crown
24 -
Tudo que crown postou
Dúvida Regulagem do Crossover STX62
' crown' respondeu tópico de ' crown' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
muito obrigado aos que já ajudaram, mas resta última duvida que veio a tona agora a pouco. eu regulando o crossover, preciso tambem fazer regulagens no "cross" do módulo? -
e o bass boost, alguma dica?? obrigado! -
' crown' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
então gente, consegui um cross stetsom stx 62 3 vias, e pelas pesquisas o pessoal fala razoavelmente bem dele. gostaria que me ajudassem com os cortes que faço de acordo com meu sistema, por favor. 1 SD1000 2 15pw5a 1 T400 x4 4 D200 2 ST304 1 bateria 100ah além da original do cofre. dêêm uma força pessoal, por favor, inclusive acerca do filtro subsonico. valeu!! -
duvida do disjuntor resolvida, e os capacitadores? e a ligação do t400? ajudem, por favor.
ligação dos médios e agudos ok? muito obrigado pela ajuda!!
e quanto ao disjuntor??
Set sendo finalizado: 2x Selenium Quatro 15pw5a 350wrms 4ohms 1x SD1000d 2ohms 4x D200 2x ST304 1x T400 x4 Bateria Auxiliar de 100ah e de 45ah no cofre. Cabo de 35mm do cofre à auxiliar e 21mm da auxiliar aos módulos. Dúvidas: 1 - tenho dúvida quanto à amperagem do disjuntor que instalo entre a bateria original e auxiliar. 2 - Se a ligação "dois driver e um st" em paralelo por bridge do t400 é a mais correta. 3 - confirmando os Capacitores: Driver = 47uF 3 ST = 3,3 uF, pode ser? até agora é isso, obrigado.
e se botasse um Woofer Magnum 15' 500wrms por exemplo, descia legal? edit: ou ESV650W 400 W, ou ultravox 15"
epa, a ceva gelada e a cachorra também! valeu manão, fico te devendo essa! quanto a impedância, preciso me preocupar com as do 8pw3 (8ohm) com o t400?
amigo, e se eu colocasse um SD1000 ou T1.2 pra tocar os graves, e o t400 pra tocar os MG, driver e st, acha que ficaria bom?
tinha pensado nisso, não? por favor, sejam pacientes antes dos "conselhos"
olá pessoal, não tenho muita influência no fórum, e nem sou o cara mais safo do mundo em som, eu pesquiso e atpe agora "achei" as minhas dúvidas. tenho na minha cabeça pra montar um set no meu agile, que tem uma mala grande, só que eu não queria matar a TODA a mala dele, até porque viajo no carro e tenho coisas pra levar!, era o seguinte. 2x Eros 312lc 400wrms 2x 8pw3 selenium 120wrms sendo tocado num Stetsom 1k5 digital. 2x D200 (ou equivalente) 1x ST200 (ou equivalente) sendo tocado num t170 ou no máximo t400, tarapms. eu preciso de crossover nesse set? vai fazer um bom som pra fora com a mala aberta para tocar forró, funk e coisas que façam a mulherada rebolar? lembrem-se, não quero competir nem ficar disparando alarme, só quero curtir a minha música. valeu galera, abraço!
Meu modulo tocara meu som?
' crown' respondeu tópico de ' andrepucca' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pra que tanta corneta brother? ainda mais pra dois falantes de 300wrms... eu deixaria só UMA cornera, e ainda deixaria a d200, mas aí é preferência. -
ArremataSom - 1º O primeiro site de leilões de produtos automotivos
' crown' respondeu tópico de ' ArremataSom' em [GERAL] do som automotivo
1- Ultravox 12" 400wrms 2- Módulo Taramps t170 3- Módulo Soundigital SD1000 4- ST200 Selenium 5- D200 Selenium (haha, meu set basicão) -
valeu irmãozinho, tirou uma bela dúvida, e sobre o T170?
