JoaoReni
    4
Tudo que JoaoReni postou
  1. Boa noite galera. Trago BOAS NOTÍCIAS! O bichinho reviveu (: realmente o B688 estava de besta na placa, perguntei ao ex-dono do módulo e ele disse que este módulo já havia sido reparado préviamente. Troquei este maldito por um 2sa1941 original da toshiba como o Carlos indicou... Está como novo, gosto muito deste módulo...porém vou vender ele pois peguei um RS-1200d... Também peguei mais 2 12" MTX Thunder 3500. Agora não me acontece mais os problemas de queimar saída...Pretendo ligar os 15" e os 12" em paralelo, e pelas minhas contas, vai dar 1,33 Ohms no canal do 1200d. Acredito que vai ficar bem bacana Vou ter de trocar toda a minha fiação de energia, e colocar uma bateria maior... Mas isto fica para uma outra ocasião, Gostaria de agradecer à todos que me ajudaram a resolver este problema. Deixo mais uma pergunta no ar: Se nas piramids roxinhas tem estes transistors (B688), se eu trocá-los pelos toshibas, aumentaria a potência do módulo? Abraços a todos. Muito obrigado.
  2. Bom dia pessoal, Estou no trabalho agora, na hora do almoço comprei em uma loja de eletrônica aqui um mosfet novo, tive que rodar bastante até achar, pois aqui na minha cidade (Campo Mourão - PR) é complicado a venda de componentes, aqui não tem nada... é difícil até achar um LM7805 rsrsrs. Bom, eu também estou com uma idéia 'meio maluca', estou pensando em trocar esses 4 pares de fets de saída por 4 pares de maior ganho, e alterar aguns resistores da pré amplificação... Mas tenho medo de a fonte não aguentar daí.... A hora que eu chegar do meu trabalho e trocar o componente, eu posto novidades sobre o módulo... Me desejem sorte nesta empreitada (: Até mais.
  3. Boa noite a todos, Não desistindo do meu módulo, peguei meu multímetro e comecei a testar os fets, até chegar em um que aparentava ter sido trocado préviamente. não teve erro, com as pontas de prova no pino 1 e 2 estava dando aprox. 100r, quando devia aparecer completa isolação (segundo um tutorial na internet.) então cortei as pernas dele conforme na foto: e daí liguei o módulo sem ele e a luz do protect está apagada agora. Me resta adquirir outro fet deste para testar este canal, que é o 4 (visível na foto). Boa noite a todos, me desejem sorte (:
  4. Boa noite pessoal, é o seguinte, eu comprei a um tempo atrás um BB-2400GL, usado.. foto: Som instalado: Ch 1: 3x Cornetas 8 Ohms em paralelo = 2,66 Ohm Ch 2: 3x Cornetas 8 Ohms em paralelo = 2,66 Ohm Ch 3+4 em bridge: 2x Sub 15" Roadstar 4 Ohms = 2Ohms Então aconteceu o seguinte, estava escutando o som em volume alto, forçando o módulo, e então o som desligou repentinamente, entrando em protect. Coloquei a mão em cima do módulo e notei que ele estava em uma temperatura excessiva, não conseguindo parar com a mão sobre ele. Acreditei que ele entrou em proteção contra pela temperatura, então esperei ele esfriar e tentei ligar novamente, e ví que agora ele fica sempre em protect. Abrí o módulo, ele não apresenta nenhum componente cheirando queimado ou visualmente carbonizado. Imagem da placa aberta: Acredito que tenha queimado provavelmente alguns dos fet's de saída, que são estes: Procuro ajuda de alguém que tenha experiência neste módulo, ou outros módulos. Penso o seguinte: 1) trocando os quatro pares de fet's das saídas, ele voltaria a funcionar? 2) Alguma parte pré-amplificadora poderia queimar também por excesso de temperatura? Obrigado a todos.
