joaoalfredo
38 -
Tudo que joaoalfredo postou
[AJUDA] CONE RASGADO
' joaoalfredo' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Saudadações Amigos! A muito tempo que eu não visitava o forum, andava meio ocupado com situações familiares... Enfim, cá estou pedindo humildemente novamente a ajuda de vocês O que acontece é que tenho um Sub Kicker CVR 12" D2 400 RMS e ele está com um rasgo, uma linha reta que só é perceptível ao pressioná-lo bem na logomarca da kiker no centro do sub. O que devo fazer, está parte é apenas "carenagem" ou tem importância? e se devo fazer algo, oque seria? Aguardo Ajuda, Obrigado! -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' joaoalfredo' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Opa amigo, tudo bem? Quais os modelos de DVD 2 din sem bluetooth da pioneer que você tem? e quanto ai cada um?? Abraço! -
Novo Projetinho - Band Pass 4ª Ordem [SPL Básico]
' joaoalfredo' respondeu tópico de ' alvrinn' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa, sempre quis pos um 308 numa Band-PASS, Acompanhando (y) -
Caiu o ima do Kicker
' joaoalfredo' respondeu tópico de ' Fernandosomzao' em [GERAL] do som automotivo
Mano, nao querendo me aproveitar da situação, mas se quiser um l5 novo fale comigo. -
Ajuda com Caixa
' joaoalfredo' respondeu tópico de ' joaoalfredo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Comprei por 350, o preço tá bom? -
Ajuda com Caixa
Galeraa, oq vcs acham do Sub Kicker 12" Compvr? É melhor que o 308? -
[DÚVIDA] CAIXA E FIAÇÃO PARA 308 D2
Opa galera, nao sabia que o topico tava tao badalado. Rsrsars Cara, ouço de tudo, hip hop, dance, reggae... mas, gosto daquele grave que estende, nao gosto dos graves de ataque, secos.. Então marcelo, futuramente será incluso um par de 6x9 de aprox. 200rms. A sugestão de dois dutos de 3" foi feita num tópico pelo mebro Ernany, que simulou no p.o w.e.r.x a caixa, e postou um grafico que mostra uma atenuação de potência em varias faixas de graves, dai pensei em seguir. Galera posso fazer a caixa de mdf 15mm ou é palha? -
Desculpa, mas, ressonado seria oque? -
Muita gente opta por 2x 3" x 35 cm , oque você acha? -
' joaoalfredo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E ai galera tudo bom? O Seguinte, depois de muito conversar e pesquisar aqui, descobri que o melhor custo x benefício para mim seria a velha receita de bolo: SD400 + 308. A partir daí, surgiram várias dúvidas :s A primeira é a seguinte, vi que existem várias configurações de caixas para o 308, por isso minha dúvida; sobre caixas dutadas, vi que todos concordam com a litragem (50l livres), porém, existem divergências entre a quantidade e o tamanho do duto, também li que algumas pessoas indicam caixa selada para ele. Enfim, na opinião de vocês, qual a melhor? Obs.: Gosto de graves estendidos, longos. A segunda, é quanto à fiação, meu set será: JVC KD-R419 -> SD400 -> TWS-308-D2, no entando, futuramente pretendo adicionar uma caixa com um par de 6x9 e um módulo para empurrá-los. Qual fiação usar? Então, é isso ai galera, espero que me ajudem, valeu :D -
Amigo, preco e frete de um 308 d2 para 69304-080 -
Ajuda com Caixa
Galera, qual fiação usar pro set? -
Ajuda com Caixa
Ai tem desses adesivos que são brilhosos? -
Ajuda com Caixa
Brother quanto fica 1 m² desse adesivo? -
Ajuda com Caixa
Fechou 500 certinho gente, galera, recomendações de caixas? -
Alguem tem um projeto de uma band-pass para um 308?
' joaoalfredo' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Quanto fica o sd400 e o p 308 d2 -
Ajuda com Caixa
Tranquilo, vou ficar com o sd, valeu a ajuda: D -
Ajuda com Caixa
Blz entao, mas, posso trocar o sd pelo falcon? Ele é mais barato. -
Ajuda com Caixa
Qual sub pra substituir o 308 entao? Cjainf voce tem conhecimento desses adesivos brilhoso? -
Ajuda com Caixa
Po, massa cara :D mas tipo, o sd casa com o 308? Da pra mandar um link do paine? -
Ajuda com Caixa
Opiniões por favor. :D -
Ajuda com Caixa
Galera, é o seguinte, vai ser o 308 ou outro sub de 400 e o amp o Falcon hs-1600t ou o sd400.1d -
Ajuda com Caixa
Tava pensando num 308 mesmo, mas, qual modulo? -
Ajuda com Caixa
O que você acha de um 308 com esse amp: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163330733-modulo-amplificador-alfa-amps-400-rms-mono-1canal-2-ohms-_JM ?
