trocar módulo? ligar somente na saída do dvd??
  2. Vc ta falando para inverter os fios de entrada e saída do cross?? Caso seja problema com potencia, seria o caso de ligá-los somente na saída do aparelho?? Acredito que não vou encontrar para comprar somente o cross da MTX, posso utilizar de outro kit 2 vias? Vlwww..
  3. Eu aproveitei a fiação de energia de um outro som que eu tinha no carro, tenho um fio de 21mm com um disjuntor próximo à bateria. Os cabos estão todos bem conectados... mas se fosse este o problema não era para o restante dos alto falantes pararem de tocar??
  4. Bom pessoal...consegui fazer o teste com outro amp e o problema continua... Será q se eu ligar apenas os tweeter direto na saída do dvd pode solucionar o problema???? pois ai estaria "jogando" menos potencia para eles... Alguma outra sugestão??? rsrsrs..
  5. O amp não arma a proteção não, apenas os tw param de tocar! o restante dos alto falantes continuam normalmente. A ligação está assim: canal 1 = kit duas vias da frente, canal 2: kit de coaxial 5" traseiro, canal 3 e 4 em bridge: subwoofer está certa a ligação? Vou pegar outro amp emprestado para fazer o teste e coloco aqui o resultado! e medir para ver se tem curto nos tw abraços
  6. Infelizmente o problema não é este... desmontei e os crossovers estão ligados corretamente! Alguém ai tem mais alguma sugestão?? Abras
  7. Putz cara... vou fazer esse teste amanha! Quem sabe não seja este o problema!Vlww!
  8. Atualmente está ligado em uma Pyramid 800w q eu tinha guardada em casa, mas pretendo trocar por um módulo melhor.
  9. Eae galera, blz?? Meu kit duas vias é da MTX, modelo RTS652 6" 60wrms. Eles estão ligados no stereo do módulo e coloquei o ajuste de frequência no DVD Pioneer para não ter distorção, também foram instalados com os crossovers originais do kit. Porém quando eu aumento o som, mesmo sem distorcer, e atinge certo volume os tweeters do kit param de tocar e ficam só os coaxiais, dai quando eu abaixo novamente eles voltam a tocar. Se eu ligar o som apenas no volume baixo eles tocam normalmente. "Acredito" que possam ser os crossovers que estão cortando os tweeters, mas acho estranho porque o volume nem é tão alto para que eles parem de funcionar, e também não está indo grave para eles. Preciso da ajuda de vcs para resolver este problema, pois quando os tweeters desligam o som fica muito ruim! Grato! Wagner
  10. De qualquer forma é melhor colocar uma bateria somente para o som?? Ae no caso é melhor colocar um rele ou uma chave para desconectar as 2??? Uma bateria de 90ah apenas no cofre nao vai adiantar?? Abraços
  11. Ae galera... estou terminando de montar meu projeto, agora a questao é a bateria! O projeto é 2 pioneer 308, roadstar 1600d, pyramid 1000, 6 6x9 e 2 tweeter! Projeto é bem simples...mas atende minha necessidade! rsrs Agora minha duvida é quanto a bateria...meu carro possui no cofre apenas uma original de 45 amperes, no meu caso é melhor eu colocar uma auxiliar somente para o som ou se eu trocar a do cofre por uma maior e melhor ja é o suficiente para o meu projeto?? Quantos amperes?? O que eu preciso é carga para que o grave fique forte... nao preciso que o som fique ligado por muitas horas com o carro desligado! Obrigado! Abraços
  12. Ae galera...achei uma Roadstar 1600d com um preço bom e comprei! Nao arrisquei na Booster nao...rsrs Para nao correr risco de queimar os 2 pioneer é só diminuir o ganho para nao distorcer?? Vlw pessoal! Abraços
  13. Pois é..vou ver aqui se aguento ficar sem som no carnaval...ahaeuhae Moro sim...pq?
  14. Achei por R$380,00 zera! Ta fora? ainda compensa? aheuahea vlww
  15. Eu sei que a BOOSTER não é lá essas coisas...o principal motivo é a falta de grana mesmo! Mais como meu projeto é apenas 2 pioneer, acredito q ela deva manda uns 900rms! Ou seja, para tocar 2 pioneer eu acredito q esteja de bom tamanho! ou nao?? rsrs Oq acho fo** dela é se queimar fácil etc... abraços
  16. Opa vlw galera...vou comprar ela entao! Dos posto aqui o resultado...rsrs abraços
  17. Ae galera...estou a procura de um módulo digital para tocar 2 pioneer 308d2! Achei uma BOOSTER 1300d, que diz mandar 1300 rms, e está com um preço bom. A questão é que pelo que andei pesquisando, poucas pessoas conhecem essa potencia e nao sabem me dizer se é boa. Alguém ai tem, já teve, ou já ouviu falar, e pode me dizer se realmente compensa comprá-la?? Ela toca os 2 pioneer? Queima fácil?? Obrigado! Abraços
