jecama
    51
Tudo que jecama postou
  1. Muito obrigado pela ajuda, quanto ao mg ja comprei pela net o oversound steel 150 de 8" 4 ohms na caixa cornetada vou tirar o encosto do banco pra caber, só não achei nenhum projeto de caixa cornetada pra falante de 8", o crossover acho que o pxe1 me atende muito bem e o preço esta otimo, Muito Obrigado
  2. Alguem conhece esse af: http://www.lojadosomautomotivo.com.br/alto-falante-woofer-triton-8-polegadas-450-rms.html ???
  3. Olá pessoal, ja peço desculpa por reabrir o tópico, mais estou pesquisando a dias e não consegui nada conclusivo sobre um bom mg de 8", meu set e dois sds 2.7k dois driver dti9950 1 hd 5000 e um t400 pros drivers e o espaço que disponho so cabe 2 mg de 8", pesquisei varios preços e modelos me interessei pelo over steel de 8" 130 rms e 95,5 db, alguem pode me ajudar ? e usaria caixa cornetada dutada. obs vou trocar meu cross é um crx2, queria um processador ou ou cross digital, se puderem me ajudar com isso tbm agradeço muito
  4. jecama
    amplificadores
    vai ficar muito bom mesmo só vai ficar ruim de arrumar lugar pra tudo .... mais o som vai ficar cm muita qualidade !!!!!
  5. jecama
    amplificadores
    depois de ver alguns foruns aqui fiquei em duvida pq pelo que eu entendi esses falantes cm muita potencia não transformam toda energia em som e sim em calor que se dissipa então ja que vou ter que mexer no meu set estava pensando em trocar os falantes e colocar uns mais fracos colocar 2 ou 4 falantes, por 2 drivers d405 2 st 400 e um cross vi um kit assim: http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=752&comprar-Kit-Super-Trio-Profissional-2-D405-Trio-Completas-+-2-ST400-+-Crossover-x3-+-FRETE-GR%C1TIS o que vcs acham sera que vai render mais e cm mais qualidade ? qual falante vcs me indicam queiria render bem e cm qualidade ?
  6. jecama
    amplificadores
    é melhor pegar o sd de 1 ohms ou 2 ? ja que o sd 1 ohms da 6400 rms em 2 ohms Especificações: - 8000WRMS @ 12,6V em 1 ohm - 6400WRMS @ 12,6V em 2 ohms - Consumo máximo = 1000A - FA (damping factor) = 200 @ 1 ohms - Freqüência de operação = 20 Hz a 8 KHz - Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz - Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V - THD < 1% o que é smd ? e esse FA ? obrigado
  7. jecama
    amplificadores
    qual drive sera que fica melhor no meu som eu pesquisei na internet e cada um fala uma coisa entre o d405 e o da hinor hdc 3000 ? quem tem experiencia com os drivers pode me ajudar o da hinor ta mais barato e tem 113 db ?
  8. jecama
    amplificadores
    mais esse banda ele só tem de 1 ohms ? os meus falantes são de 4 e no final fica 2, esse modulo em 2 ohms ele não vai dar muita potencia ? e ele não tem cooler de ventilação não vai esquentar muito ?
  9. jecama
    amplificadores
    que amplificador vc me indic que amplificador vc me indica pra tocar os 2 drivers d405 e os st ? no amplificador pra tocar os falantes eu tava pensando num taramps ta 6,5 de 6500 w rms oque vc acha ?] da uma olhada no link: http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=403&prod=1424
  10. jecama
    amplificadores
    boa tarde pessoal estou com uma grande duvida tenho 2 alto-falantes oz 2k2 agressive 4 cornetas e 2 st tenho um taramps t400 x 4 e um stetsom 4k2d uma bateria de 100 ah e uma de 150 ah e a do cofre de 80 ah, e um toca cd Pioneer deh 6350, quero melhorar meu som, qual ampli ficaria melhor pra tocar os alto falantes stetsom, taramps ou outros ? tem uma colega que quer trocar comigo um stetsom venon 900.1 no meu 4k2d e voltar a diferença, estava pensando em deixar este venon pra tocar 2 driver d405 trio que pretendo comprar, ele é bom não vai queimar os drivers? qual st fica melhor pra acompanhar os drivers ? e bateria quantas e qual marca é melhor ? tem que por crossover ? qual ficaria melhor vou tocar todo tipo de musica, alguém tem experiencia com estes falantes (caixas, litragens)?. eu vi na internet um forum dizendo que este venon 900 nao da toda a potencia. oque vcs acham melhor obrigado desde ja.
