26 -
Tudo que MauricioFL postou
Alguém já utilizou Eros sds 2.7k numa t18?
' MauricioFL' respondeu tópico de ' Antônio Souza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pq não monta 3 colunas de line-array? -
Estou usando 700 / 24 db desde que comprei.. E mando mta distorcao... Ate agr nao queimou nao.. Kkk Enviado via AutoForum Mobile App
Sei que este tópico está antiguinho, mas desenterrei só para contibuição... Eu comprei os drivers DTI 3850. O que tenho a dizer? Nunca tinha escutado tanta qualidade em 1 driver. Sem dúvidas CxB excelente. Estou mandando 70wrms em cada, utilizando Corneta HL 1450 aluminium.. Corte no processador banda px-1 de 700hz/24db até 22k/24db É um driver excelente, muita qualidade e volume.. come exceção da D405, acho que fenólica nenhuma supera este! Logo posto um vídeo. Att. Att.
Upgrade troca de 1 sd 5000 por 3 roadstar 1600d
' MauricioFL' respondeu tópico de ' dionecesar' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Soundigital "Melhor"? Não sei, pode ser forte, mas "bom"... Eu tinha 2 Bravox Rave 1100rms 15", usei 2 anos uma Stetsom 2k5e, porém ela queimou, dai comprei a famosa SD 3000.1d. Resultado? Menos som, - timbre, + pancada +consumo de bateria, - subgrave. (USANDO AS MESMAS REGULAGENS, INSTALAÇÃO, EQUALIZAÇÃO E CORTES) Dizem que cada um defende o que tem né, então, eu não tenho mais a Stetsom 2k5 e defendo mesmo assim. Mesmo tendo a SD3000.1 atualmente eu não recomendo por (CxB). Aos amantes de SD, sinto muito mas qualidade não vem de nome. Acredito profundamente que as Roadstar's 1600 tocaram MUITO melhor que a SD 5000 sim. Falo isso porque já tive pioneer + rs1200d e sei o que é qualidade de sub-grave. "Tá esquentano!", "Tá consumindo mais", "Não tem clip". Problema cara, pra tudo tem um jeito, o importante é ter um som agradável, um som bonito e gostoso de ouvir. Logicamente tendo noção e bom senso pra não torrar tudo. -
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' MauricioFL' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
[media]http://www.youtube.com/watch?v=60PdRNqo58A[/media] -
Dúvida sobre Alpha khromus 15" 1000 RMS
' MauricioFL' respondeu tópico de ' albertopott' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Entendi, e como era o subgrave interno? Será que se fizer a caixa a uns 80L livre com 2 dutos de 4X20cm chega a algo próximo do 309? Ou é impossível mesmo tratando de Woofer?? -
Depende muito, não quero dar andamento nessa discussão sem sentido. Mas vamos supor que dizem por ai que o celta tem 300 cv a mais que a Ferrari, e você de fato não conhecesse esse tal Celta, e ainda por cima todos dissessem que o Celta é um ótimo CxB, levantaria uma duvida ou não? De qualquer forma, eu fui em um Show ontem na aqui na minha cidade, e vi os Sub800 tocando em uma caixa MTL-1. Só que tinha 6 caixas de cada lado do palco, cada 1 com 2 de 18", sem contar os amplificadores profissionais. Não preciso nem descrever a experiencia que tive, da pra imaginar o subgrave . Em contra partida por coincidência passou uma S10 com 4 Alpha de 18 com um bando de peão tonto pra carai, estralando uma modona de viola, e sinceramente, acreditem ou não, na batida do violão disparava alarme pra tudo quanto é lado. Me impressionou bastante. Ainda sim eu teria duvidas ao montar somente 2 de 15 em uma Ta 2000, estamos falando de falantes de 15 e não de 18, e também 2 aplicados a uma potencia que tem a eficiência declarada de 83% do prometido. -
