JunioR206
    26
Tudo que JunioR206 postou
  1. Poderia ter contribuido com a sua opinião sobre o tópico né man.. Olha se eu for pensar assim ai acabaria ficando com a Moura, pois ela é mais barata comparada com a Heliar, mas acho que a Heliar esta compensando mais pelas vantagens na especificação, acho que a Heliar ta usando tecnologia mais recente nas baterias dela.. Mas vou ficar de olho ... Obrigado amigo ..
  2. Gente eu vejo aqui que muita gente indica sempre Moura qndo ela esta entre as opões contra qlqr outra bateria mais quero chamar atenção pra alguns detalhes que analisei vendo a especificação das duas acima. A Heliar Racing tem maior capacidade de reserva, maior capacidade de pico e maior tempo de garantia do que a Moura, mesmo assim acham que é melhor optar pela moura ???
  3. Olha eu tenho Heliar Racing de 65 e durante um bom tempo ela me serviu muito dignamente e recarrega mto rapido. Vlw Hummm.. Rodrigo essa marca eu não conheço mas to procurando baterias livre de manutenção valeu.. Abraço..
  4. Eai Pessoal beleza ?? Desculpem se abri o tópico em lugar errado, ainda to me ambientando com o lugar certo de cada coisa aqui... Seguinte, preciso trocar a minha bateria e como tenho um som mini trio ( 1200 rms) quero colocar uma só BOA pq não tenho espaço pra colocar uma só dedicada pro som por enquanto. Como eu tenho um alternador de 75A então estou analisando qual melhor opção de bateria até 75A hoje eu tenho uma Heliar Racing de 65A e gostei muito durou belos 2 anos. Pesquisei bastante na Busca aqui e achei vários comparativos, menos entre a Moura e a Heliar Pesquisando na internet eu achei duas opções de marcas conhecidas que eu confio uma é Moura e a outra Heliar que estou postando as especificações abaixo pra vcs analisarem, a Heliar parece ser melhor olhando as especificações, inclusive é menor q a Moura ( O q é importante pra mim visto que tenho um Peugeot 206) porém um pouco mais cara também. Moura Inteligente 75 Amperes http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_2502_4651_Bateria-Moura-Inteligente-12V-75Ah-MI75KD---MI75KE-Livre-de-Manutencao-Original-de-Montadora Especificações Técnicas: Tensão: 12V C20 : 75Ah RC 25: 115 min HCA 25ºC: 850 Dimensões ( Comp x Larg x Alt ): 282 x 175 x 175mm Heliar Racing 75 Amperes http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_5317_4651_Bateria-Heliar-Racing-12V-75Ah-GH75ND-Alta-Performance-18-Meses-de-Garantia Especificações Técnicas: Tensão: 12V C20: 75Ah RC 25: 120 min HCA 25ºC: 940 Dimensões ( Comp x Larg x Alt ): 281 x 175 x 175mm Cheguei a pensar em uma Optima de 75A mas o preço é absurdo é tipo 4X mais cara. Qual vcs sugerem como melhor opção Moura ou Heliar ?? Tem outra com melhor Custo x Beneficio ?? Conto com ajuda de vcs ..
  5. eai galera blza ??? É o seguinte to quase fechando negócio em um Sub de 15pol da Hertz o Modelo é o Es380. Eu to colando as specs dele aqui no post. Technical Specifications Electro-Acoustic Parameters Xmech* maximum mechanic excursion: it indicates the motion range in the speaker linear functioning area, in both ways. 19/09/2007 Component: Subwoofer Size mm 380 (15”) Power peak 900 Handling continuous program 450 (Watt) Impedance Ohm 4 Frequency Hz 20 - 200 response Sensitivity dB/SPL 93,7 Outer mm 395 diameter Mounting mm 350 hole diameter Magnet size mm 141 Total depth mm 167 Mounting mm 151 depth Total driver lit 2,3 displacement Weight of one Kg 5,950 component Voice mm 60 coil diameter Magnet Double magnet, High density flux ferrite Cone Water repellent, pressed paper cone Xmech* mm 14,5 D mm 330 Xmax mm 9 Re Ohm 3,1 Fs Hz 24 Le mH@1kHz 3,56 Le mH@10kHz 1,37 Vas lit 220,00 Mms gr 204,0 Cms mm/N 0,22 BL T-m 13,20 Qts 0,52 Qes 0,55 Qms 11,00 Spl (1m/2,83V) dB 93,7 Preciso da ajuda de vcs pra fazer uma caixa pra ele, o meu objetivo com ele é Subgrave forte. Não é um sub mto potente mas parece q tem boa sensibilidade e desce bem. Me ajudem por favor achar uma caixa pra ele ou um lugar onde eu possa fazer uma caixa com as especs certa pra ter o melhor resultado com esse sub. Até agora só achei uma caixa dutada pronta uma da Absolut de 76 litros o modelo é o Pro SPL e as specs da caixa são: V = Volume = 76 D1 = Topo = 18 D2 = Base = 35 L = Largura = 88 H = Altura= 42 Por favor me ajudem a saber onde consigo uma caixa boa pra ele ou onde mandar fazer uma caixa pra ele e com quem posso fazer. Obrigado..
