gutoblauth
    17
Tudo que gutoblauth postou
  1. Bah, valeu e desculpa ter criado outro, depois eu vi que tu tinha me respondido lá Mas obrigado por tirar minhas duvidas
  2. Tem algum problema se eu conectar um sub na saída traseira esquerda ou direta normal? tipo... não sendo uma saída específica para subwoofer Ele ira só reproduzir melhor o grave ou nem vai funcionar?
  3. são parecida com essas Mas minha duvida de agora é se eu posso conectar um sub numa saida normal dessas, traseiras esquerda ou direita
  4. é um bem podrinho e simples que tinha em promoção no shoptime(Naveg NVS 3077)
  5. Tá, vou ligar só uma e quero aproveitar e tirar uma duvida sobre subwoofer Precisa de uma saída especifica ou pode ser em uma qualquer normal e ele só vai reproduzir melhor os graves e tal, to pensando em fazer isso ao inves de uma caixa de som normal. obrigado
  6. tá, vai estragar mesmo alguma coisa ou só vai deixar os dois canais como se fosse 1, no caso, mono?
  7. Ok, estou com o tempo modificando o som do meu carro e o som que ta instalado agora é 4.0 (2 caixas na frente e mais 2 atras), mas só to com caixas na dianteira e a fiação na traseira pra botar 6x9 ou caixas de som... Como não tenho 6x9, uso caixas de som que tenho de um som caseiro e antigo e funcionam muito bem, mas as 2 juntas mal cabem no porta mala do meu kazinho Eu queria conectar pelo menos uma, dai tem espaço e tudo ok, mas gostaria de saber só se teria problema em conectar as duas saidas (esquerdo traseiro e direito traseiro) em uma só caixa. Não sei se esse seria um principio de som mono, mas eu gostaria antes de ter certeza, antes de queimar algo. hehe Eu gostaria mesmo de saber isso pois não quero deixar só a direita ou a esquerda conectada, porque tem musicas que usam uns efeitos estereo mesmo. Obrigado
  8. Hmm Ok, obrigado É que eu to pensando em ter só um sonzinho melhor, nada de surpreendente, dai eu ia utilizar caixas de som que estão paradas aqui em casa mesmo Muito obrigado
  9. então se eu usar uma caixa de 8 ohms num canal de 4 ohms não tem problema? tipo, uma caixa de 8 no canal de 4 esquerdo e outra de 8 no canal de 4 direito :D Desculpe se estou fazendo novamente essa pergunta, mas é pra ter certeza de não fazer coisa errada e ferrar tudo
  10. pois é, eu não sei se pode, quando eu perguntava para alguns vendedores no ML, falavam que poderia estragar o módulo por usar impedancia errada... E por acaso tu quis dizer de usar as duas caixas num entrada só? no caso as duas caixas na estrada esquerda ou direita? E como fica a outra dai? Não teria problema em utilizar mesmo módulo de 4omhs? E a dúvida do HD externo continua
  11. Anteriormente eu criei um tópico com uma dúvida de usar um amplificador de casa, antigo (PA 3000) no carro ao invés de um módulo ou mofset e acho que decidi comprar um módulo para o carro mesmo... Mas minha dúvida é que eu queria usar as caixas de som que vem nesse mini system (Aiko 3000) no módulo do carro, porém as caixas são de 8ohms e só vejo módulos de 2 e 4 ohms, nada mais ou menos, e eu queria um módulo simples, de uns 100w rms no máximo, pois não uero estourar ouvidos de ninguém e as caixas de som também Outra dúvida é que eu gostaria de usar um HD externo no meu player, mas pelo que andei lendo, a USB de players (pelo menos os de mini system caseiros) tem potência de 100mA e a USB de um computador tem 500mA, e pelo jeito precisa de 500mA para fazer o HD externo funcionar, pois tentei no mini system aqui de casa e não funcionou :\ Alguém saberia o que fazer? Obrigado
  12. Bom, achei vendo as imagens de traz do aparelho e diz que é 8, mas se descobrirem o RMS dele, eu agradeceria :D
  13. Tenho umas outras caixas antigas também e acredito que são mais potentes... É um som da National, modelo SS-8000 eu acho, não diz nas caixas e eu queria saber os Ohms dela... como faz?
  14. Okay e mais 2 coisas só 1. Onde compro esse mof-set? Eu teria que tirar meu player do carro, ele substitui ou seria tipo um módulo, precisando do player ou algo externo? pois tenho o radio novinho. 2. Sobre Ohms, é melhor uma caixa de 8 Ohms num amplificador de 4, ou ao contrário? Quais os riscos e perdas?
  15. É... disculpem o erro na tensão, mas bom que mesmo com o erro vocês entenderam o que eu quis dizer :D 1. Eu gostaria mais de saber desse "amp mosfet", pq não sei umas linguagens meio técnicas (acho que deve ser técnica né) sobre som e muito menos automotivo. 2. Que tipo de interferencias tem o carro que pode dar no amplificador do aiko? 3. O que acontece de ruim se as ondas forem quadradas? Qualidade? É facil notar esse problema? 4. Vocês acham que essa é uma ideia um tanto idiota? (é o que parece ao menos, haha) 5. Obrigado
  16. Olá... Ainda não montei um som pro meu carro, mas tenho um amplificador antigo e umas caixas muito boas para casa que uso no meu quarto, tenho um aiko 3000. Pensei se é possível eu usar um transformador de 220v para 12v e conectar o amplificador no carro e deixar as caixas de som do aiko ou outra caixa de som que tenho conectada ao amplificador do aiko 3000. Qual seria os problemas em fazer isso? Já tenho tudo, só faltaria mandar instalar os fios certinho numa oficina de som automotivo
