gustavoO
16 -
Tudo que gustavoO postou
Selenium extreme
' gustavoO' respondeu tópico de ' gustavoO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ajuda ae galera.. Galera houve uma mudança nos planos.. n contava com aquele bendito estepe do gol.. n vou ter como colocar 2 extreme.. vou colocar 1 so agora.. qual amp usar ?? vi o jander vendendo um Amp Kenwood KAC-9104D que da 900rms a 1ohm (o extreme é 2+2).. o que vocês acham ?? é melhor que pegar um stetsom ou sd ?? abraços ! -
bateria original
Eu pretendo mesmo comprar a extra ouu trocar a minha do cofre de 60 ah por uma de 150ah ou 200ah a goleta tem bastante espaço no cofre.. e tipo sao 200ah de fuse mesmo neah ?? pelo menos isso eu acertei =)) ontem eu começei a soldar os conectores.. fio de 21mm à 15cm da bateria eu coloquei o fuse de 200ah e depois vou comprar um outro porta fusivel que tem distribuidor que entra 21mm e sai 2 de 21mm (fusivel AGU). Ai eu coloco 10% a menos do que a capacidade dos fusiveis originais neah ? (hurricane 50ah de fuse vou colocar um agu 45ah/ E O stetsom é 120ah se nao me engano ai coloco um de 110ah) Galera muito obrigado.. sou um zero a esquerda em eletricA e vocês estao me ajudando muito ! -
bateria original
mais vc aumentava o som no talo ?? quero ficar d boa por enquanto estiver sem bateria.. pra justamente naao abusar da sorte.. será que assim tem como !? abraços ! -
como assim ?? sem porta fusivel ?
Galera tinha postado minha duvida na sessao spl.. mais aki acho que é o local mais adequado.. É o seguinte.. to montando um som com 2 selenium extreme empurrados por um stetsom 1k5 (ou sd1.500/ t 2.0kw ainda to em duvida nao fiz a compra).. e kit 2 vias dianteiros bravox e traseira 6x9 pioneer num hurricane hu 4.120 . Comprei porta-fusivel anl com fusivel 200ah.. (144ah pico do stetsom e 62ah do hurricane).só que por enquanto possuo somente 65 ah de bateria..(mudanças futuras 150ah moura quando sobrar $). é melhor eu usar disjuntor automotivo ou o fusivel anl mesmo ?? se for anl posso usar 200ah mesmo ou uso menos ?? no porta fusivel e 1 entrada e uma saida.. posso colocar 2 conectores na mesma saida?? (substituir distribuidor) ajuda ae.. to meio sem rumo.. manjo nada de eletrica.. abraços !
bateria original
to ligado que é pouco... mais tipo to sem dinheiro esse mes pra bateria.. e to na pilha de montar logo o som.. mes que vem vou comprar a outra.. e so vou ouvir "no sapato" e ligado por enquanto.. abraços ! -
bateria original
e quanto ao amp o stetsom ou sd ? qual gasta menos ? -
bateria original
isso é so ate janeiro.. vou comprar uma moura de 150 pra bota junto =) vou escutar por enquanto de carro ligado so.. -
bateria original
' gustavoO' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera me surgiu uma duvida.. meu carro ta com 65ah original e eu quero instalar um hurricane 4.120 e um stetsom 1k5.. por enquanto estou sem grana pra bateria.. tem como eu colocar o som pra tocar com essa quantidade (sem aumentar no talo) e ter segurança pros aparelhos ?? e o fusivel.. eu coloco um de 200ah ou de 65ah ?? abraços ! -
Selenium extreme
vlww pela dica..acho que vou fazer a caixa com 120 litros brutos mesmo.. agora rapeize.. como e o esquema do disjuntor ?? tem que ser na potencia maxima que o amp aguente ?? ou na quantidade de bateria disponivel.. por enquanto vou usar o set com 65 ah.. qual o disjuntor que devo usar 60 ah ??? vlw galera.. no aguardo .. -
Selenium extreme
set decidido 4280sd kit 2 vias selenium (ou algum melhor CxB) 6x9 pioneer hu 4.120 1k5 2 selenium extreme 12" (ainda em duvida na caixa) o kit selenium citado acima vai ter bom comportamento amplificado ? deem suas opnioes sobre modificações no set pls... abç! -
Selenium extreme
Mais a tendencia não é com o amp distorcer menos ?? agora fiquei confuso -
Selenium extreme
como assim vao pro saco ??? vao estragar ?? se naao eu vou coloca 2 pares deles na dianteira e um de 6x9 traseira.. abç ! -
Selenium extreme
beleza rapaziada.. luiz eu sei que eles aguentam o tranco.. mais não terei bateria pra alimenta o 2k5.. essa caixa indicada ele vai tocar legal de mala aberta e fechada ? o player acho que vai ser um 4280sd mesmo.. o kit tava pensando num da selenium 52v2 (1 ou 2 pares) e o 6x9 selenium tb.. qq vcs acham ? -
Selenium extreme
hahaha pow gabriel.. eu pensei em pegar o hurricane... naao sei a qualidade deles por isso to na duvida.. os 6x9 sao pra quando abrir a mala naao sumir a voz totalmente.. mais se eu resolver deixa-la fechada vou optar por 2 pares de 2 vias.. agora a caixa com 40-50 litros n fica pecando nos graves n ?? qual caixa vc usava neeles ? e quanto a eles aguentarem potencia.. eu ja ajudei a montaar um sistema com 2x15 e uma 2nd .. dentro era tenso u.u quanto aos player ainda continuo em duvida abç ! -
Selenium extreme
Bom dia rapeize.. comprei 2 selenium extreme 12".. eis minhas duvidas.. 1º to pensando num 1k5 com 150ah de bateria.. é o suficiente ?? 2º litragem para subgrave seria bom uns 50 litros +/-, porém escuto musicas desde hip-hop (ficaria perfeita a caixa neah?), e também com uma "pegada" mais alta tipo um funk.. uma musica eletronica.. enfim.. queria uma caixa que tivesse um leve "pico" nos graves e que nao deixasse a desejar no subgrave ... qual litragem e dutos eu conseguiria isso ???? 3º a parte do estereo seria composta por kit 2 vias ainda nao escolhido na dianteira.. e na traseira um par de coaxial ou 2 pares de 6x9 pra nao fazer feio quando abrir a mala com a galera..quais kits ?? quais amp ?? 4º sei que os players pioneer sao de qualidade sem comparação.. mais os dvd's napoli deixam muito a desejar ?? vi os 7878 e os 9999 que fiquei interessado pelas funções deles.. Obrigado.. conto com o conhecimento dos mais experientes.. estou engatinhando no som automotivo.. abraços ! [8)] Galera houve uma mudança nos planos.. n contava com aquele bendito estepe do gol.. n vou ter como colocar 2 extreme.. vou colocar 1 so agora.. qual amp usar ?? vi o jander vendendo um Amp Kenwood KAC-9104D que da 900rms a 1ohm (o extreme é 2+2).. o que vocês acham ?? é melhor que pegar um stetsom ou sd ?? abraços !