  6. Eu conheço a Krococar e a Leandrini são mto careiras e o negócio deles é estética. To precisando de um tramp oassim mesmo, Clean, simples e pratico. Nao ligode ser tudo meio quadrado nao. Quero é q seja eficiente. Pensei em algo assim só q eu usando 2 woofers de baixo só Ou um esquema assim só q 2 woofers ao inves de 1
  7. Bom falando de só "Instalar" pensei q sair na média uns 400... Mas to achando q vai passar um pouco disso por causa dos MG q vao ter q ser adaptados de alguma forma sem atrapalhar a visao, vai instalar bateria aux etc etc etc... Qria só um projeto bem montado + simples nada extravagante qro q seja funcional.
  8. Então eu não ligo mto pro espaço do porta malas, mas não qro que a visão que tenho do retrovisor interno pro vidro traseiro seja afetada, ou seja qro manter a caixa no maximo no nivel do tampão traseiro, por isso nao da pra abusar do tamanho dos woofers, até pq tem + cosias pra entrar na mala com bateria auxiliar, modulos, croossover etc. Alias to precisando de indicação de lojas em SP pra montar esse projeto indica alguma ??
  9. Eu nunca vi tbm com 2 de 18, mas vi agora nas fotos e realmente coube mas o cara teve q fazer uma gambiarra pra bateria q dispensou o step. Olhando o porta-malas aberto e o som tocando ta bonito de se ver, mas eu qro algo menos extravagante e + funcional tbm rss.. Sabias palavras rsss... Vlw brother vou considerar isso já q pretendo usar 2 x 12 mesmo... Brother vlw mesmo, vc postou praticamente tudo q eu tava qrendo saber, o cara da ***** tbm tinha me indicado o GTK pro q eu tava qrendo q era + gravao comparado com o tornado, e como eu sou daqueles q é um pouco abusado acho q vou de GTK mesmo, e vou tentar colocar + 2 de 10 ou d 8 pro MG sem perder tanto o espaço da mala, afinal ainda tem bateria auxiliar pra entrar, MC, crossover e etc. Vlw mesmo Wandick
  10. Eu esqueci de postar, mas já tenho um Rodstar Power One e 2 Dx 250x Mas pra estero qro algo + forte pra acompanhar bem os 2400 rms de mono, por isso falei dos drivers Ti, e se nao me engano o P.One é AB então posso usar os Ti sem problemas no bridge dele q é de 360 rms em 4 ohms. Pensei no outro brige talvez ligar um par de woofer de 8 ou 10 pol pra fazer os medios/graves Qnto a bateria auxiliar com ctza vou procurar comprar, tbm.
  11. Fala galera blza ? É o seguinte quero montar meu 1º mini trio a idéia era montar um Par de woofers de 15 mas o porta malas é pequeno (Peugeot 206) então decidi pegar dois de 12 pol mesmo. No inicio tinha pensado em 2 tornados de 1.100 rms, mas depois de pesquisar um pouco fiquei tendendo para os woofers da linha Snake de 1200 rms. Agora pra competir de igual pra igual com um som que tenha um par de Selenium tornados qual série é mais indicada da Snake a GTX ou a GTK, já ouvi falar q a GTK puxa + pro gravao então seria os GTK os melhores pra competir contra os tornados é isso mesmo ? O módulo me indicaram SD 2500 pra empurrar o par de GTK 1200 Tinha pensado tbm em usar Drivers Ti selenium 220ti (Qndo a idéia era usar os tornados) mas agora estou pensando em usar um par de Ti Snake 145. Me ajudem a descobrir se estou no caminho certo galera.. Por favor comentem e opinem.. Abcs
  12. É galera to achando q vou de Snake ein, o preço ta legal, só não sei se pego agora 1 de 15 ou seguro pra pegar 2 de 15. Será q Os Snake falam + que os Tornados ???