e a impedância dos falantes, 4 ou 8 ohms? e dos amplificadores? o T170 vai tocar bem pras vozes?
e sobre a caixa dos falantes, 45L? e os dutos?
galera, ultima ajuda pra finalizar meu projeto! 2x Woofer Snake Esv620w 12 400rms 1x D200 1x ST200 1x SD1000 para os woofers 1x t170 para as vozes. tá certtinho? me passem as últimas informações, por favor: a caixa pros falasntes, 45 lts? e os dutos? os cabos RCA é 21mm, ou estou enganado? quero comprar tudo e chegar pra loja de SOM e mandar ele fazer de acordo com minhas ordens. é isso?
ai galera, muito obrigado até agora, to quase decidido do que vai rolar: 2x Woofer Snake Esv620w 12 400rms 1x D200 1x ST200 1x SD1000 para os woofers 1x t170 para as vozes. tudo certinho? dá pra fazer a mulherada rebolar com um som desses?
não é quanto posso gastar, até porque nao tenho pressa, se faltar é só juntar mais grana. é sobre a qualidade mesmo, citei esses porque estão todos na mesma faixa de preço, quero saber com qual desses a mulherada vai mais em baixo... ahuahuahuahua. todos dos que eu citei tem em torno dos 400rms, só o magnum que tem 500rms s enao me engano. e ai, qual o melhor? edit: alias, o magnum é de 600rms 12", mas nao sei da qualidade, por isso peço ajuda.
e quanto ao woofer? pode ser o Eros, ultravox, magunum série Rex, esse que eu citei, o snake... qual o melhor? acho que vou deixar pra fazer esse up que voce citou mais pra frente, hauahuahuah. e os módulos, certinhos? uso o t170 pro driver e st, certo?
mas voce indicaria eu TROCAR os subs pelos woofers? no caso, ficar com dois woofers protech 400 rms + ST E DRIVERS, com os devidos módulos, por exmplo? tipo: 2x Woofer Snake Esv620w 12 400rms 1 ou 2x D250x 1 ou 2x ST200 1x SD1000 para os woofers 1x t170 ou 400 para as vozes. tipo isso, tocaria bem pra fora?
forrózão, sertanejo, e musica eletrônica. cara, posso gastar moderadamente, mas tenho que ver a questão do espaço, no caso, trocaria os subs pelos woofers ou os dois estariam presentes? sugestões, por favor!
Boa Noite sou novo no fórum e também novo no mundo do som automotivo. to muito interessado em montar um bom som pra fora no meu carro, por enquanto, um projeto, pra saber tudo que deve comprar e me preparar, já que a grana não é meu ponto mais forte. queria algo básico, que dê pra animar o famoso churrasco, e botar a mulherada pra dançar na praia. o famoso básico e eficiente. tenho um minha mente o sguinte: 2 308 Pioneer 400rms 1 ST Selenium ST200 1 Corneta 100w Rms ---------------------------------- agora as dúvidas: 1 - Amplificadores: posso sem problemas comprar dois amplificadores, desde que não sejam caríssimos. pensei no T170 para as vozes e RS1200 para os Subs, mas claro que desejo sugestões. 2 - Quato aos Woofers. tenho lido e visto que são eficientes no meu caso, talvez até mais adequados, mas tenho um problema: espaço. não quero matar o espaço de todo o meu porta-mala, quero poder levar minha sacola e a da patroa nas viagens e tal, ou seja, quero manter espaço. uma saída que supostamente enconstrei, foi colocar os subs na mala normal e tal, nas suas devidas dimensões de litragem e dutos, e a corneta e o ST "pregada" na porta do porta malas, de forma que fique "pra frente" com o porta malas aberto. 3 - e se for necessário, a sugestão de voces sobre o aplificador pra ser usado com a suposta intalação dos woofers. galera, desde já agradeço, to gostando muito do fórum, muito obrigado. Abraços! EDIT: se eu lembrar de mais alguma dúvida, pergunto. obrigado
