minattoadm
    6
Tudo que minattoadm postou
  1. Bom pessoal, Montei mais ou menos um sistema de som para o Fiestinha... Ainda nao comprei as pecas, mas praticamente escolhi tudo com base nas dicas de voces. Gostaria que, por gentileza, voces me digam se tem potencial para tocar um som de qualidade ou nao. Vale lembrar que o Fiesta eh o meu primeiro carro, e desde sempre eu uso o som que veio nele, que sao alto-falantes da Arlem nas 4 portas (acho que sao originais) sem amplificador, e um player Panasonic, entao qualquer coisa melhor que isso ja me deixara muito satisfeito. La vai: HU tava querendo um que controlasse iPod, pois tenho 2 e vou deixar um soh para o carro. Nao achei nenhum Alpine que faca isso, entao estou na duvida: Se eu for de Alpine mesmo, quero pegar o CDA105... Se nao, pegarei o Kenwood KDC-X794, da linha Excelon que foi citada pelo thiagodpf. Na dianteira vou tentar um 6.5" mesmo, se nao couber eu tento vender Vou botar o DSK 165 - Hertz 6.5" Para as portas traseiras vou botar o Morel Maximo 5.25" (vou levar adaptadores caso precise). Amplificador seria o MB Quart - ONX4.80 O Sub vai ficar como projeto futuro.. vou colocar apenas quando trocar de carro. Vou gastar cerca de 520 dollars com isso. Acredito que seja um otimo CxB para quem esta saindo de um sistema de som basico para um sistema de qualidade. Mas quero a opiniao de voces para sacramentar a compra. Quanto a instalacao, tenho duas perguntas: 1) Que cabos eu devo comprar? 2) Ambos os kits tem 80wrms 4ohms, e o amp tem 4canais x80rms 4ohms ou 4canais x160wrms 2ohms. Entao inicialmente vou ligar 1speaker + 1tweeter em cada crossover, e vou ligar cada um dos 4 crossovers em uma saida 4ohms do amp, CORRETO?? Depois, quando comprar um sub, vou botar 2 crossovers em paralelo, e entao ligar a 2ohms no amp, sendo 2 crossovers para uma saida do amp a 2ohms. Isso fara com que sobre 2 saidas para o sub, CORRETO? Me desculpem se eu falei shit.. mas estou estudando esse assunto ha apenas uma semana e foi isso que eu entendi. Desde ja agradeco a todos por estarem acompanhando meu primeiro projeto!!
  2. Pessoal, Obrigado a todos pelas dicas. Estou procurando os equipamentos das marcas citadas, e tambem ja estou vendo pela internet um carro maior, para que eu possa acomodar algo no porta-malas sem prejuizo para as minhas viagens. O problema aqui eh que eh dificil encontrar kits de exatamente 6". A grande maioria eh 6.5" ou 5.25". To pensando em levar um 5.25 com adaptador para 6", pois nao aquero arriscar levar um 6.5 e quando chegar ai nao cabera na porta. Assim que achar equipamentos legais com um bom CxB eu posto aqui para pegar a opiniao de voces. Muito obrigado ate entao!!
  3. Poo pessoal, muito obrigado pelas dicas ate entao. Estou procurando por essas marcas que voces citaram. Quanto ao amp, que marca recomendam? E quanto ao tamanho das entradas do Fiesta, alguem sabe me dizer se cabe um 6.5"? Um 5.25" da pra adaptar?
  4. Quanto a este quesito, o problema eh que todo final de semana eu pego estrada, e sempre com varias malas. Como o Fiesta eh pequeno, vai ficar muito ruim para mim colocar alguma coisa no porta-malas. Por isso que eu quero equipamentos bons para as portas. Desde jah agradeco suas dicas!
  5. Lembrando que com o sistema da Kenwood eu gastaria cerca de 30 dollares a mais que o kit Hifonics. O Hifonics inteiro sai por 250 e o Kenwood por 280.
