![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Renguennays
21 -
0 NeutralSobre Renguennays
Rank
novato
Som instalado
4 de 6" nas portas
Tuning
Nao
Nome Completo Real
Marcelo Pereira
Cidade/UF
BH/MG
Modulozinho básico
' Renguennays' respondeu tópico de ' Renguennays' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se houverem mais sugestôes, fico agradecido! -
Modulozinho básico
Valew camarada! É uma sugestão que posso dar a ele! -
Modulozinho básico
E aí, galera? Alguma luz? -
Modulozinho básico
Blz? 4.120 é 4x120Wrms? Por que os alto falantes são de apenas 50W. -
Tudo bem pessoal? Antes tenho que dizer, para quem acompanhou, ou vai bicar o meu conteúdo, que o meu sonzinho tá agora em processo de finalização mesmo! Dei uma sumida por causa do fim de ano, férias.... Mas vou atualizar a situação do meu som em um outro tópico, como sinal de agradecimento/retorno àqueles que me ajudaram nas dúvidas (mais uma vez, valew!). Mas estou aqui para uma dica para o sonzinho (este é, ainda mais sonzinho mesmo que o meu) de um cunhado meu: Ele colocou 4 alto-falantes da Bomber de 50Wrms à 8ohms no carro dele. Ele tá querendo colocar um módulo para aproveitar mais do som dele, e me pediu uma moral. O que vcs indicam? Eu tava pensando num módulo nacional, fácil de achar na cidade mesmo (sem PY, ML... Ele é camisolão, não vai querer correr muito atrás não). Ele é de Ipatinga, mas pegando BH como base, aqui eu andei vendo nas poucas lojas, Stetsom, Taramps, e alguns Banda e JBL. Teria que ser um mono, não é? Que dê +/- os 200Wrms.... Precisaria de colocar capacitores nos alto-falantes? Para poder jogar o volume no màximo? Desde já, obrigado aos que colaborarem. Valew!!!! Pessoal, só deixando mais claro, os falantes estão dois nas portas dianteiras e dois na tampa atrás no local original. A intenção é só dar uma melhorada mesmo no som. Sobre colocar capacitores, o que vcs acham? Obrigado!!
Ajuda para montar uma trio
Blz camarada? Seguinte: ligando dessa forma, vao 360W para o sub, e 100W para o driver e tweeter, que vao se dividir, e ir so 50W para cada. Vc acha que corre o risco do driver engolir o sub? Desde já, agradeço a atenção! Pessoal; tanto faz a corneta media ou longa? Acho que para mim vai ter que ser a media. Tem diferenca na qualidade? -
Pessoal, blz? Estou pensando em fazer a caixa com 50 litros. (pelo que um camarada explicou aqui, do resultado da caixa de acordo com o volume, acho que 50L deve me atender). O que vai na caixa é: Subwoofer Pioneer 308d2 - 400Wrms Driver Selenium d250x - 75Wrms Super Tweeter Selenium ST200 - 70Wrms Aí eu queria saber: Qual o comprimento bom para colocar no duto? Acho que o diametro seria bom o de 4" mesmo, não é? Eu achei um artigo que tinha umas formulas, fiz uns calculos lá, mas a caixa deu com 66L... o comprimento do duto deu 44cm.... meio dificil! Vou fazer a caixa com profundidade de 30cm. Em falar nisso, vi num post aqui a galera sugerindo muito usar o 4" com 25cm de comprimento. Como eu vou fazer a caixa com 30cm, no meu caso pode ser 25cm? Como sempre, muito obrigado a todos que colaborarem! Valew! -
Entao camarada, Seu som é muito parecido com o que eu quero montar... é por puro gosto mesmo que to optando pelo driver e tweeter no lugar dos 6x9. Mas aqui, vc sabe como foi feita a ligacao do seu? Seu modulo é o de 720Wrms? Se vc souber, me da uma moral ai! Valew! -
Pessoal Ta permanecendo uma duvida para a hora da execução.. Seguinte eu optei pelo modulo Roadstar Power One. É isso que vem escrito nas especificações dele: # 4 canais de 100 watts rms em 4 ohms estéreo # 4 canais de 180 watts rms em 2 ohms estéreo # 2 canais de 360 watts rms em 4 ohms bridged Minha intenção é ligar dois canais no sub Pioneer 308, um canal para ligar o drive e a ST (selenium)e o outro para ligar o kit duas vias (ainda nao decidi qual). Como faço a divisao dos canais para conseguir aproveitar o maximo de potencia do modulo? O sub, se for o d2 dá para ligar a 1 ou 4 ohms. Já se for o d4 dá para ligar a 2 ou 8 ohms. Os drive e st da selenium sao de 8 ohms cada. Ou vai dar 4 ou 16 ohms. Eu queria jogar 360Wrms no sub. Ja no drive e ST, o primeiro é de 100Wrms e o segundo é de 70Wrms, que potencia jogar para eles? Pode em um canal (dois no caso do sub) montar uma impedancia e nos outros montar outra impedancia? Os canais vao mandar diferentes potencias? Me dá uma moral aí galera que eu quero aproveitar o maximo possivel dessa configuraçãozinha! Valew!!! -
Blz? Eu tava querendo eu mesmo calcular as dimensoes da caixa, de acordo com o volume, mas eu ia definir o volume de acordo com as especificações que eu achasse em pesquisa.... Não sabia desse lance de controlar de acordo com o gosto... Como funciona isso aí? -
