dumusumeci
    6
Tudo que dumusumeci postou
  1. dumusumeci
    (AJUDA)
    Fala galera, preciso de uma ajuda na ligação do meu som. Fiz um esqueminha, nada muito perfeito. http://uploadeimagem.com.br/show.php/28149_som.jpg.html Eu fiz a ligação e tal, usando bridge no modulo e bobinas, mais gostaria de ajuda, porque o som fico meio distorcido e sem qualidade. O modulo nao ajuda muito em qualidade de som, mais acredito que com uma ligação correta de pra explorar bem esse equipamento, pelo menos enquanto junto grana :D quem puder ajudar ai ! Valeu ! *Itens - Modulo Ba-404 4 canais Mosfet 600w RMS - Par Quadriaxial Vega Vs-6900 120w Rms 4 Ohm - Corneta Buster 220w rms 2 Ohm - Subwoffer Pionner TS-308 D4 400w Rms - Cd Player Philips Cem250 4 canais de 24w Rms (4 ohms, DHT de 10%)
  2. iai galera, sera que um desse ficaria bom ? me ajudem :D BA 404.4 ESPECIFICAÇÕES Potencia Maxima: 1000w RMS a 2 ohms: 4 x 150w RMS a 4 ohms: 4 x 75w RMS bridge a 4 ohms: 2 x 300w PROPORÇÃO SINAL RUIDO: 95dB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 5Hz -50KHz CROSSOVER LOW PASS: 50Hz-250Hz CROSSOVER HIGH PASS: 80Hz-1.2KHz DIMENÇÕES: 29X25X6cm
  3. po pelo jeito so vai fica com 90w mesmo... sendo que o sub tem 400w. axo que o unico jeito é comprar um modulo novo, mais como a grana ta curta, vai ter que ficar assim por um tempo hehehe que modulo recomendariam ? mono ou mono/estereo ?
  4. porq nao queria colocalo nos 6x9.. apenas no sub esse tipo de modulo nao permite akela ligação bridge ?
  5. Novato no forum.. por favor se postei em local errado desculpe Gostaria de uma ajuda simples (teoricamente) Tenho um som simples no carro, apenas para curtir tranquilo. O negocio é que essa semana comprei um "Pionner Ts-w308 bobina dupla" e queria saber, como meu modulo nao é aquelas coisas, a melhor forma de usar a potencia total do modulo.. meu modulo véiiinho é esse: "MRX SBW-5150" "Tensão de alimentação mínima: 9,6 Volts Tensão de alimentação máxima: 16 Volts Consumo sem sinal: 260 mA Consumo máximo: 30 Amp Corrente de chaveamento: 1 mA Tensão de chaveamento: 5 a 16 Volts Impedância de entrada: 470 ohms Impedância de saída (carga máxima): LP 2 ohms HP 4 ohms Sensibilidade de entrada: 3,8 VRMS Resposta de freqüencia: LP 25Hz a 90Hz HP 90Hz a 20KHz Potência PMPO (Referência 12 Volts): LP 1 x 450W 2 ohms HP 4 x 250W 4 ohms Potência RMS (Referência 12 Volts): LP 1 x 90W 2 ohms HP 4 x 50W 4 ohms Dimensões (AxLxC)mm: 56x193x330 Peso líquido: 3,160Kg O modulo vai ficar exclusivamente para o sobwoofer... se alguem puder ajudar ! Obrigado
