18 -
Tudo que neurivanjunior postou
DÚVIDA SOBRE MÓDULOS: CONSERTO
' neurivanjunior' respondeu tópico de ' neurivanjunior' em [GERAL] do som automotivo
O módulo está trabalhando com o ganho baixo, já para não forçar muito os alto-falantes... Essa de forçar o módulo fiquei muito desconfiado... Na minha visão o módulo está trabalhando folgado. A loja é a MISTER AUDIO, uma autorizada da BANDA AUDIO PARTS. Obrigado pela ajuda amigo ((thytoin.))!!! -
' neurivanjunior' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoal do fórum Autosom! Estou com uma dúvida sobre módulos... Tenho um módulo BANDA ICE 1800WRMS e toca dois Alto-Falantes Oversound 250WRMS. Sei que é muito pouco para o amplificador, mas chega ao ponto de prejudicar o mesmo? Já ouvi e está óbvio que prejudica os alto-falantes, mas um técnico de uma renomada loja aqui em Maceió-AL me disse que força o módulo e reduz sua vida útil. E aí pessoal prejudica o módulo mesmo ou é só papo furado do técnico???? Obrigado! -
Módulo Stetsom th2250i esquentando muito em 30min
TESTEI ELE NAS BATERIAS (ST e DRIVERS) CONCLUSÃO: O MÓDULO STETSOM TH2250i É MUITO FRACO! -
Fiz esse teste! A luz vermelha de proteção não pisca... Tive uma conversa com um téc. colega meu que já fez curso de som. Ele me deu essa informação: Seus alto falantes de 250wrms cada, e seu módulo tem canais que são tb de 250wrms, daí o módulo está trabalhando em sua potência máxima, por isso que ele está esquentando muito. O correto é colocar um módulo com cada canal de 300wrms para o módulo trabalhar folgado e assim quando aumentar o volume ele não senti tanto e não esquentar.... Gostaria de saber se essa informação é correta?? Valeu! -
TEM TODA RAZÃO! Vou fazer isso siM... Coloquei só os (EM SÉRIE) alto falantes no módulo e ainda está a mesma coisa... esquentando muito! OBRIGADO PELA ATENÇÃO! -
AEE PESSOAL... Revisei a parte da instalação mais uma vez e está tudo OK. Bitola, fios e suas espesuras, conectores... Coloquei os fios dos altos falantes do modo certo + com + do módulo. FIZ UM TESTE, COLOQUEI SÓ OS ALTO FALANTES NO MÓDULO, TIRANDO A BATERIA(ST/CORNETAS) PRA VER SE ELE ESQUENTAVA DO MESMO JEITO. Resultado: A temperatura baixou um pouco... É como imaginei: ele só aguenta os 2 alto falantes AINDA VOU TESTAR ELE DEIXANDO TOCAR POR UMAS 1H30min PRA VER! >>> Mas pessoal, é normal em poucos minutos uns 40min em média ele já apresentar mudança de temperatura já um pouco alta?????? Amigos me recomendaram comprar um módulo para a bateria, o que é o certo! Me recomendaram o Taramp´s T200D 2 canais... para puxar a bateria de 4 cornetas e 2 ST ambos de 50wrms. -
DEPOIS DA REVISÃO E A COLOCAÇÃO DOS FIOS DOS ALTO FALANTES e DA BATERIA DEIXO POSTADO OS RESULTADOS! OBRIGADO! -
Hoje mesmo vou revisar mais uma vez a parte elétrica! Nas outras revisões estava tudo OK! OBRIGADO A TODOS PELA ATENÇÃO E AJUDA! -
Achei que essa alta temperatura era por isso... esta ligando muita coisa em só dois canais. Daí desativei 3 cornetas e só está trabalhando com 1 corneta e 2 ST e MESMO ASSIM CONTINUA ESQUENTANDO MUITO! A instalação foi revisada e está tudo OK! O fio de alimentação todos aqui falam que está bom... é o de 12mm Os 2 alto falantes são de 8ohms cada um. A impedãncia mínima do módulo é de 2ohms! Gente vou testar agora se é por causa dos fios invertidos do alto falante, ST e corneta +/- que o tec. falou que não tinha problema. abraços -
Pode crer Thomas... Antes ele estava no Bridg e estava a mesma coisa que agora.. Entendo que um módulo é natural esquentar, mas como o meu está não. Obrigado pela atenção Thomas! -
