bruno.g.lopes91
    8
Tudo que bruno.g.lopes91 postou
  1. ok me equivoquei sobre o MC gerar energia. Mas também pode ocorrer de eu colocar uma bateria extra ou uma com maior amperagem e nao resolver meu problema. Irei tentar resolver todos os outros fatores. Como impedancia errada, instalação etc. Caso nao de em nada, bateria será. Esse é meu primeiro som e to aprendendo na base da experiencia rsrs. Obrigado pela ajuda !
  2. Ja queimou 2 vezes. E 1 sub. O ganho esta no mínimo. O aterramento acabei de refazer para tentar resovelver e nada. Mau contato resolvi e não é esse o problema. Impedancia errada é um fator que nao chequei e amanha farei, imaginei que esse poderia ser um dos motivos, mas como instalei o capacitor, esperei para ver o que dava. Com o capacitor o módulo dos Sub's esta cliplando somento quando o volume esta muito alto, porem, o módulo dos stereos, banda 4.8, esta clipando muito cedo, e muito mais intenso. OBRIGADO pela ajuda !
  3. Falta de alimentação acredito que nao seja ! Devido as capacitador, que manda a energia para os módulos na hora necessitada. Obrigado pela ajuda.
  4. Nao, o limite que aumento é volume 25 ! ae clipa as duas. Osom vai ate volume 40 ! Apartir do volume 18 ja começa a clipar da 4.8 ! ! ! . O ganho esta no minimo. O problema é que esta clipando muito cedo. Falta de alimenttação acredito q
  5. Tenho 2 módulos Bandas, um de 48oWrms e outro de 600Wrms. Ja tive 3 problemas com meu som: 2 vezes queimou o módulo banda de 600Wrms [ que liga dois subs 350wrms 12-4 Bravox Bravo. ] e uma vez queimou o um dos Sub's Bravo. Para parar de queimar os componentes, instalei um voltimetro, que desarma os módulos caso a tensao da bateria caia para mesno de 10.6 Volts, e um Mega Capacitor de 2.0 Farad da Boss. POREM, os módulos continuam CLIPANDO em volumes altos,. O módulo 480Wrms, Clipa bem antes do de 600Wrms. Os cabos estao da espessura correta, bateria de 65Ah e Mega capacitor. Porem continua clipando. Minha duvida é a seguinte : O clipar do módulo, significa o Que ?? Apenas que o som esta destorcendo? ou é um indicio de que a energia que o módulo puxa nao é suficiente ? ? Com o som do jeito que o meu esta montando, o que devo fazer para ouvilo no ''talo'' , sem distorção, e sem clipar os módulos ? devo colocar uma bateria adicional ? ou uma bateria de 90Ah, por exemplo. Ou clipar o módulo nao refere-se a riso de queima de componetes ? SOM : Módulo Banda 480Wrms - Stereo - Kit 2 vias Bomber Fittipaldi 60Wrms Kit 2 vias Bravox 65Wrms Par 6x8 bravox 320Wrms [o PAR ] Módulo Banda 600Wrms - Mono - 2 Sub´s Bravox bravo 12-4 350Wrms cada DVD 7'' Napoli Bateria 65Ah Mega Capacitor 2.0 Farad Voltimetro Nao entendo muito de som, espero estar passando as informaçôes necessarias. Obrigado.
  6. Tenho 2 módulos Bandas, um de 48oWrms e outro de 600Wrms. Ja tive 3 problemas com meu som: 2 vezes queimou o módulo banda de 600Wrms [ que liga dois subs 350wrms 12-4 Bravox Bravo. ] e uma vez queimou o um dos Sub's Bravo. Para parar de queimar os componentes, instalei um voltimetro, que desarma os módulos caso a tensao da bateria caia para mesno de 10.6 Volts, e um Mega Capacitor de 2.0 Farad da Boss. POREM, os módulos continuam CLIPANDO em volumes altos,. O módulo 480Wrms, Clipa bem antes do de 600Wrms. Os cabos estao da espessura correta, bateria de 65Ah e Mega capacitor. Porem continua clipando. Minha duvida é a seguinte : O clipar do módulo, significa o Que ?? Apenas que o som esta destorcendo? ou é um indicio de que a energia que o módulo puxa nao é suficiente ? ? Com o som do jeito que o meu esta montando, o que devo fazer para ouvilo no ''talo'' , sem distorção, e sem clipar os módulos ? devo colocar uma bateria adicional ? ou uma bateria de 90Ah, por exemplo. Ou clipar o módulo nao refere-se a riso de queima de componetes ? SOM : Módulo Banda 480Wrms - Stereo - Kit 2 vias Bomber Fittipaldi 60Wrms Kit 2 vias Bravox 65Wrms Par 6x8 bravox 320Wrms [o PAR ] Módulo Banda 600Wrms - Mono - 2 Sub´s Bravox bravo 12-4 350Wrms cada DVD 7'' Napoli Bateria 65Ah Mega Capacitor 2.0 Farad Voltimetro Nao entendo muito de som, espero estar passando as informaçôes necessarias. Obrigado.