Eu sei dos parâmetros TS. E sei compara-los. Estou pedindo opnião de quem já viu algum sistema parecido, se eu for só por parâmetro e teoria eu to fu.... Todos sabemos que só se vê o verdadeiro rendimento de um projeto na prática. Vi alguns vídeos com a Taramps TA 2000. Tocando Tornado e Alpha 1000. Se for para tirar base em vídeo eu iria de tornado. Mais como também todos sabem, vídeo não da base nenhuma, pois tem a condição de câmera, local, etc. Por isso eu pedi, opinião de quem já viu tocar para indicar qual teria melhor rendimento, não pedi pra alguém mandar eu pesquisar e ler, pois isso eu já faço, e muito. -
Qual ficaria melhor para tocar em um T2.0 Sub 800 4 Ohms, Alpha Khromus 15 1000 ou Alpha Khromus 15 1200??? Com certeza faltará potencia, mais qual teria um rendimento melhor? -
APENAS 1 TORMENTO TMT 1500 DE 15 POLEGADAS TOCANDO A 4OHMS NA STETSOM 2K5 E. MUITO BOM. AGUARDANDO CHEGAR O OUTRO. SET: MP3 PIONEER 3450 2RCA STETSOM 2k5E A 4Ohms CAIXA 18mm 80 LIVRES POR CAMADA 1 TORMENTO HIGH-VOX TMT 1500 15pol. 2 10PW3 150w 2 TW 5hi320 PYRAMID 800w para voz. BATERIA 105 aH http://www.youtube.com/watch?v=3soCaC3is5E -
4 pioneer 309 stetsom 2k5e
' MauricioFL' respondeu tópico de ' MauricioFL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olha, sozinho é impossivel tirar, acho que divia ter mais de 50 kilo, e era muito desajeitada de tirar. agora eu mudei, estou montando 2 tormentos, vendi os Pioneer's e corrigi a caixa para os novos. É aquele outro vídeo. http://autoforum.com...opic=180143&hl=- 11 respostas
kkkkkkkk....... nada cara... o Palio é muito firme, nao da barulho nem nada... Mais que a lata amassa, isso amassa, a lada lateral, ela excursa junto com os falante. kkkkkkkk- 11 respostas
tão tampando os buracos das cornetas- 11 respostas
Parati Bola + Protech Competition 15"
' MauricioFL' respondeu tópico de ' Gufo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pioneer? 309? Qual é melhor pioneer ou protech? -
as especificações estão no vídeo, mais vou por.- 11 respostas
' MauricioFL' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
- DVD POSITRON RETRATIL - 2 TW HINNOR - 2 MID RANGE PHILIPS 20WRMS - PYRAMID 800W - 4 PIONEER 309 D4 - STETSOM 2k5E - BATERIA 115 ah DETALHES DA CAIXA: Caixa MDF (ESPECIFICAÇÕES): Altura: 62cm Largura: 90cm Profundidade: 40cm MDF: 18mm (Graves mais firmes) Litragem Interna: 54 L para cada sub(camada) Litragem Externa Total: 220L COR: BLACK PIANO http://www.youtube.com/watch?v=4FclxQ6yYOQ&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=_OkyFdYHZH0&feature=channel&list=UL http://www.youtube.com/watch?v=caYPupJfzxQ&feature=relmfu- 11 respostas
galera, desculpa a demora para responder. bom, descobri do que se tratava. a ligação das bobinas estava com mal contato, coloquei o multimetro e estava variando o valor dos Ohms, dai troquei os cabos por maiores, agora ta 100%. Quanto a potencia não aceitar 2 Ohmns é relativo, se fosse uma digital eu acredito que entraria em proteção sim, mais como é mosfet AB ela não entra por conta disso não, ela força mais, esquenta beeem mais, mais não para, até torrar. Mais agora ta beleza, ta tocando até que bem o pioneer, estou satisfeito. Meu próximo passo agora é comprar +1 e empurrar com a 1200D que estou pedindo =). Valeu pelas respostas de todos. Abraços.