PESSOAL ESTOU POSTANDO AQUI IMAGENS DE COMO ESTÁ A LIGAÇÃO DO ALTO FALANTES e DA BATERIA(ST e DRIVES): DETALHE : OS FIOS POSITIVOS VERDE / VERMELHO NEGATIVOS: PRETO / BRANCO ( NA INSTALAÇÃO O TEC. COLOCOU ELES INVERTIDOS ) VERDE/VERMELHO (+) NO ENCAIXE DO (-) NEG. DO MÓDULO e OS FIOS NEGATIVOS NO ENCAIXE DO POSITIVO DO MÓDULO!!! [ ELE DISSE QUE NÃO TEM PROBLEMA ASSIM ] ??????? -
Olá pessoal DESCULPAS pela demora de responder! OS ALTO FALANTES IMPENDÂNCIA 8 Ohms | ST 2 Ohms | DRIVE´S 2 Ohms MÓDULO STETSOM TH2250i: Impendância de Entrada 50 k Ohms Impendância de saida Stereo 2 Ohms Impendância de saida Bridge 4 Ohms Os alto falantes estão ligados no stereo do módulo... o técnico disse que nesse modo esquenta menos, mas está a mesma coisa... =/ -
Olá pessoal DESCULPAS pela demora de responder! OS ALTO FALANTES IMPENDÂNCIA 8 Ohms | ST 2 Ohms | DRIVE´S 2 Ohms MÓDULO STETSOM TH2250i: Impendância de Entrada 50 k Ohms Impendância de saida Stereo 2 Ohms Impendância de saida Bridge 4 Ohms -
Olá pessoal... Estou precisando da ajuda dos amigos do forúm! Meu módulo STETSOM TH2250i, está quentado muito... com apenas 30min de som nem muito alto ele chega a uma temperatura absurda. Nele estava 2 ouversound 15" de 250wrms e uma bateria de 4 cornetas e 2 ST... pensei que era por causa do módulo só ter 2 canais seria muita coisa em um dos canais... Agora só está com os 2 autofanlantes de 15" 250wrms e 2 ST e 1 corneta ambos 50wrms e AINDA SIM ELE ESTÁ ESQUENTANDO MUITO. Um módulo que diz que tem duas saídas de 250wrms e se encaixa perfeitamente no meu som, por os autofalantes serem cada um 250wrms também. Por isso que o comprei. Esse já o segundo módulo do mesmo modelo o outro estava com o mesmo problema e chegou ao nível de entrar em estado de proteção e não saiu mais, e logo fui trocando na loja por outro. A instalação, fiação e aconfiguração está toda correta. Gostaria da ajuda de vcs... PQ O MÓDULO ESTÁ ESQUENTADO MUITO? O MÓDULO É FRACO P/ OS AUTOFALANTES? Obrigado a todos pela a atençã e ajuda! -
luz vermelha modulo
' neurivanjunior' respondeu tópico de ' Verdeee' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Recentimente ocorreu o mesmo problema comigo... O meu módulo passou para o modo de proteção e não voltou mais, quando ligava, ficava verde e logo passava para o vermelho... Quando levei para o pessoal que instalou o som, disseram que era o módulo que estava com problema e fui trocar... com um modulo novo em mãos levei para outro técnico e ele disse que era muita coisa em uma saida só... desativei dois drivers e o problema foi resolvido... -
Qual Amplificador comprar???
valeu por essa dica tb DAD... -
Valeu mesmo cara pela dica... muita gente recomendou colocar outro módulo para os driver´s e os tweeter´s... Agradeço a ajuda ((thytoin))!!! -
Sempre gostei de som automotivo, e finalmente estou equipando meu carrinho... Não tenho conhecimento técnico nessa área e estou precisando de ajuda na compra de um Amplificador de qualidade boa, potência e com preço em conta. O velho "melhor custo-benefício" Estou montando um som... 2 alto-falantes ouversound 15" 550w | 4 cornetas Selenium | 2 super tweeter's 200 ( Cornetas e Tweeter´s separados ) Um projeto simples, pois no momento não posso gastar muito. Minha dúvida está sendo qual AMPLIFICADOR comprar. São muitas opiniões de amigos e profissionais da área. Sugestões: ( Banda 4.8 480w ) | ( Stetsom 500w ) | ( Pyramid 1000 ) Agradeço a todos que puderem ajudar! Valeu!
