ROCKFORD
43 -
0 NeutralSobre ROCKFORD
Rank
novato
Nome Completo Real
Diego
Cidade/UF
japao
Interesse
Som
Por favor alguém que entenda bem de Rockford Fosgate
' ROCKFORD' respondeu tópico de ' ROCKFORD' em [GERAL] do som automotivo
Obrigado pela dica amigo! Muito bem detalhado e gostei das dicas e vou tentar seguir elas instalando primeiro os kit 2 vias e ver se sentirei falta do Sub! E investir no tratamento das portas. Dá bastante diferença uma porta bem tratada? Fosgate é top de mais!! -
Obrigado Rafa. Eu não queria usar esse módulo que eu tenho pois eu iria precisar comprar um sub bom e gastar mais dinheiro ainda sendo que nem vou aproveitar esse som ao máximo. Acho um pouco desperdício ( deveria ter pensado antes de comprar rs) gastar mais e não aproveitar. Ai queria usar só o que já tenho se possível e no máximo comprar um sub razoável e nem ocupar muito espaço no porta malas. Se tiver alguma ideia neste sentido por favor me de alguma sugestão também. Obrigado novamente -
Obrigado! Vou dar uma pesquisada nesse sub sim. Na verdade ja faz uns 4 anos que eu comprei tudo isso e não instalei até hoje... Na época eu queria som forte mas fiquei velho e agora quero só um som de qualidade pra escutar dentro e de vez em quando aumentar um pouco. Vou investir tudo em fosgate mesmo. Obrigado -
Muito obrigado pela resposta! Eu estava com dúvida exatamente nesta parte de ligar o sub no mesmo módulo. Tem algum sub da fosgate que vc me indicaria pra casar certinho no esquema que vc me disse? Vou ver se vendo meu módulo que sobrou e pego um sub. Obrigado de novo -
' ROCKFORD' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Seguinte pessoal sou novo e não entendo muito...eu pesquisei mas não encontrei... Tenho um módulo T1000-4ad e 2 kits 2 vias t2652-s e gostaria de saber se eu consigo fazer casar esses 2 e colocar um sub só pra som interno nada exagerado. Vou precisar de outro módulo pro sub né? Eu tenho um T1500-1db mas é muita coisa pra som interno e ja se foi a época que eu gostava de som muito forte. Resumindo a pergunta é o seguinte, o que eu consigo fazer com o T1000-4ad e 2 kits 2 vias t2652-s e o que eu preciso pra um sub mediano.? Consigo ligar no mesmo módulo ou tenho que usar meu outro módulo ou até comprar outro. Obrigado ・Configuração do kit 2 vias Nominal Impedance (Ohms) 4-Ohm Frequency Response (Hz) 55Hz - 22kHz Power Handling (RMS) 100 Watts RMS 200 Watts Max Crossover High-Pass (HP): 3.0kHz @ 18dB/octave Butterworth Low-Pass (LP): 3.0kHz @ 12dB/octave Butterworth Sensitivity (dB @ 1W/1M) 89 ・Configuração do módulo T1000-4ad Number of Channels 4 Total Power (Sum of Rated Power) 1000 Watts RMS Rated Power (RMS Continuous Power) 250 Watts x 4 @ 4-Ohm 250 Watts x 4 @ 2-Ohm 250 Watts x 4 @ 1-Ohm 500 Watts x 2 @ 4-Ohm Bridged 500 Watts x 2 @ 2-Ohm Bridged -
muito modulo para pouco altofalantes ! (urgente)
valew mano !! abraço -
meu alto falante e 4-Ohm 100 watts cada no caso tenho 2 kit e o modulo 4 ohms: 250 watts x 4 chan. 2 ohms: 250 watts x 4 chan. 1 ohm: 250 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 500 watts x 2 chan. Bridged, 2 ohms: 500 watts x 2 chan. -
valew cara so que eu procurei e nw axei sobre este modulo ai eu como nw entendo nada de impedancia axei que alguem poderia me ajudar mais rapido criando topico pois ja to com a passagem marcada para voltar para o Brasil e tinha que ter uma resposta rapida !! se vc poder me ajudar tbm fico agradecido !! -
brigado pela resposta !! entao amigo eu tava querendo um som pra dentro e que mande para foa quando abrir o porta mala mais sem perder a qualidade do fosgate !! a maior duvida mesmo era o modulo t1000-4ad que eu comprei para os alto-falante de porta e so tenho ainda 2 kit 2 vias t2652-s ai como nw entendo de inpedancia queria saber quanto mais de alto-falantes vou precisar para aproveitar esse modulo !! obrigado -
pronto ja mudei. mais bem que vc podia me ajudar ja que entro aqui ne... -
iai galera blz??? entao eu estou voltando para o Brasil e estou levando um som eu to com muito modulo e pouco altofalante!! tava querendo colocar ums 2 alto falante na porta da frente talvez algums no porta mala pra quando abri-lo ajudar mandar um som .(eu iria personalizar) a maior duvida eh no modulo t1000-4ad porfavor quem responder me falar somente sobre som da fosgate ok como ja eh 100% fosgate nw queria sair dessa linha rsrs meu set .. modulo t1000-4ad(para os altos falantes) t1500-1bd(sub) capacitor fosgate 10 farad sub 2x t1d212 altofalante 2x kit 2 vias t2652-s cabo tudo fosgate player pioner avh-p5250 dvd obrigado !! -
fio do freio de mao
' ROCKFORD' respondeu tópico de ' ROCKFORD' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
era o terra mesmo eu coloquei um fusivel entre o fio e encostei la para ter certesa ai deu imagem ai ja era rsrs valew pela ajuda -
fio do freio de mao
valew mano deu certinho !! -
comprei um dvd pioner avh-p5250dvd ele manda ligar o fio do freio de mao no lado de alimentacao do freio de mao para assionar a tela !! mas como eu queria *enganar* o player queria saber se eu ligo ele no positivo ou negativo do som? andei procurando e muitos falao q eh negativo mais como o meu manda ligar no lado de aalimentacao do freio de mao eu axei que seria obivio ligar no positivo... mas como perguntar nunca eh demias antes que eu queime o som zerado neh kkkk e em qual fio do som eu posso imendar e ligar junto para dar certo??? obrigado galera
kara eu tbm to com a mesma duvida de vc e falar eh verdade eh fods pois quanto mais vc pergunta aparece gente que fala q 6x9 nao presta e gente que fala que eh bom !! eu to com um kit 2 vias fosgate na frente e outro kit 2 vias na porta de tras !! quero colocar mais um par de alto falante so q no porta mala pois vou faser o porta mala de fibra para embutir o sub e os alto falante !! e te digo minha opiniao... por mais que tenha gente que fala que nao presta o 6x9 eu vou por sim pois eu quero jogar o som um pouco para fora nao para longeee... o ideal seria se vc tivece alguem que tenha um 6x9 bom para vc ver como fica !! como eu nw tenho ninguem aqui q tem eu vou ser o cobaia hahaha boa sorte para nois rsrsrs