  6. Ola pessoal, Sou novo no forum e quero montar um som de alta qualidade para meu Fiesta 1.0 2004/2005. Estou passando as ferias nos Estados Unidos, entao vai ficar facil de comprar pecas boas aqui. (me desculpem a falta de acentos, mas o teclado dos computadores aqui eh diferente) Pra comecar, gostaria de dizer que pretendo usar apenas os espacos nas portas para colocar os alto-falantes. Nao vou colocar nada no porta-malas pois eu viajo muito e fica inviavel para mim por causa disso, sem falar que (para o meu gosto) soh alto-falantes nas portas ja eh suficiente, pois quero qualidade em vez de som alto. Andei pesquisando nas lojas e na internet e fiquei na duvida entre kits componentes Kenwood e Hifonics. Essa Hifonics eu nunca tinha ouvido falar no Brasil, mas aqui quase todas as lojas recomendaram essa marca para som de alta-fidelidade. No caso do Hifonics, o projeto seria esse: 2 KITS, CADA UM COM 2 FALANTES DE 6 POLEGADAS E MEIA PARA AS PORTAS E 2 TWEETERS # 6-1/2" Zeus ZXI Series Component System # Power Handling: * Peak: 1000 watts per pair / 500 watts each side * RMS: 200 watts per pair / 100 watts each side # Titanium ceramic composite cone woofer # Butyl rubber surround # Swiveling 12mm neodymium silk dome tweeters (EU TERIA QUE FURAR AS PORTAS AO LADO DOS FALANTES PARA ENCAIXAR OS TWEETERS) # Chrome raised t-yoke # High mid bass impact # Chrome anti-resonant stamped steel basket # 18 dB per Octave high definition passive crossover # Wide nominal power range # Installation hardware included # 4 ohms impedance ESTE SERIA O AMPLIFICADOR # Zeus Series 4 Channel Class A/B Car Amplifier # RMS Power Rating (@ 14.4V): * 4 ohms: 40 watts x 4 chan. * 2 ohms: 80 watts x 4 chan. * Bridged, 4 ohms: 160 watts x 2 chan. # MOSFET power supply # Wired HFR-3 remote bass level control included # LED power (green) and protect (red) indicators # Variable Bass Boost (0 to +10 dB bass boost at 45 Hz) # 2/3/4 channel operation # Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps # 4-Way System Protection circuitry (thermal, overload, speaker short and DC protect) # Heavy duty aluminum alloy finned heatsink for maximum heat dissipation # Silver-plated unbalanced RCA level inputs # Silver-plated molded screw terminals # Input sensitivity: * Input Level (Balanced): 0.02V-6V # Variable low-pass filter (35-150 Hz) # Variable high-pass filter (10-15,000 Hz) # Crossover switch: HI/Full/LP/BP # Damping factor: >180 # Frequency response: 10-45,000 Hz # Signal to noise ratio: 90dB # CEA-2006 compliant amplifier # Dimensions: 13-2/5"L x 9-1/4"W x 2-7/16"H fotos do kit: http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=27751&picture_id=512042 tudo isso por 250 dollares A outra opcao sao 2 kits da Kenwood: # 6" Performance Series 2-Way Car Component System # Power Handling: * Peak: 560 watts per set / 280 watts each side * RMS: 160 watts per set / 80 watts each side # Polypropylene cone woofer with diamond array pattern # Urethane foam surround # 1" Soft dome tweeter # Swivel mount to direct the tweeters sound projection # In-line crossover network for a compact installation without a bulky external crossover # 4 ohms impedance # Frequency Response: 63-24,000 Hz # Sensitivity: 86 dB # Woofer top-mount depth: 2-3/16" O amp seria este: # 4-Channel Performance Series Class AB Car Amplifier # RMS Power Rating: * 4 ohms: 60 watts x 4 chan. * 2 ohms: 90 watts x 4 chan. * Bridged, 4 ohms: 180 watts x 2 chan. # Max power output: 720 Watts # MOSFET power supply # LED power indicators # 4/3/2 channel operation # Speaker-level inputs # Input sensitivity control # Bass boost switch # Short circuit, DC offset, overload, and thermal protection circuitry # Signal sensing turn-on # Cast aluminum heat sink design # Built-in cooling fan # Gold-plated RCA level inputs # Gold-plated screw terminals # Single side exposure of terminals for multi-installation # Variable high-pass filter (50-200 Hz, 12 dB/octave) # Variable low-pass filter (50-200 Hz, 12 dB/octave) # CEA-2006 compliant amplifier # Frequency response: 50-200 Hz # Dimensions: 11"L x 2-5/16"H x 9-3/8"D # 8-gauge power and ground leads recommended. Contact us for information regarding a discount on a select amplifier kit when purchased together. Minhas duvidas sao: 1) Sera que um speaker de 6,5" cabe na porta do Fiestinha? 2) Qual aparelho (in-dash) colocar para tocar um desses dois projetos? Tava pensando entre Clarion e Kenwood. Me corrijam se eu estiver errado, mas as ligacoes que teria que fazer seriam: No caso do Kit Hifonics, ligaria cada par de speakers (4 ohms) bridged na saida 4 ohms do amp? No caso do Kenwood, ligaria cada speaker (4 ohms) em cada uma das 4 saidas 4 ohms do amp? Ficarei muito grato a quem me ajudar. Abracos!!
