gandorf
    21
Tudo que gandorf postou
  1. Eae galera, tranquilo ? Espero que sim... Vamos la, meu som (que ainda nao instalei) tem: 1 DVD pionner x2780bt que possui 3 rca (front + rear + sub) 1 caixa trio da Falcon 2 subwoofer, 2 cornetas e 2 ST 1 Modulo Falcon HS800s (só stereo) 4 auto falantes nas portas e vou comprar um modulo SD400.4, que possui 2 pares de RCA. MInha maior duvida está na ligação RCA: Terei que ligar, por exemplo, 1 par rca no FRONT p/ o CH1 e outro par de rca no SUB p/ o CH2 correto ? Uso 2 pares de RCA (um para cada canal) ou 1 par de RCA e 2 adaptador Y RCA, ligando um fio em cada Y ? Tem um mais indicado ou não há interferência ou perca ? O modulo HS800s estou em duvida se ligo os 4 auto falantes ou as 2 cornetas + 2 ST, qual teria mais rendimento ? Meio confuso né ? Mas acho que consegui simplificar a minha duvida ao maximo... kkkkk Abraço galera!
  2. Exatamente isso galera! Configuração do player, acertei essa config do sub e funcionou tudo perfeitamente! obrigado pela ajuda e que sirva para mais outros! rs abraço!
  3. gandorf
    Duvida SD 400.3d
    Eae galera. estou com uma duvida se fiz uma boa escolha em adquirir o modulo soundigital SD400.3 ? E outra na instação, antes tinha 1 kit 2 vias Bravox CS60b e um par de triaxial ligados num Corzus CR704 e um Pionner w309 ligado num Stetsom V500.1. Ai eu mesmo fui instalar o SD400.3 porem só consegui audio do Sub. Liguei de todas as formas no modulo os outros auto falantes, e nada. O que estou fazendo de errado ? Não acho quase nada na internet sobre esse modulo, e o pessoal aqui da cidade é bem fraco também, fui em 2 caras, um não tinha nem ferramenta (precisa de uma chave de fenda fininha para rosquear os contatos) e outro me cobrou 100$ só para fazer essa ligação, visto que todo o sistema ja está puxado e estava funcionando perfeitamente. Alguém me da uma sugestão? Valeu!
  4. Poo lton85, ia pra Bélgica da um role e fazer a caixa pro cara e vc me passa o modelo da caixa :/ Agora vai sem medo lokao_go MDF 30mm essas medidas que o lton85 passou, os reforço com barra roscada ou cabo de enxada e seja feliz!
  5. ja fez demais? WTF? pagam bem? opa, só comprar minhas passagens hospedagem e tudo mais que eu vou tranquilo! cada cara que aparece nesse fórum...
  6. Cara, tive o mesmo problema, revisei os polos e "limpei" porem continuou, mas conseguia aumentar mais o som, mas ainda desarmando, ai troquei o negativo (tava um de 10mm²) coloquei de 21mm² e agora ta de boa. No seu caso ja ta o negativo "certo" ve os polos das baterias.
  7. Adooooooooooro trio goiano + LED Black Piano é uma das opções, mandaria uma massa plastica nela toda depois lixava como o parceiro ali falou, ou até mesmo uma formica preta brilhante... o preto brilhante por enquanto é o mais forte... e tbm to pensando como fazer um desses:
  8. gandorf
    Acabamento de Caixa
    Fala ae galera blza? Estou terminando de montar minha caixa dutada pra um Pioneer W309, porem estou pensando no acabamento dela, quero algo diferente, nada de carpete, courvin, talvez uma batida de pedra como "fundo" e algo em cima. O que vocês fariam na caixas para fugir do básico ? segue algumas fotos da minha caixa: edit: nada Xuning!
  9. Rapaz de 45L para 83L acho que o cara errou só um pouquinho né ?! ou leva para outro cara cortar e arrumar, ou caso nao queira cortar, encha garrafa pet com areia , e vao colocando até ficar com a litragem que vc quer, o problema é que vai bastante garrafa pra acertar a litragem.
  10. Menos mal que acharam o carro e nao aconteceu nada contigo, agora só rezar pra nao terem levado nada, que tenha sido só por susto! qlqr coisa da um toque ai mano, tbm tenho conhecido na z/l tbm! abração Luiz
  11. Fala ae Xicão blz? Entao cara, vc disse que trocou os amortecedores certo?! Caso seja recondicionado, acharia legal vc levar no Scooby (fica no continental enfrente ao Busta) os cara ali são bons e barato (sai na média de 350dilmas) eles preparam seus amortecedores e deixam na altura que vc quiser, ai é melhor até vc ir com as rodas/pneus (195/50 Pirelli vc acha por 200~230) e eles ja fazem alinhamento balanceamento etc etc... Caso seja Cofap ou outro melhorzinho legal vc ir de mola retrabalhada ou uma esportiva, que nao baixa muito. obs: tenta pegar o Offset da roda, ai da pra ver se a roda vai raspar com o pneu 195. Caso pegue vai de185/55 mesmo. Abraço Luiz
  12. Blz, sumi pq mudei cara, to em Atibaia agora, mais qlqr hora eu apareço ai pra mostrar meu setzin...hahaha' Ahh para se me empurrava pq tinha medo de acelerar com os 13" careca, agora nao empurra nao! hahahaha' De vez em quando um gravão passando por ae eles vao ouvir né?! haha' nao ta bolando? sei sei, abração
  13. Falaaaa Lucas, blz ? caraii mano, com o DD o pessoal do bairro ja queria te matar, com SMD 18" vc vai ter que mudar dai! hahaha' vei, parabéns ai pelo projeto! offtpc: ta bolando é safado ? abraçãaao vei, Luiz
  14. Demoro mano! aparece sim! abraço
  15. Eaaaai Lucas biba! tranquilo ? carai mano o gordo foi embora pra Barueri, e vc nunca mais colou aqui na rua ! :/ ve se aparece ai mano, vi o novo set agora, pensei que vc tinha vendido o Uno hahaha cola ai qualquer dia os mlk sempre tao la no Lucas do gol Abraaçãao Luiz
  16. Puuuts ja ta com o gordinho entao o 1515 hahahaha' agora que o vi*** foi pra Barueri e nem despediu de mim :/ passa o nome da música do ultimo video do set !? ._.
  17. Opa, se puder envia para mim, ficaria grato ! luizmax1@hotmail.com
