jonnyj
    225
Tudo que jonnyj postou
  1. hauiheiae qualé galera, nenhuma ideia ?
  2. opa, agradeço a resposta.. isso, vou colocar ali na parte mais alta do barco então, na verdade, não é para o som fica para dentro manja, pq nao tem como também, pq é tudo aberto, entao vai perder mto.. só quero um negocio que nao fique aquele berração no ouvido manja.. eu tinha um set de spl com 2 mtx t9515, então nunca usei cornetas.. etc. sou inexperiente nesse assunto. quero um som agradável, nao que fique gritando no ouvido de quem ta dentro do barco e de quem ta fora. um meio termo, por isso pensei num sub na caixa selada.. que vai dar um gravezinho pra dentro e pra fora do barco, mas de leve. pensei em fazer a caixa dutada tambem, mas é ai que mora o cagaço de bater qualquer chuvinha e só sentir o cheirinho do queimado. hehehe.. sbre o cd player, to querendo trocar oque ta no barco, voces recomendam algum com custo beneficio bom? visto que nao precisa ser algo top de linha, pq nao vai ser totalmente necessário. os 6x9 pentax voces acham desnecessario mesmo? nem que se for pra dar um grauzinho e deixar mais bonito.. haha
  3. entao a ideia é colocar tudo na torre mesmo.. nada dentro do barco, pq o espaço já é pequeno.. ta dando no limite quase
  4. então, nao cheguei a pensar nisso. o problema é que a caixa tem que obrigatoriamente ir na torre do barco, na parte de cima.. então tenho que pensar em algo que caiba ali, logo acabei pensando nos 6x9 pentax. sei lá. nao quero algo pra dar aqueeeeeele som. quero um som agradável, pra galera do barco curtir e tals, pois como é uma marina, nao da pra ligar o som no talo e sair dando de boy
  5. então, esqueci de mencionar que vou colocar a caixa no alto, na torre do barco.. as fotos estão abaixo http://imageshack.us/photo/my-images/824/20111126093442295.jpg ]http://imageshack.us/photo/my-images/802/20111126093451748.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/542/20111126093907710.jpg
  6. jonnyj
    Som para Barco
    Eai galera beleza? sei que aqui é referente a som automotivo, mas sempre frequentei o forum, então resolvi perguntar por aqui mesmo, pois sei que voces entendem do assunto de som e talvez possam me ajudar no assunto som para barcos. Recentemente adquiri um barco de wakeboard, uma esquimar fase 1, e fiz uma caixa selada para ela, nas dimensões e tals ( nao se pode fazer dutada né ? para nao entrar agua ) e minha duvida é a seguinte preciso usar o som todo marinizado? visto que essa lancha só vai andar na represa, nao vai ter contato com agua salgada nem nada. o modulo vai ficar escondido dentro do barco, fora do risco de chuva e marolas. a caixa vai ter 2 6x9, 2 cornetinhas bem de leve ( nao quero nada gritando no meu ouvido ) e um subzinho pequeno.. o que voces acham ? a caixa tem 1,40m de comprimento - 40cm altura - 40cm largura
  7. ate agora nao tenho planos pra colocar pezinhos não.. o instalador que mandei colocar os kits fez uma puta cagada no meu carro ele literalmente fudeu com o meu carro, dai mandei em outro cara.. dai to com o pé atras de ficar mechendo denovo..
  8. to sem faixa pra gastar.. acho que com uns 800 da pra montar algo legal na faixa de sub?
  9. jonnyj
    SQ básico
    Olá galera.. é o seguinte, nao entendo muito bem dessa onda de SQ, ja li, pesquisei e tudo mais. coloquei 2 kits 2 vias em meu carro 2 kits rockford fosgate T252-S .. e um aplificador clarion 680w/4 estou com duvida em relação a qual sub colocar.. estava vendo aqui no forum e achei um focal 10" linha aces, 200 wrms este sub iria casar bem com os kits ? não sei se fiz certo em colocar esses kits e tudo mais.. mas foi por impulso, hehe e tenho duvida no sub agora... pra sq
  10. é entao.. ja pensei nisso mas antes to vendo mesmo se vale a pena esse tipo de "sub" .. ou se não vou partir p/ arroz e feijão mesmo.. uma caixinha na lateral do porta malas com um subzinho de 10" ou 12" de uns 300~500 rms.. e um ampzinho de boa vamo ver.. to procurando opniões ainda
  11. é exatamente tbm coloco a mão no fogo pela mtx, pois sei que os produtos deles são toooooooopp!!! é ai que fica a duvida heheh quero ver o relato de alguem que tenha esse produto o fo** é que nao da pra ir no PY comprar, haha.. pelo menos pra mim
  12. entãentão, pq se for pra colocar um sub la lateral, tinha pensado num P3.. pra dar um grave até que legalzinho né, nunca ouvi esse sub tocar. só que alem do sub vai a grana do amp né. hehe
  13. eai galera o carro novo ta implorando pra ter um grave de leve mas nada que me faça pensar em colocar os 2 T9 nele.. então procurando no mercado livre vi esse negocio aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179202840-bazuca-mtx-rt12pt-subwoofer-e-amplificador-pronta-para-tocar-_JM é uma "bazuca" amplificada.. quais as chances disso prestar?
  14. vendo os comentarios de voces acredito que tive sorte em meu carro então meu stilo nunca foi manco... sobrava uma reta, era pisar que ia pra 200 até que rapido.. alguns falam que trava em 160, nunca aconteceu comigo eu acho o punto mais carro.. mais bonito, t-jet branco com sky e tudo que tem direito, que é o meu.. é um carro perfeito.. nao pegaria outro carro.. nao bebe tanto quanto o stilo o ponto positivo do stilo é o conforto.. que é bem maior
  15. alguem tem uma ideia de onde possa colocar o tweeter do kit da parte de trás do carro??
  16. nao aguentei.. comprei 2 kits fosgate t162s e um modulo kicker :s vo esperar mais um pouco pra instalar, hahaha
  17. auhiuhaiouheiuhaiu é entao.. vamo com calma no sq, pq a grana ta ficando curta
  18. branco.. hahaha esse vai ser sq com certeza senao coitado do carro
  19. ta pra chegar a barca a qualquer dia punto tjet
  20. meu amigo.. voce nao tem noção do quanto toca esse negocio.. uiauhiuahiuha, só 1 é suficiente p/ te criar problemas
  21. destrói?? o carro pede perdão, auuiahihuahuahu.. mas é loco demais é que apareceu a oportunidade, e não dá pra deixar escapar
  22. graças a deus consegui trocar de carro não pensei nem duas vezes em colocar o som pra vender prefiro um carro novo
  23. eai galera to vendendo o set montado no meu ex carro verifiquem ai: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=158330&st=0&gopid=2346325entry2346325
  24. iuahuhoahahiuaahu se é loco.. depende da curva cara mas só um retardado p/ tentar fazer uma curva a 180 nem, ainda nem chegaram...
  25. chupada no ar? hhmmmmm boiola uahihuiahaaui to ligado, é dahora mesmo e eu sei que esses caras quase nem reta aguentam.. o carro se peida todinho. imagina uma curva a 180.. kkk = suicidio