  11. ' alt='ozagressive2k212mlbf274.jpg]'> Uploaded with ImageShack.us[/img] os parametros estão na foto do alto falante no site do ml que eu postei, eu tentei postar as fotos aqui num sei se vai dar pra ver,obrigado
  12. o fs dos falantes é 90,13 hz. da uma olhada http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-239582620-oz-agressive-2k2-12-_JM
  13. eu uso um Pioneer 6350 sd to fazendo corte hpf a 100 hz, loud no HI, no equalizador grafico ta: 100hz -6 e 315hz -5 e o resto no +6 até o 8khz
  14. mais o taramps crx-2 tbm tem filtro subsonico até 80hz oque vcs acham dele é pq eu consigo mais barato aqui, é este aqui http://absolutcenter...automotivo.html só que eu pego mais barato, ve as especificações dele pq eu num entendo muito disso.
  15. eu tenho um stetsom 4k2d tocando 2 Oz 2k2 e um taramps t400x4 tocando 4 cornetas e 2 st e 2 baterias probat de 170ah queria qual crossover ficaria melhor no meu set pois meu amplificador não tem filtro subsônico e os são 2 woofers de 12" é um som básico mais da muito trabalho pra muita gente e falta amplificador (mais pra frente pretendo comprar um taramps 6,5) mais por enquanto qual crossover ficaria melhor no set que eu tenho? obrigado desde ja.
  16. boa noite amigos estou com uma grande duvida tenho em vista duas marcas de alto falantes OZ 2k2 de 2200 rms e o DD pw1812 de 1800 rms queria saber qual se sai melhor em pressão e qualidade pra fazer propaganda e curtir de todos os tipos de musica e para cobrir outros sons de vez enquando, desprezando a potencia, quero saber da marca e os parâmetros : olhem ai Oz 2k2 12" potencia musical 2200/4400 diametro da bobina 114 mm resposta de frequencia 42-3200 hz area do cone (sq) 0,051 sq.m sensibilidade 94,24 db q mecanico 8,574 (qms) q eletrico 0,453 (qes) q total 0,430 (qts), frequencia de ressonancia 90,13 hz força motor (valor do bl) 18,19 tm NO(referencial de eficiencia%)1,600% x-max 6 mm fluxo gap 9,400 gauss DD: Woofer DD 12 1800 rms 1812 PW1812 Modelo: DDPW1812 Série: PW 1800 Tamanho: 12" Estrutura Carcaça: Aluminio Potência RMS: 1800 watts Sensibilidade: 97 dbs Impedância: 4Ω / 8Ω Resposta Frequência: 50HZ ~ 5500HZ os dd eu num achei muitas especificações oque vcs acham ? obrigado
  17. eu lixei bem até chegar na lata e coloquei o modulo na lata do carro com parafuso 14 mm e outro de 10 mm tbm na lata e um terra nos rcas ligado na lata do toca cd e coloquei outro terra do toca cd na lata do carro mais ainda ta fazendo a mesma coisa e agora ele ainda pisca a luz da proteção quando liga e faz um barulho quando desliga?
  18. eu vou lixar sim ja vou ver isso amanha não quero ter problema com meu som muito obrigado.
  19. mais o modulo ta ligado o negativo na bateria a bateria ta com 2 cabos de 25mm negativos um ta na longarina do carro e o outro ta no pino do portamalas é 2 parafusos de 10mm. mais vou fazer o teste pra ver vou mudar o terra do modulo pra ver .
  20. e no caso da luz de proteção do modulo 4k2d piscando quando liga ?
  21. então eu vou dar uma olhada no aterramento do radio por que o do amplificador ta direto na bateria e a bateria ta na longarina do carro e no pino da tranca do porta malas.
  22. olá pessoal espero que alguém possa me ajudar tenho um toca cd Pioneer 6380 um amplificador stetsom 4k2d um taramps t400 um auto falante oz 1k5 2 drivers d200 e um st 200, 2 baterias de 80 A cabos rca e y novos e originais stetsom os cabos de alimentação que vão pro 4k2 são de 50 mm e pro t400 são de 10mm o remote esta ligado no toca cd e com uma chave tic-tac para desligar os módulos, o meu som quando liga pisca a luz de proteção do amplificador stetsom 4k2 e quando desliga faz um barulho estranho, só que quando eu desligo o modulo antes que o toca cd pela chave não faz barulho nenhum no som eu não sei oque pode ser alguem ai pode me ajudar obrigado desde já.
