josianoc
    40
Tudo que josianoc postou
  1. ele não acende clipe porque estou limitando no limiter px2 em -22db no volume 70% do player!
  2. só tem estes 2 potenciômetros!
  3. fiz desta forma grave fica mais forte! não sei se esta jogando distorção posso deixar desta forma?] segue manual do banda Modelo Viking 7000 Módulo Digital Classe D com Operação em Ponte 1 Canal 7000W RMS 2 Ohms 12,6Vcc 1 Canal 5100W RMS 4 Ohms 12,6Vcc 1 Canal 9100W RMS 4 Ohms 14,4Vcc 1 Canal 67000W RMS 4 Ohms 14,4Vcc Corrente a plena potência 350A (Programa musical médio) Crossover Ativo com Low Pass Variável de 30Hz a 8000Hz 12dB/oitava Impedância de Entrada de Sinal 47kOhms Resposta de Frequência 30Hz a 8000Hz Filtro Subsônico Variável 30Hz a 120Hz Indicador de Clipping Baixo Nível de Distorção Harmônica THD Menor que 0,3% Relação Sinal Ruído 74,3dB Fator de Amortecimento 100 Sensibilidade de Entrada 0,2 a 4 Volts Entrada de Sinal em Modo Diferencial
  4. Obrigado aos amigos Daniel e Victor por me ajudar obrigado mesmo amigos!
  5. blz, deixo ele no zero!
  6. blz, mais no modulo banda vinking tem um dimer opcao de "crossover" como deixo ele todo aberto ou fechado?
  7. obrigado amigos! no crossover do banda vinking como deixo como se fosse no zero ou abrir ele todo? outra coisa coloquei volume do player mais ou menos 70% e zerei todo player loud off, equalizacao em "flat", sla =0 no modulo 9.8 coloco gain no maximo e só clipa se aparelho estiver no maximo do volume 100% se eu deixar em 70% do volume não consigo fazer ele clipar para regular o limiter. pelo que vejo modulo ele não pode trabalhar com gain no maximo porque pode passar ruido sabe me dizer como posso regular gain dele?
  8. este subsonico quando abri tudo para direita fica som ruim, quando eu volto para esquerda ai sim grave fica mais bummm.
  9. Meu som tá instalado em uma pickup strada MEU SISTEMA 2 VULCANO 3.8 18" 4 - 405 -TRIO 1 BANDA 4 CANAIS 9.8 D 1200 1 BANDA VIKING 7000 RMS 1 OHMS 1 PX2 EXPERT CONFIGURAÇAO BANDA VIKING 7000 RMS SUBSONICO ESTÁ REGULADO MAIS MENOS NO MEIO. CROSSOVER MESMA COISA. PLAYER PIOONER LOUD = HIGHT BASS = 0 SLA = 4 EQUALIZAÇÃO CUSTOM 80 = 0 250 = 2 800 = 0 2,5 = 3 8 = 0 ------------------------------------------ CONFIG EXPERT PX2 CROSSOVER CANAL 1 GRAVE HP 50 24DB/8 BT LP 350 24DB/8BT CANAL 2 DRIVER HP 1000 24DB/8BT LP 5000 24DB/8BT EQ CHANEL CANAL 1 GRAVE F1 = 50 D = 5DB Q = 2.1 F2 = 71 D = 5DB Q = 2.1 F3 = 80 D = 5DB Q = 2.1 CANAL 2 DRIVER F1 = 4000 D = -3DB Q = 2.0 F2 = 3000 D = -3DB Q = 2.0 F3 = 5000 D = -3DB Q = 2.0 Obs. Fiz regulagem como falou melhorou bastante a voz ficou mais corporada antes tinha muito agudo. agora meu grave está meio preso o que pode esta acontecendo?
  10. Obrigado pela resposta, estou usando 4 405-trio rapaz da loja de som ligou as 4 em um canal só a outro canal está parado você acha melhor ligar 2 em cada canal?
  11. esta cortando 800 a 5000!
  12. Boa noite, galera estou aqui para pedir ajuda de vocês hoje fui em um encontro de som e tinha carro tocando com 4 corneta 405 tocando muito uma voz bem incorporada... sem muito agudo, tenho a mesma quantidade 4 corneta 405-trio está ligado em um modulo banda 9.8 1200 4 canais mais não estou gostando do som muito agudo pouca voz utilizo somente um canal em bride o outro esta parado como posso fazer ligação neste modulo peço ajuda dos expiriente utilizo tambem processador de audio da experte px2
  13. qual seria melhor?