  7. Tenho 2 módulos Bandas, um de 48oWrms e outro de 600Wrms. Ja tive 3 problemas com meu som: 2 vezes queimou o módulo banda de 600Wrms [ que liga dois subs 350wrms 12-4 Bravox Bravo. ] e uma vez queimou o um dos Sub's Bravo. Para parar de queimar os componentes, instalei um voltimetro, que desarma os módulos caso a tensao da bateria caia para mesno de 10.6 Volts, e um Mega Capacitor de 2.0 Farad da Boss. POREM, os módulos continuam CLIPANDO em volumes altos,. O módulo 480Wrms, Clipa bem antes do de 600Wrms. Os cabos estao da espessura correta, bateria de 65Ah e Mega capacitor. Porem continua clipando. Minha duvida é a seguinte : O clipar do módulo, significa o Que ?? Apenas que o som esta destorcendo? ou é um indicio de que a energia que o módulo puxa nao é suficiente ? ? Com o som do jeito que o meu esta montando, o que devo fazer para ouvilo no ''talo'' , sem distorção, e sem clipar os módulos ? devo colocar uma bateria adicional ? ou uma bateria de 90Ah, por exemplo. Ou clipar o módulo nao refere-se a riso de queima de componetes ? SOM : Módulo Banda 480Wrms - Stereo - Kit 2 vias Bomber Fittipaldi 60Wrms Kit 2 vias Bravox 65Wrms Par 6x8 bravox 320Wrms [o PAR ] Módulo Banda 600Wrms - Mono - 2 Sub´s Bravox bravo 12-4 350Wrms cada DVD 7'' Napoli Bateria 65Ah Mega Capacitor 2.0 Farad Voltimetro Nao entendo muito de som, espero estar passando as informaçôes necessarias. Obrigado.
  8. Tenho 2 módulos Bandas, um de 48oWrms e outro de 600Wrms. Ja tive 3 problemas com meu som: 2 vezes queimou o módulo banda de 600Wrms [ que liga dois subs 350wrms 12-4 Bravox Bravo. ] e uma vez queimou o um dos Sub's Bravo. Para parar de queimar os componentes, instalei um voltimetro, que desarma os módulos caso a tensao da bateria caia para mesno de 10.6 Volts, e um Mega Capacitor de 2.0 Farad da Boss. POREM, os módulos continuam CLIPANDO em volumes altos,. O módulo 480Wrms, Clipa bem antes do de 600Wrms. Os cabos estao da espessura correta, bateria de 65Ah e Mega capacitor. Porem continua clipando. Minha duvida é a seguinte : O clipar do módulo, significa o Que ?? Apenas que o som esta destorcendo? ou é um indicio de que a energia que o módulo puxa nao é suficiente ? ? Com o som do jeito que o meu esta montando, o que devo fazer para ouvilo no ''talo'' , sem distorção, e sem clipar os módulos ? devo colocar uma bateria adicional ? ou uma bateria de 90Ah, por exemplo. Ou clipar o módulo nao refere-se a riso de queima de componetes ? SOM : Módulo Banda 480Wrms - Stereo - Kit 2 vias Bomber Fittipaldi 60Wrms Kit 2 vias Bravox 65Wrms Par 6x8 bravox 320Wrms [o PAR ] Módulo Banda 600Wrms - Mono - 2 Sub´s Bravox bravo 12-4 350Wrms cada DVD 7'' Napoli Bateria 65Ah Mega Capacitor 2.0 Farad Voltimetro Nao entendo muito de som, espero estar passando as informaçôes necessarias. Obrigado.
