wintermoraes
    31
Tudo que wintermoraes postou
  1. Boa tarde vc tem razão tem um todo pretinho e o outro e FEIO taka quero usar um vulcan V3K7E 4500wrms 2 ohms. sera que com ode 8 ohms toca bacana. obrigado
  2. Boa noite E obrigado pela paciência e duvida que não passa Woofer Oversound 15 800W RMS 8 ohms. estes so tem de 8 ohms caixa dele e pequena. Duvida cada um fala da opinião mas eu fico meio perdido obrigado.
  3. Bom dia Estes Bruthus Black 15-1600 4 ohms estes falantes e bem feiozo Parâmetros TS: Freqüência de ressonância: Fs 45 Hz Resistência da bobina: Re 2,7 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,35 Fator de qualidade mecânica: Qms 15,300 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,36 Volume equivalente do falante: Vas 85 L Área efetiva do cone: Sd 0,088 m2 Deslocamento máximo: Xmax + 6,50 mm Especificações: Polegadas: 15 Impedância nominal: 4 Ohms Resposta de freqüência: 40 ~ 1.500 Hz Sensibilidade 1w/1m: 96,5 dB Potência: 800 WRMS Potência de programa: 1.600 W Diâmetro da bobina: Ø 4" Materiais: Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Cobre Carcaça: Alumínio injetado Cone: Celulose especial Suspensão: Tecido Dimensões: Modelo: BRUTHUS BLACK 15 1600 Diâmetro maior: Ø 392,5 mm Altura total: 153 mm Perfuração do gabinete: Ø 356 mm Diâmetro do imã: Ø 220 mm Altura do imã: 25 mm Peso: 16,00 kilos
  4. Bom dia qual duto que eu posso esta usando gosto de grave mais encorpado mais prolongado dum dum dum nada de poc poc poc
  5. Ta ai na oversound eles passam uma especificação de modo que não consegue tirar o maximo do alto falante ¨ se não queima garantia¨ desse jeito. como vc disse que ja teve os de 800 deve saber qual o melhor projeto para esta utilizando.
  6. bom dia estes de 15 / 800 rms Freqüência de ressonância: Fs 30 Hz Resistência da bobina: Re 3,0 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,20 Fator de qualidade mecânica: Qms 9,5 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,21 Volume equivalente do falante: Vas 85 L Área efetiva do cone: Sd 0,088 m2 Deslocamento máximo: Xmax + 8,0mm Especificações: Polegadas: 15 Impedância nominal: 4 Ohms Resposta de freqüência: 25 ~ 1.500 Hz Sensibilidade 1w/1m: 99 dB Potência: 800 WRMS Potência de programa: 1.600 W Diâmetro da bobina: Ø 4" Materiais: Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Cobre Carcaça: Alumínio injetado Cone: Celulose especial Suspensão: Tecido Dimensões: Modelo: 15 800 BLACK Diâmetro maior: Ø 392,5 mm Altura total: 153 mm Perfuração do gabinete: Ø 356 mm Diâmetro do imã: Ø 220 mm Altura do imã: 25 mm Peso: 16,00 kilos Garantia: 1 Ano a partir da data da compra. Fabricante: http://www.oversound.com.br Origem: Nacional e este o alto falante vc tem as medidas e especificação da caixa para pode esta me passando um abraço....
  7. coreto. estou querendo utilizar esta medidas para esta fazendo a caixa comprimento 88 altura 50 p1 30 p2 40 esta dando 154 descontando o alto falante em torno de + ou - 15 litro sobra 70 litro e palio nao tem espaço kkkk se eu tiver errado pode me corrigir ok abraço
  8. Cara valeu mesmo eu colocando um duto de 8 largua 30 comprimento 20 de profundidade uma caixa trapezoidal sem divisoria para alto falante teria um bom rendimento mdf 18mm
  9. cara a sua opinião para mim tbm e muito importante na escolha dos falante... me manda a sua opiniao ok abraço
  10. ok.. manda para mim as medidas da caixa do rex ele e muito mais subão obrigado
  11. boa tarde Qual rex vc esta utilizando? qual caixa e medidas? tem como vc me manda tem video tocando o seu som abraço..