  14. Galera, venho aqui pedir ajuda aos mais experts em som estou montando um set para poder tocar em encontros de som e churrasco aquele som potente e com qualidade (gosto ouvir funk, forro e sertanejo) estou passando as informações do meu set que pretendo comprar queria opnioes de vocês se este set está bom?. obrigado! Grave 2 eros 18" 2.7k 1 taramps HD 5000 Medios 2 mg 208 8" 1 taramps 600 Agudos 2 D-405 2 ST 400 1 taramps 600 Acessorios 1 Controle Jfa Longa Distância 1 Sequenciador De Comando Remoto Jfa Sr5 Evolution 1 Crossover Digital Eletrônico Jfa De 5 Vias X5 Corte 24db/8ª 1 Fonte Carregador Bateria Digital Jfa Turbo 1000 100a Bivolt 1 Bateria De Competição Maxpower 200ah O que voces acham desde set se precisar mudar alguma? obrigado!
  15. galera, vou coloca 2 selenium 8pw7 para medios litragem da caixa selada deu 7 litros brutos para cada um sera que fica bom?
  16. blz! vou colocar 2 15" você sabe qual litragem e frequencia correta para estes 315lc trabalhar bacana?
  17. galera, alguem poderia me passar projeto de caixa que tocaria 2 eros 315lc com frequencia boa sem ficar muito seco demais! obrigado!
  18. Galera conseguir colocar medidas no goleta para colocar 2 eros 315lc tem algum subgrave ou se batida seca mesmo?, so que preciso do projeto da caixa para fazer qual litragem qual duto usar redondo ou quadrado e as medidas
  19. pensei nisso mesmo, so que tem problema posso colocar 12" eros porque de 15" vai ficar muito grande caixa qual litragem boa para este caixa! obrigado!
  20. Galera seguinte recetemento comprei gol quadrado estou querendo montar sozinho misto nele tando aberto e fechado, este meu projeto segue abaixo alguem pode me da dica como posso ligar se meu set está bom vai dar uma qualidade no som gostaria de opnioes! obrigado! Mono 1 - aparelho de cd golfinho 1 - Taramps Ta 1000d 1000w Rms 2homs. 2 - Subwoofer Pioneer Ts W310 D4 400rms 1 - cabo rca Stereo 1 - Soundigital Sd 600.4 4 canais 600w 2 - Driver Corneta Selenium D250x 100w Rms 2 - ST200 100 rms 2 - selenium 8pw3 140 rms 1 - Kit 2 Vias Selenium 6 Polegadas 240w M 1 - cabo rca 1 caixa para os 2 pionner com 50L com duto 4" 2x30cm Gostaria de saber se este set fica bom para som misto com qualidade! Quais capacitores devo usar para cortar os (driver, st, ki 2vias, 8pw3), e como posso fazer ligação dos estereo no modulo! agradeço desde já ajuda de todos e opnioes do meu set!
  21. galera seguinte estou com duvida se eu colocar 2 driver d220ti + 2 10wpu + 1tornado 18" ficaria bom set estou com está duvida?
  22. não tenho muita grana para gastar não que tinha comprei os amplificadores + cornetas + wpu8" e wpu18" como ja comprei pouco tempo wpu 18" vou permanecer com ele vou trocar as d-250x por 1 d-405 e os dois st200 por 1 st400. agora os wpu8 oversound qual litragem posso usar nele caixa selada?
  23. qual litragem eu uso nos 2 wpu 100W 8 OVERSOUND caixa selada?
  24. comprei sim os modulos 1 banda ice 2500rms mono e 1 banda 2.4 para estereo. tenho 150 ah + 70 no cofre posso vender as d250x e comprar d-405 aqui na cidade acho nova por 350,00
  25. galera seguinte estou montando som no meu palio G1 segue configuração! 1 pioneer 2250 usb simples. 1 novo banda ice 2500rms mono. 1 novo banda 2.4 para estereo. 1 tornado 18" 1100rms. 2 driver d-250x selenium. (capacitor de corte estou usando 47uf 100v despolarizado). 2 st200 (comprei esta semana ainda não chegou qual capacitor posso usar?). 2 wpu 100W 8 OVERSOUND.(qual capacitor posso usar neles qual melhor litragem para cada caixa selada). outra coisa como posso ligar os 2 st200 + 2 d-250x no canal do banda 2.4 lembrando que 1 canal é para os wpu 100W 8 OVERSOUND? gostaria de saber se com este som da para tocar com qualidade sem furo.
