HaruePerfumes
    21
Tudo que HaruePerfumes postou
  1. alguem ai poderia confirmar esta informação ai da bateria AGM? é barata lá no PY? qual o modelo e a amperagem ideal para tocar este somzinho ae.. hehhee valew!
  2. hm.. certo. as caixas já me decidi. cabeamento para fazer no carro, é de 25mm? tenho que comprar as duas subs de 4 ohms, para fechar em 1 ohm e o 1200d tocar filé né? um mega capacitor de 2farad já está de bom tamanho para o som ?? uma bateria custo/beneficio para tocar esse som, alguem indicaria alguma ae..? algum crossover ajudaria neste set? ou nao é necessario ... obrigado pelas informações até agora, abraço!
  3. noite! cara, curti bastante o video que voce mandou, ta batendo bem para fora. mas andei lendo e relendo aqui no forum, e o que eu mais vi dizendo ai, que a litragem boa é entre 40-45L e duto de 4"x25-27 cm( para bater um pouco pra fora tbm.). alguem ai que acompanha o topico, poderia me confirmar esta caixa??? e se eu colocasse um 1600d, seria muito modulo para os dois 309???? porque a diferença de preço entre o 1200d e o 1600d é MINIMA. consequentemente, powerone descartado ? abraço
  4. pronto galera.. vou comprar 2x pioneer 308/309 (sao mesma coisa as duas? só mudam na aparencia?d2,d4,s4,s8 qual???) 1x Power One/ ou um 1200D , qual tocaria melhor os subs, pois ja tenho um roadstar 1000SL, e gostaria de inclui-o no set(2 D200 e 2ST200). Como deverei ligar os subs no modulo ??? Qual bateria voces indicariam para tocar o som,já que a maioria das vezes vai estar tocando com o carro ligado ... uns 100ah já da??? qual uma marca boa ai, que esteja num preço acessivel. Tenho uma de 60ah já no carro. caixas com 90L brutos, 2 dutos de 4"x27cm. Para batidas rapidas. Cabeamento 25mm como deixo as configuraçoes no radio ??? frequencia, corte, estas coisas que nao entendo.. huahuah . HU:Pioneer 3050 UB. Alguma coisa que estou esquecendo??? hehehehe pronto, se eu conseguir estas respostas já ta filé a bagaceira
  5. (se alguem puder mover o topico para o TRIO, agradeceria) bom, resumindo galera, to querendo montar o som com +- 800,00. Aproveitando ou nao o que eu já tenho (como citado no 1º post) Vi dois Set, em um topico ai. quando parece que tenho certeza do que vou montar, continuo lendo, e me deixa com mais duvidas!! heuaeuaheuae vo para de frequentar e ler esse forum viciante! kkkkk o que encaixa no orçamento é: 2x Pioneer 309 : 240,00 1x Power One/RS1200d : 350,00 1x Bateria 100ah ????? : 300,00 Totalizando ai 890,00.
  6. entao, agora nao sei onde o som se encaixa. eu quero um som bom inteiro, e um que nao deixe a desejar externo. huahuehauehaue um RS1200D daria conta no lugar do Pone? ai ficaria o 1200D e um Roadstar1000SL. Estou meio desesperado, pois tenho duas semanas para deixar certo o que quero e que equipamento terei que comprar.
  7. Postando por um amigo: ' diz (20:07): *Queria uma opnião, o que acham de 4 spyder PRO 12" 4ohms, tocado por um Roadstar Agressive SPL em cima de uma saveiro G5 cabine estendida?? O grave fica redondo, ou ficaria mto seco?? Qual a litragem para cada falante, e tamanho dos dutos?? E bateria, precisaria de quantos Ampéres?? Acho onde estes equipamentos??? Abrasss.
  8. boa noite galera... no começoo estava querendo montar no meu carro (Gol Bola) 2 Eros 312LC + T1200. Mas depois de pensar bem, eu nao iria usar TANTO assim o som pra fora, entao acabei pensando na hipotese de 2 309. mas ai, como só vai ficar para dentro o som, criei umas duvidas.. se eu adicionar no set 2x 10pw3 ou 8pw3, ajudaria no som com o porta-mala aberto??? Já tenho os seguintes componentes. *4x D200 (sei que é muito, mas já explico porque) *2x ST200 *01 Roadstar 1000sl -01 Street Bass (que nao caso nao tenho mais) Aqui na minha cidade só tem estaladores de som! ninguem manja nao, só fazem o serviço meia boca. Confio muito mais nos comentarios do pessoal daqui do forum do que no pessoal da cidade, entao gostaria de "montar por completo" meu som aqui, e chegar nos cara e falar, QUERO ASSIM! Como percebi no forum, o ideal é 1 driver 1 st para cada sub, aqui na minha cidade o padrao é 4/2/2. Ai me surgiram algumas duvidas que vou citar. *Compensa eu vender estes D200 e ST200 e comprar 02 Ti? OU vender 02D200 e 01ST. sei lá *Estava pensando em colocar 2x 309 com dutos de 4" c/ 27cm. Toco mais musica eletronica, mas vai rolar um sertanejo bom também. Vi respostas com caixa de 50ML e outras com 40-45L, qual o ideal? *Neste post o cara queria colocar 2x 10pw3, isso ai ajuda no som para fora?? ele nao precisa de caixa litrada né??? * Se comprar um POne já daria para tocar o que to querendo?? NAO TENHO muito dinheiro para gastar nisso, entao to qerendo umas coisa baratas, mas que DÊ a diferença saca, qe fique redondo, mesmo que seje pequeno o som. Nao entendo muito, por isso estou pedindo ajuda a voces, e passar diretamente aos "estaladores" para fazerem o serviço. Criticas muito bem vindas! tanto mau, como boa! hehehhee abraço
  9. edit: postei no SPL. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160682
  10. http://www.4shared.com/get/Zyub2wDP/04_DJ_NANDO__IN_THE_MIX__-_SUP.html nada é impossivel! auhauehuaheae
  11. o nome dessa musica ae, alguem sabe ??? abraço
  12. bom.. e se eu adicionar 2x 10pw3 junto com os 309... irão dar muita diferença???? porque ai, o orçamento sairá quase igual ao 312lc + taramps. e ai galera??? eu queria um somzinho pra fora sabe, mas que dentro tbm nao fique feio é claro...
