topsound
    33
Tudo que topsound postou
  1. e a sobre a bateria,150ah normal aux+60 do cofre da conta do set todo na faze final, como escrevi no post de cima?
  2. galera o que acham dessa bateria BATERIA DE SOM STROKE POWER 180AH/HORA E 1800AH/PICO achei ela a 499 reais na net.. sera que 1 agm de 100ah eh melhor que essa ai, tipo equivale a 1 de 200ah por exemplo?
  3. essa parte da impedancia eu sei... o que eu não tava entendendo é que nos anuncios eu so achava sd2000 a 2ohms e não via nenhum a 4 ohms e tinha escrito"com o dobro da impedancia 1400rms", ai pensei será que so tem o modelo a 2 ohms e se trabalha com ela em 4 ohms não vai da pros meus 15-800 vou ter que partir pra sd2500..uahuahuaha... só que mandei 1 email pra soundigital e o cara falo que tem os 2 modelos mesmo a 2ohms e a 4ohms ai fiquei mais sussa
  4. amigo vc vai usa 2 drive ti + 1 drive hinor?por que?? que modulo vai usa pros mg+drives? flws
  5. bom galera meio sumido do topico, tentando vende meu atual som e esperando o 13º sair pra da continuidade no projeto 2 oversound 15-800 8ohms 1 sd 2000 2ohms 2d220ti 2 10pw3 issu ai ja eh certo, ja estou com os sub,só não sei se vai caber os sub+mg+ti tudo no porta malas sem mexer no banco de tras, e novidade surgiu a oportunidade de comprar o novo gol, agora o mala é do novo gol. sera qu vai caber uma dutada de 75l brutus pra cada falante??e mais 1 selada pros 2 mg+ os ti? alguem sabe de 1 mg que possa substitui os 2 10pw3, ai usaria 1 só que fosse como 2 entenderam? e uma duvida na sd, tem la no site 2 e 4ohms só que ta escrito com o dobro da impedancia 1400rms, tipo é 1 modelo a 2 e outro a 4? ou quer dizer que é 1 modelo de 2 ohms e se vc usar subs a 4ohms nele ele fornece 1400rms?ou realmente a 1 modelo sd 2000 a 4ohms que fornece os 2000?
  6. vcs acham que vai fica legal 1 kit 2 vias na porta e 1 kit no suporte do tampao do pm?la da pra coloca 1 kit tbm, ou tem algo mais apropriado pra usar atras?
  7. bom nao sei se vcx entendeu,mais disse q ja tenhu esse modulo aki comigo, ja uso faz uns 2 anos, so que gera 4x70rms a 2ohms, quero ligar nele 2 kits cs 60b soh que o kit é 65rms a 4 ohms, o que posso faze?
  8. qualquer 6x9 da bravox ja ta bom ou tem algum modelo em especial q todos usam e aprovam? e o que quero sabe se a voz vai fica so pra dentro do carro,pois queria um pouco,nao so o bum bum bum
  9. bom galera o set é esse memo e ja estou começando a compra as coisas, quando tiver tudo aki começo a por fotos e pedir dicas de regulagem do som entre outras.. 2 oversound 15-800 8ohms 1 sd 2000 4 ohms 2 d220ti 2 10pw3 1 power one o carro é gol g2, vo faze 1 dutada pros over e quero faze 1 selada pros 10wp3 junto com os d220ti tudo junto, acho que vai fica legal neh?? a duvida é se vai caber... sera que com 1 bat aux 150a + a de 60a do cofre guenta legal?? e posso instala tudo e mais pra frente compra 1 cross?? não sou muito de ir em churras e deixa o carro la paradão tocando, mais queria pelo menos que aguentase umas 2 hrs tocando de boa pelo menos pra ficar de bobera com alguns amigos...
  10. aew mano vi que vc usa os 15-800 da oversound... usa o par tbm??? acho que 1 sd 2000 ja empurra legal neh?? o que vc usa pra acompanha eles??e bateria e alternador??
  11. bloom nao sei se viu na mp que te mandei mais acabei comprando 2 oversound 15-800 8ohms..vo usa 2 d220ti+ 1 10pw3 numa selada em cima da dutada dos woofer,vai fica massa o som neh?se acha qu cabe tudo no pm do gol g2 sem mexer no banco...e uma selada pro 10pw3 com 1 ti de cada lado embutido vai fica legal?vls pela força
  12. bom achu que vo fica nesse set mesmo.. 1 sds 2.4k 1 sd 1500 1 10wp3 1 d220ti 1 kit bravox cs60 1 power one a sd 1500 é 4 ohms, ai eu compro o sds a 4ohms tambem ou o de 8ohms?? e como rms não é tudo, qual woofer teria mais qualidade, sds 2.4k ou E-818?