  12. cara e da oversound da serie insanno... qual vc recomendaria???????
  13. boa tarde obrigado pela atenção vc tem um projeto para que eu possa esta utilizando e que vai me dar uma resposta boa eu estou usando caixa 88X50 p1 30 p2 35 duto 5 largura 18 altura 30 profundidade nao tenho este programa que vc falou obrigado ah falante de 15 polegada tava utilizando taramps de 2000 pediu para troca stesom 2k5 mais a caixa ta me matando som para palio 2 d250 trio abraço e obrigado de novo
  14. quero tocar com grave forte quero colocar bateria de 110 ou 150 ap.
  15. Impedancia Nominal: 4 Ohms Resposta de Frequência: 40~1.500 Hz Freq. Mínima de Corte: -- Sensibilidade 1W/1M: 96,5 dB Potência RMS 1: 1.000 w Potência de Programa: 2.000 w Diâmetro da Bobina: 4" Imã: Ferrite de Bário Fio da Bobina: Cobre Retangular Corpo da Bobina: Poliimida Carcaça: Alumínio Cone: Celulose Especial Suspensão: Tecido Frequência de Ressonância: Fs 45 Hz Resistência da Bobina: Re 2,8 Ohms Fator de Qualidade Total: Qts 0,60 Fator de Qualidade Mecânica: Qms 13,2 Fator de Qualidade Elétrica: Qes 0,63 Volume equivalente do Falante: Vas 86 L Área efetiva do Cone: Sd 0,088 m² Deslocamento Máximo: Xmax ± 7,0 mm Diâmetro Maior: 393 mm Altura Total: 160 mm Perfuração do Gabinete: Ø 356 mm Diâmetro do Imã: 200 mm Altura do Imã: 24 mm
  16. ja sim liguei mas me passaram nao ficou muito bom. nao sei tocou muito ruim um grave fraco ja me disseram que toca forte estava tocando tec tec tec kkkkkk
  17. Ai galera estou com duvida a respeito da litragem dos insanno o manual pede 86 mais ja ouvi dizer que nao e o ideal para falante toca quero usar 2k5 stetsom.... obrigado
  18. valeu pelo toque vou testar com as 4 dx 250 este modulo de 400 da stetsom e bom
  19. ai irmao valeu bastante
    esclareceu minha duvida e o venom de 400 este toca
  20. Bom Dia. Obrigado pelo toque vou tentar fazer como vc falou. como vc disse como utilizar a garrafa pet de que forma colocando 65 e 75 litro eu posso utilizar os mesmo duto para as duas litragem. 30X30X07. Obrigado.
  21. bom dia. AiFrequência de ressonância: Fs 55,71 Hz Resistência da bobina: Re 3,0 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,25 Fator de qualidade mecânica: Qms 5,68 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,94 Volume equivalente do falante Vas 60 L Área efetiva do cone: Sd 0,855m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 4,0mm Especificações: Polegadas: 15 Impedância nominal: 4 Ohms Resposta de frequência: 50 ~ 4.500 Hz Sensibilidade 1w/1m: 94,84 dB Potência: 500 WRMS Potência de programa: 1000 W Diâmetro da bobina: Ø 3" este alto falantes estou querendo colocae 2 e 1 taramps de 1600 para toca. dentro do porta mala do palio obrigado.
  22. olA GALERA ESTOU COM DUVIDA A RESPEITO DESTES ALTO FALANTE MAGNO DE 15 500 RMS. 65 LITRO OU 75 LITRO COM DUTO DE 7 CM 30 COMPRIMENTO E 30 DE PROFUNDIDADE. OBRIGADO PELA ATENÇÃO.
  23. Boa noite. Os duto estão com quanto. gosto de utilizar duto reguá. Obrigado. []
  24. Boa noite. Bacana demais seu som faltou vc me dizer a litragem da caixa o duto. ok.