  13. alguem sabe o nome desta musica? valew.
  14. po*** man, ja tive um sub deste ai. e eu amava... mas pesquisando aqui no forum, a caixa com duas street 15" vai ser na base de 200l, e isso eu acho q é mto pro meu gol g2 ... sou leigo nisso, a caixa irá passar do tampão ?? e qual a diferença do sub roxo pro onyx/prata??? abraço
  15. o sub da Eros achei por 230,00 aqui, se eu tivesse CNPJ saia mais barato :T cotei o taramps 1.2k em Londrina, ta saindo 645,00 e o StetSom 1k5 740,00 . alguem tem alguma dica melhor ? to quase indo nestes ai! 2x E312LC 1x ......... Taramps? uaheuahueah abraço.
  16. e voces poderiam me dizer, se consigo esse t1200 e os falantes no py? os outros sao nacionais.. ou encontro lá tbm.??? e irá dar mta diferença se eu tocar eles com o t800??? nao senti mta firmesa no seu "eles vão tocar bem" uaehuehueahea
  17. Olá Caros leitores, bom dia. Estou montando um somzinho aqui, me sobrou uma verba aqui, e vou montar um pequeno set. Como já de saber! procuro por custo benefício, ta certo que já tem milhares de topicos no forum e tal... andei pesquisando mas nao fiquei satisfeito .. entao resolvi abrir um topico. Já tenho comprado, * 4x D200 * 2x ST200 * 1 Modulo 1000w Roadstar E as HIPOTESES que tenho são. * 2x Pioneer 308d2 ou 309d2 (320,00) * 1x POne (400,00) * 2x Eros 312" ou 315" (450,00 12") (nao tenho preço, se alguem puder me passar preço do PY, ajuda e muito.) * 1x T800 (500,00) (nao tenho preço, se alguem puder me passar preço do PY, ajuda e muito.)) se alguem quiser complementar com algo, tamanho de caixas, cabos, bateria, algum item auxiliar no som... pois nao entendo nada, qto mais específico for, mais ajuda!! se alguem ja teve este set, ou parecido ... poderia opnar... E, GOSTARIA de som para fora, nao sei se os pioneer serviriam para isso, mas é que o preço estão tentadores Abraços!
  18. bom dia galera! estava passeando aqui pelo forum, e estou com uma duvida parecida com a de nosso amigo... andei pesquisando ai no forum, achei umas coisas, meio semelhantes a que quero... seguinte, vou comprar duas pioneer w309 d2. E Queria um MOdulo bom e BARATO para tocar essas bixinhas ai. Pensei no POne ou no 1200d. E Estou com muitas duvidas em relação a caixa ideal para as subs, aqui na minha cidade, tem gente que faz com 45 com duto 3", 45 com duto de 4", 50 com duto retangular.. entao eu gostaria da opniao oomplementar se possivel da galera ai que sabe mais que eu. hehehehhe Para completar, tenho 04 d200 e 02 St200 tocando num roadstar 1000w. Abraço!
  19. fiquei contente que voce citou a 'melhor' e o custo nao vai sair tao caro assim.. mas alguma opção um pouco mais barata e que nao deixe a desejar, voce sabe me informar? ps: pode ser trocando o modulo tbm. ps2: e qual bateria tenho que usar? neste som antigo, usava a do carro mesmo, era 60ah
  20. hmmm. e essa sub, pelo que andei pesquisando no ML, está em torno de 700,00. Será que no PY acho mais barata? Alguma outra opção para o som? Obrigado desde já, abraço
  21. OLá Caros Leitores, Boa Noite Gostaria, se possivel, de ajuda a montar um som automotivo em meu carro (gol/95). Que nao deixe a desejar mas que fique bem barato, e se possivel incluir o que eu tenho já. Até a um curto periodo atrás, eu tinha: 01 SELEN STREET BASS 15" 04 SELN D200 02 ST200 01 ROADSTAR 1000 (aquele prata e azul) Entao, acabei vendendo esta minha Sub de 15". Ai estava pensando em colocar duas dela de 15" no carro, mas me disseram que a caixa fica enorme, e que a de 12" fica bom demais. Estou querendo mecher no som porque ganhei um Taramps 2.7K, e queria incluir ele neste som, ou, passar este modulo para frente, e adquirir algum outro que me encaixe melhor. (já que com este modulo 1000w ele nao toca as duas sub) Poderia me dar alguma opniao sobre este som, ou o que devo colocar e retirar? Abraço, Boa Noite. At, Rodrigo Albino
  22. Fantasy - Briney Spears 100ML - Somente 120,00! Nao Percam!