  13. vai ficar bem legal o set.... e a ligação é essa mesma, e o kit duas vias indicaria o bravox cs60 mesmo, vale a pena gasta 1 pouco mais e ter qualidade no som, do que paga barato e ficar distorção no som, a sua bateria do cofre ja aguenta pro dia dia, mais carro parado com certeza vai pro saco.. e ultima coisa eu ainda iria de oversound steel no lugar do 308d2
  14. vamo galera ajuda o cara ai, minha dica o q acham?
  15. entao 2 de 15 vai se mais pra pm fechado, e 1 de 18 eh mais pra trio pm aberto?mais o trio com 1 de 18 com pm fechado tbm fica com 1 batida forte e legal pra fora?
  16. bloom e no caso de eu mudar pro par de 15 eros 815 ou oversound 15 800, o que coloco pra acompanha eles, pois não vai cabe mg no porta malas do gol g2, ai coloco drives e tweeter mesmo??quantos mais ou menos?
  17. bom mano eu sou iniciante no assunto, mais to quase todo dia aki no forum lendo e achu que ja da pra ti ajudar, com 1000 eu montaria esse set e achu que ficaria do jeito que vc espera... 1 oversound stell 300 rms 1 drive selenium d200 1 tweeter st200 1 power one 1000 pilas achu que tu compra tudo, faz a caixa e talvez pague a instalação, e tbm achu q a power one empurra tudo..agora vamo ve o que a galera acha. e mais pra frente se for compra kit 2 vias indico o bravox cs60, se vc for em são paulo na rua santa efigenia tu compra tudo com as 1000 pilas com certeza, até o kit tbm..
  18. o set inicial é 1 sds de 18 + o 10wp3 no pm do gol g2, cabe sussa neh?... mais agora com esse negocio de rasgar, tava pensando em coloca 2 e815 ou 2 oversound 15 800, ai tiraria o 10wp3 e colocaria drives e tweeters..
  19. bom galerinha surgiu uma duvida, vi em alguns topicos que o sds 2.4k rasgam a suspenção, queria saber se issu acontece com todos ou é dificil acontecer e o que leva issu a acontecer? então o que acham continuo com o set ou mudo pro segundo que vou postar abaixo? provavel set: 1 sds 2.4k 1 sd 1.500 1 10wp3 1 d220ti 1 kit cs60b 1 power one tava pensando em muda pra esse o que acham? 2 eros e815 ou oversound 15 800 1 sd 2000 4 d250x 2 st200 1 power one não quero ter problemas com os equipes, tipo compra instalar e só curtir, nada de fica mandando arruma, qual set vcs acham que vai da menos problema? e outra duvida,o modulo sendo a 4ohms tem que ser 2 sub de 8ohms certo? e caso eu pegue só 1 sds 2.4k de 18 ai tem que ser a 4 ohms igual ao modulo?
  20. v12 ou power oner?entendi nada.hehe agora to na duvida quanto ao sds pelo fato de rasga a suspenção. akele eros de 800 rms acontece tbm?achu q vo troca o sds por 2 de 800 , mais ai nao cabe o 10wp3 o que faço,mudo tudo?
  21. galera so me falta essa duvida... que modulo usar para: 1 d220ti 60w 8ohms 1 10wp3 150w 8ohms 1 kit 2 vias bravox cs60b 65w 4ohms queria 1 modulo que empure tudo e ainda sobre 1 pouco caso eu ache que ficou pouca voz e queira da 1 up... estava pensando em coloca uma roadstar v12 o que acham? 4 canais de 85 watts rms em 4 ohms 4 canais de 135 watts rms em 2 ohms 2 canais de 240 watts rms em 4 ohms bridge esse eh o set. 1 sds 15 2.4k 1 sd 1500 1 10wp3 1 d220ti 1kit bravox cs60b
  22. bom galera estou quase comprando 1 eros sds 2.4k mais vi alguns comentarios por ai que ele rasga muito a suspenção, o que issu que dizer? rasgo ja era?joga fora e compra outro?
  23. bom galera então fico assim 1 sds 2.4k 1 sd 1.500 1 10wp3 1 d220ti 1 kit cs60b (ta mais em conta que o d e não vi muita diferença) agora so estou na duvida do modulo pois queria uma sobra de potencia caso a voz não me agradar, pra eu poder fazer 1 up, quem sabe por + 1 mg ou sei la... estou na duvida, tem a roadstar v12 que ta bem em conta e a roadstar p.one e uma buster 1000 que é a cópia da roadstar roxinha e ta mais em conta ainda, o que acham?1 power two é muito?
  24. o que acham do modulo booster 1000 4canais,é copia dakela roadstar roxinha, ta bem em conta,so pra liga os mg o drive e o kit? pra esse set vo precisa de quanto de bateria pra toca umas 3 hrs sussegado sem zera toda a bateria?
