RafaelFreitas
    17
0 Neutral
Sobre RafaelFreitas
  • Rank
    novato
    Par de Woofer Pro Spyder + 4 Selenium D200 + 2 ST Roadstar + 2 6X9 + 2 Selenium 5" + 2 BA 1804.4
  • Tuning
    Rodas 16
    Rafael Nunes de Freitas
    Porto Alegre-RS
  1. e a respeito do tecico que tem por dentro da caixa aquele tnt eu tiro ou deixo?
  2. vou tentar abrir o duto pra ver se melhora!! a litragem esta poca coisa menor do que manda o fabricante.
  3. Hum.. mais dai esse projeto q tu passou ai seria pra toca gravão e nao pancada sera certo?
  4. Poise eles parecem ate ser maior do que realmente são!! o corte dele é na lateral da madeira pra dar abertura pro duto e ta bem menor do que ta ali na saida dele!! Me corrige se eu estiver errado mais em caixa dutada pra woofer quanto maior o duto maior a batida sera e quanto menor mais gravão vai dar. é isso? Logicamente nao vai arregaça um duto
  5. Esse cross aqui tem os cortes que preciso??? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163039476-crossover-booster-bc-72-4-vias-8-canais-eletronico-filtro-_JM
  6. Conforme a imagem. Já esta cortando no 80hz ali ta no maximo. O segunda esta em torno de 40% e o level esta 40% tambem
  7. Buenas personas. Preciso de uma ajuda. Tenho um Soundigital 1500 e um par de woofer Pro da spyder. Eles estão em uma caixa dutada. Meu player nao tem muitas regulagens só o basico então deixei tudo Flat e regulei pelo modulo como esta aqui a baixo A questão é que eles estão tocando muito grave e nao estão com a pancada seca de woofer. DEvido a isso quando aumento um pouco mais o volume ele percursiona demais podendo queimar a bobina. Então vou colocar o crossover para cortar as frequencia HP e LP, gostaria de saber a que frequencia tem q cortar para o woofer tocar batida mais seca.
  8. eu ja fiz!! abri ate a metade e da muita voz e a batida fica distorcida que é uma mer**, ai fui baixando ate fica alguma coisa mais aceitavel como assim sintonia de caixa?
  9. Sim os pro sao afude!!! e tem que ter um modulo que de a frequencia que ele precisa!
  10. Não sei, alguem que conhece sobre caixas pode dar a info?? Eles vao ate o fundo e la no fundo o que realmente é aberto eh em torno de uns 2cm por toda a altura
  11. Ja estou usando a saida rear e as regulagens tudo em flat. minha caixa tem uns 70 litros
  12. Bom tirei uma foto de como esta a regulagem no modulo Filtro HP 80Hz Filtro LP em torno de 40% ali Level em torno de 40% O player esta tudo Flat, sem Loud Bass no 0. Minha caixa deve ter em torno de uns 35l pra cada woofer e o duto é aquele vertical. segue foto da caixa Ela ta tocando mais pra um sub do que pra um woofer, quero que ele de pancada seca para tocar pra fora. Já vi um par de pro 12 iguais aos meus tocando como deve e estava mandando muitooo som pra fora. Os meus assim comom esta nao toca quase nada pra fora. Parece que tenho um par de nitro melhorado ahahha Help
  13. Sim mais ai seria para um subwoofer nao?? No meu caso(eu estou fazendo uma pergunta no topico que outra pessoa criou) preciso regular o sd para tocar um par de woofer.
  14. Nas regulagens do player nao tem corte nenhum de frequencia, sim a saida estou utilizando o par normal, a de sub esta desligada. Poise se a caixa esta correta dai eu nao sei. vou ali no carro tirar umas fotos e posto a respeito! Inclusive do modulo.