  13. Ai ai ai.. To querendo muito ir de Snake, mas queria ouvi-lo tocando , mas tem q ser ao vivo pq nos video do YT não tem qualidade pra poder decidir nada. Eu acho q raro em SP é SNAKE brother, Toma já vi vários, + q Toma só os benditos Tornados, esses tem pra todo lado. Mas Vlw brother Abcs Fala brothero seu contato respondeu meu e-mail, o cara tem um preço bom mesmo no Protech e no Snake, to pedindo masi ajuda pra ele aqui pra casar um esquema bom.. Ai sim, eu qro só ver tbm as impressões q vc vai ter do heavy, tem mto vendendor q ta indicando o heavy pra misto
  14. Blza, demoro.. Mas tarde eu add ele no msn.. Vle brother
  15. Brother vlw pel ocontato, eu já mandei um e-mail pro cara explicando tudo e agora vou ficar no aguardo de uma resposta dele pra ver se da negócio. Qlqr novidade eu posto aqui. Vlw Abcs
  16. Bom, pelo q eu estava pesquisando o preço entre Snake e Protech até q não achei tantaa diferença assim não brother. Claro q procuro um bom custo x beneficio mas se realmente o snake for melhor em qualidade vale a pena sim pela diferença q eu vi no ML pra woofer novo. Agora esse seu contato pro Protech me interessa sim, pode passar por favor..
  17. É galera pelo jeito vai demora, enquanto não tiver o lançamento oficial no site da Pioneer no Br acho q vamos ter q esperar. Mas se alguém tiver contato pra trazer de fora ai sim né da negócio
  18. Poxa Brother vlw mesmo por ter postado ai toda a tua experiência com esses dois woofers, isso era exatamente o que eu estava procurando saber. Opniões de pessoas que conhecem as marcas e os modelos, e principalmente de quem já teve essas marcas e modelos pra poderem me passar as suas impressões etc.. Vlw mesmo ajudou mto brother.. Cara, eu cheguei a ver uns anuncios desses woofers pela net, mas como nunca ouvi ninguém nem se quer falar deles, eu nem coloquei entre as opções, mas eles podem entrar sim como + uma opção, se bem q eu vou ser sincero, qria escolher entre esses q eu já falei, pq qnto + opções, mais dificil fica escolher rss.... Entao Rafa, eu ando escutando falar mto bem dos Snake, e achei ele um dos mais bonitos. Protech tbm to ouvindo falar mto bem, assim como os Heavy. Quando vc disse q o Snake e o Heavy são praticamente a mesma coisa só que o Heavy faz bem mais barulho o q quis dizer com "Mais barulho" ?? Quer dizer que toca mais ou que tem menos qualidade ??? Pq se for praticamente a mesma coisa compensa pegar o q for mais em conta certo ? Ultravox ta fora já brother, mta gente falando "mal" q é woofer pra racha, meia boca e tal, qro algo Bom com uma boa qualidade musical.
  19. Heheh to ficando cada vez + confuso Rss... Qual será o melhor deles ein ?? Ach oq estou entre Protech Trio, Ttomawahk Heavy e esse Snake
  20. Pow até q da bonito ele trabalhando ali na imagem, mas preciso ouvir tocando. Pelo que vi o esv-650 é de 450 rms o esv-620 que é de 400. Mas em fim valeu ai por + essa dica vou procurar + info sobre ele com ctza.
  21. Pow legal, eu bem que qria um driver Ti no meu set, mas no momento só tenho 2 D250X. Eu já vi o Ultravox tocando em alguns carros lá no sambodramo, e tava tocando mto bem mas todos q eu vi usavam pelo menos um par, nunca vi um sózinho tocando. E vai uma caixa de qnts litros pra um desses ein ?? Se eu poder pegar o de 15 pol é melhor né ?? Abcs..
  22. Mas esse Ultravox rola pra som misto ?? Tipo eu só vou ter ele pra pra tocar a parte mono da conta legal ??
  23. A moldura do aro podia ter continuado prata né ... Quero comprar um desses agora.. CAdeee ???????????? Onde ta vendendooo ???
  24. Fala galera do Som & Multimídia. É o seguinte esse fds meu Sub velho de guerra foi pro espaçooo... Como eu já estava querendo mudar o set de sub pra woofer, agora é à hora... A idéia inicial era mudar pra som trio pesado tipo dois Selenium tornado de 15 pol e 1100 rms cada, mas agora não vai rolar pq só de módulo e woofer vai uns 2k pra +. Ah só pra saberem o resto do som é o seguinte 2 pares de kits 2 vias selenium nas portas e 1 par de cornetas selenium D250X no porta malas. Então Pra aproveitar o q tenho tem q ser o seguinte: Tom um com módulo P. One em bridge pra ligar o woofer então tem que ser um de até 400 rms e 4 ohms. Andei olhando algumas marcas "+ Famosas" mas não manjo nada de woofer e preciso da ajuda de vcs. Qual melhor custo x beneficio ?? Vi Protech, Oversound e Eros, e Ultravox de 12 e 15 pol, Snake Pro pelo menos em preço saíram bem similares nessa potência, recomendam algum outro ?? Quanto à caixa pra woofer é mto diferente da q faz pra sub ? Entre woofers da mesma potência de 12 e 15 pol qual terei + ganho ??? Algo mais que devo levar em consideração ?? Obrigado a todos.. Abcs..