Subwoofer PIONEER 309
' MauricioFL' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
eu compreii!! é exelente. porem meu modulo não está dando conta de tocar, mais liguei ele em uma 1200d e fez um regaço!!! minha potencia esta entrando em modo de proteção com ele. se alguem puder ajudar, ja crei um topico a respeito: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=159957 abraços -
o pioneer é d4, só saiu d4 para a versão nova. claro que o matador não dava isso, eu falei em respeito a potencia do auto-falante ser 650wmrs, provavel que a saida da potencia de no maximo 300 wrms. o que eu quis demonstar é que o matador a ligação paralela abaixava para 2 Ohmns e o pioneer tbm esta abaixando para 2 Ohmns. Porem com o pioneer a potencia entra em modo de proteção a um certo volume, e com o ganho mais baixo do que com o matador. Não existe razão lógica, No matador: ganho 100% bassboost 6db corte passa baixa 150 hz No pioneer: ganho 75% bassboost 6db corte de grave 75hz consegue entender a dificuldade? com o matador (650rms) tocando a 2 Ohmns com tudo no maximo do canal nao entrava na proteção, com o pioneer tocando praticamente tudo a menos está entrando. se realmente for isso mesmo, a potencia que não estiver dando conta por aquecimento ou sei la o que, podemos dizer então que o pioneer é mais forte que o matador, pois da pra perceber que a energia caiu bastante com o pico do grave. outra coisa, meu amigo toca na mesma potencia 2 krhomus voicer 300wrms 4Ohms simples, na ligação em paralelo caiu para 2 Ohmns, isso ligado a 1 canal, e não entra em modo de proteção tb. o que se pode prezumir é que não é a questão de abaixar para 2 ohmns. Acredito que possa ser a voltagem abaixando d+ ou coisa do tipo, até pq ela nem xega a esquentar tanto a ponto de parar, ela ja xegou a temperaturas muito mais elevadas com o matador e não parou. se alguem tiver mais alguma ideia por favor ajude....
Olá amigos, seguinte, tenho um módulo Explosound 2600: Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........120 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........200 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........400 watts x 2 Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz Sinal / Ruído...................................90dB Nível de distorção (THD)...................0.08% Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V Eu tocava um Matador nela 650 rms bobina dupla de 4Ohms. Tocava muitto bem, tocava tranquilo até d+. Agora comprei o Pioneer ts-w309, quando ta tocando, passa um certo tempo a potencia entra em modo de proteção e para. Fiz as ligações todas certas em paralelo. Detalhes: a potencia ta ligava por um cabo de 8mm e um fusivel na bateria de 30A. Porem isso não era problema com o Matador. Outro detalhe, é que liguei o sub no amp. RS1200D de um amigo e não houve problemas. Tocou a todo vapor. Alguem tem alguma sugestão do que possa ser?
Amplificador - Novos Hurricane H1 4.360
' MauricioFL' respondeu tópico de ' Gregory_pudim' em [GERAL] do som automotivo
Entao cara, em SP nao acha a Roadstar nem a pau, meu primo ja reviro tudo, santa efigenia, pagé... nao encontra e ta cara, o negocio é compra desses nego do Paraná mesmo, eu acabei de pedir esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158404943-modulo-roadstar-power-one-rs-4510-2400-watts-_JM Preço mais em conta e é um dos mais vendidos. Acho que da pra confiar.. rs Abraço galera. -
amigo, os fusiveis de proteção infelizmente é a realidade da corrente eletrica, pois veja bem, passa por ele toda a tensão elétrica antes de ir para o AMP para que se haja curto ou excesso de carga ele queima e corta a corrente, ou seja, a real corrente passada é no máximo a do fusível de proteção. por isso optei pela pone mesmo, 2 x 40A ?? tem duvida sobre a real potencia dela? de jeito nenhumm.. abrass -
Pois é nisso que acredito tambem, por exemplo a 4.250 promete: 2 OHMS.....................................................RMS 250 WX4 -4 OHMS....................................................RMS 160 WX4 -RMS BRIDGED 4 OHMS........................................500W X 2 Porem tem 1 fusível de 30A ou 2 x 15A não intendi ainda e não souberam explicar, independente de 1 ou 2 creio que 30A não suportaria mais do que 300 WRMS certo? Já a power one declara 360 rms, em testes da tranquilamente 300 rms e para confirmar a sua força ela vem com 2 fusiveis de 40A. Fica mais claro a força da bixinha. Obrigado pelas boas vindas. E fica o pedido de que se alguem utilizar uma linha nova da hurricane postar os resultados ou até um videozinho pra gente ver o desempenho. Obrigado. -
Pessoal, eu estava interessado em comprar o HA 4.250. O que vocês acham? Ja testaram ou viram tocar? Na duvida vou acabar pegando uma Power One.
