Jpossari
    30
Tudo que Jpossari postou
  1. sobre a potencia, eu sei disso e to até trocando o 5k2 por algum sd3000 até por precisar de menas baterias, e falando nisso, to pensando em partir para sub ta fo.. aqui na minha cidade a policia ta prendendo tudo
  2. então bloom eu até ia colocar mg, ia ser diferente aqui, mas ia ia colocar maaaaas.. não tem como, porque vou cortar esse em quantos hz ? ta em 80 e eu já fico com medo de queimar pq na verdade ele é um af de mg né, por isso eu estava querendo vender ele e comprar um target, ou tornado dos novos sei la e ai sim eu compraria os mg, mas o difícil é vender
  3. quem dera uma de 300 ai eu tava tranquilo mesmo kkkk mas então, hoje acho que vou la pegar mais uma de 150 ah falando nisso, recomendo essa bateria ai, peguei ela em janeiro e quando montei meu som a primeira vez la para abril ela tocou sozinha esse 5k2 e até hoje esta tocando tranquila, vou comprar mais uma pq sempre é bom né, quanto mais bat melhor, mas me surpreendi com essa bateria, é da marca EXTRANGER não conhecia, mas agora uso e aprovo
  4. aaa vou passar o ste completo: 2 neo 2.5k 15' 2 sd3200f 2 st400 1 5k2 1 v400.4 1 stx84 1 voltimetro stetsom 1 usina 120 ah 1 bateria extranger 150 ah (essa semana compro mais uma) cabos rca todos stetsom cabeamento 50 mm
  5. opa obrigado pelos elogios sobre a fonte ela é de 120 ah no vídeo está só com 1 bateria de 150ah e está segurando tranquilo, faz uns 2 meses que estou usando tocando esse som só com 150 ah e está tranquilo, mas essa semana coloco mais uma de 150ah sobre os cortes, esses neo são af para médio grave na verdade né, então se eu baixar muito com certeza vai queimar, então como meu cross é o stx84 deixei em 80 hz mas como da para ver no vídeo esta dando um gravezinho legal curto muito sertanejo, funk, eletronicas aqui é sp é isso que pega então quase ninguém usa MG
  6. http://www.youtube.com/watch?v=msFH6j1y_ZU&feature=plcp
  7. vim aqui para compartilhar com vcs o meu projeto bom.. desde o começo do ano venho comprando os produtos cheguei a montar mais ou menos em abril um set com 2 ultravox 1k4 mais troquei em 2 neo de 15, pois aqui na minha cidade af de 15 é oque está mais pegando, por tocar mais gostoso o povo está saindo dos af de 12' que antes predominava aqui bom segue ai algumas fotos e vídeos :
  8. ok muito obrigado em amigo, valeu mesmo, só vou testar tbm esse aqui olha oque acha http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=187&descricao=Alchemy_Crossovers_Passa-alta_Filtro_HP_2000Hz_8_Ohms_R$35
  9. po valeu em amigo vou experimentar desse jeito, eu comprei uns capacitor 22uf 220v serve esse ou não ? e nas 3200 pode ir sem capacitor ? se não onde encontro esse capacitor ??
  10. alguém ai pode responder se posso então ligar as sd110 no canal flat somente com capacitor e pronto ?? ou tem problema ?
  11. então to meio perdido, os cortes são diferetes, ti quero corte em 2k e as 3200f em 900 alguém sabe que capacitor eu posso colocar nas sd110 no canal flat?
  12. entendi joao, oque acha desse cros para cortar as ti ? http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=187&descricao=Alchemy_Crossovers_Passa-alta_Filtro_HP_2000Hz_8_Ohms_R$35
  13. o stx84 corta em 900 então corto em 900 certo? e vc fala para não ligar em bridge as sd110 né? porque as 3200 eu ia liga em bright no v400.4 certo ?
  14. amigo, sei que só as sd110 acompanham pois elas que estavam tocando, mais ai acabei comprando essas sd3200 vi algumas pessoas falando que misturaram sd3100ti com d405 e ficou bom, no caso eu deixaria o ganho bem baixo só queria saber mesmo se acham que ficaria bom, e se para ligar as sd110 a única opção no meu cross é ligar no flat com capacitor ??
  15. por favor, alguém poderia me dar uma ajuda, comprei 2 sd3200f e meu cros é o stx84 (ampl stetsom v400.4) que corte vc me recomenda ? uso capacitor ? e eu já tinha 2 sd110 posso ligar junto ? no caso tenho que ligar as sd110 no canal flat e por capacitor que corte em 2000hz ?ficaria Bom ? MUITO obrigado (se o tópico estiver no local errado peço desculpas)
  16. uma opção mais barata é o ultravox 2k2 ou o 3k que quando racha com hammer é 50% de vitória pra cada, olhe no you tube
  17. cara se conseguir coloca esses af de 18 no pug mais as 405 sem tira o banco, vc vai faze milagre porque o porta malas dos pug é tensooo demais
  18. tenso demais, to a dias pensando em que faze pra deixa a caixa das cornetas em cima do grave :s
  19. cara, acho que de qualquer jeito vai ter que tira o banco em, tenho 2 neo de 15 e 2 jarrões no pug 207 (que se não me engano é a mesma coisa o porta malas) e a caixa das corneta tão indo no banco, se não o porta malas não fecha não, e o banco ta em 90º
  20. eu tbm queria saber mais sobre esse falante em um rolo peguei 2 de 15 na caixa, estão aqui em casa nunca usei ,mas não sei se vai vira
  21. galera aproveitando o que nosso amigo disse la no começo quero tirar uma dúvida, eu comprei 2 neo 2.5k 15, mas estava quase trocando por 2 target 4.5, mas pelo que a galera ta falando ai acho melhor eu fica com os neo mesmo né ? auahuua nem liguei eles ainda, e aproveitando queria saber tbm se alguém sabe se o neo toca um subão e o que vou ter que fazer poder ter o melhor dele tocando subão ! obrigado (meu módulo é um stetsom 5k2, e o crossover un stx84 só pra constar)