Pessoal, O projeto está praticamente finalizado, claro com a ajuda da opiniao de vcs. Queria opnioes finais, antes que eu compre os aparelhos. Subwoofer Pioneer 308d2 - 400Wrms Drive Selenium d250x - 70Wrms ou 100Wrms, nao entendi bem. Super Tweeter Selenium ST200 - 70Wrms ou 100Wrms, tambem nao entendi bem. Módulo Roadstar Power One - 720Wrms Vai dois canais para o sub, para alimentar ele com 360Wrms, e um para o drive e a ST. Este outro canal que esta sobrando, pretendo colocar um kit duas vias. Esse esquema de ligacao esta ok? O kit duas vias, me sugeriram bravox, mas achei meio caro, tem selenium mais em conta, o que vcs acham? Mais uma coisa, eu teria que colocar uma bateria para este som de uma vez? Tipo no dia-a-dia, numa viagem, não da para ouvir sem ter problemas por agora? Aí eu colocaria mais para frente, para poder ligar o som com o carro desligado... Galera, conto com a opiniao de vcs! -
' Renguennays' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Blz galera? Já postei algumas dúvidas, e acho que já me decidi pela configuração de som que eu quero. Como já havia explicado, eu quero um som bom para dentro, e que consiga mandar um pouco para fora. E um gravezinho bem legal. Entre outras coisas, o pessoal me sugeriu dois 6x9 no tampão, mas eu nao to afim de colocar nada no tampao, por que o meu carro passa o dia na rua. Entao, por fim, minha vontade é de montar uma caixa trio simples mesmo, e talvez o kit duas vias nas portas da frente. Queria ajuda no seguinte: - Quero colocar um sub de 12", com + ou - uns 150 a 200Wrms. Me deem sugestão de um bom para essa minha situação, por favor. - Uma corneta e um tweeter: queria saber uma potencia legal para colocar, casando com a configuracao, claro! (pode ser 75W, 100Wrms?) - Agora o mais dificil para mim: o modulo, eu queria que ele fosse na medida -nem mais, nem menos- para tocar essa trio, e se eu nao colocar o kit duas vias agora, mesmo assim considerar ele no calculo. Gostaria de sugestoes tipo: Ele pode ser mono? Ou tem que ser de quatro canais? Sendo de quatro canais, poderiam me explicar como funcionaria a divisao de potencia por canal? (tipo: um canal -ou dois, nao sei- manda tantosWrms pro sub, outro(s) canal(is) manda tantosWrms para a corneta e o tweeter). As marcas eu nao faco questao de que sejam top, mas eu tambem nao quero qualquer coisa, para nao comprar um produto ruim e me dar canseira. Como muitos dizem que este item é muito importante, la vai: queria gastar ate uns 1.000,00.... Agradeço muito a atencao e colaboracao de todos. -
Configuração do som X potencias dos aparelhos
' Renguennays' respondeu tópico de ' Renguennays' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Aì Guedes, entao to optando por uma caixa trio entao, acho que vai casar melhor com o que quero.... coloquei um post la onde vc disse. Dá uma moral aí, camarada: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=154849 Valew! -
Ok cara! Valew pela atenção! É o seguinte: Eu tava afim de gastar na faixa de +ou- uns mil... eu ja tenho 4 falantes nas portas, que dao um som até razoavel (razoavelzinho) do jeito que ta, mas nao sei o que sao... já vieram no carro. Nao sei se eles podem ficar, caso eu ponha a caixa no porta-malas. Eu jogo o amplificador para eles tambem, ou so nos subs e cornetas/tweeters? Eu tava pensando na caixa para tanto fazer esse grave interno, e tambem para jogar para fora quando for o caso. Vc falou sobre um amplificador de quatro canais, nesse caso a potencia dele nao tem que ser o dobro das dos subs? E usar os outros canais para o resto? E sobre colocar os 6X9, eles teriam que ser no tampão, nao e? Eu nao quero chamar atencao, por que o meu carro passa o dia na rua. Por isso queria fazer a caixa. E eles substituem o papel das cornetas e tweeters, tipo num churrasquinho pequeno, ele manda para fora? E sobre a configuracao que eu tinha pensado com dois subs de 10", vc sugeriu um de 12". Com os dois de 10" nao fica bom? Sobre a potencia do modulo, vc disse que se for um sub de 500Wrms, vai um modulo de 500Wrms (isso no caso de um mono, se eu tiver entendido bem). Mas nesse caso eu nao posso ligar cornetas/tweeters nele, nao é? Desculpa pela chuva de perguntas, mas to entrando agora nesse mundo de som automotivo (embora sei que quero uma coisa simples, mas queria com qualidade), e queria entender um pouco melhor antes de sair comprando e fazendo o som. Fico muito agradecido pelo que vc puder me esclarecer. Valew camarada, e a todos que quiserem opinar tambem!!!! -
' Renguennays' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Olá pessoal, Tenho intenção de montar um sonzinho, e comecei a pesquisar o assunto no Autosom.net, mas continuo com algumas duvidas. Gostaria da colaboração de vcs, para conseguir fazer uma boa escolha. Eu to afim de um sonzinho mais ou menos tranquilo, por que o meu uso dele será o seguinte: vou usar bastante no dia-a-dia do transito, entao quero um grave muito gostoso dentro do carro. Mas quando eu estiver em um churrasquinho, gostaria que ele conseguisse mandar um pouco para fora tambem. Resumindo: nao quero gastar muito pois nao vou sair por ai estrondando a janela de todo mundo, mas ja que vou fazer, tambem nao quero fazer um som meia-boca. Eis as duvidas onde gostaria da colaboração de vcs: Eu quero montar a caixa com a seguinte configuracao: 2 subwoofer de 10", 2 tweeters, 2 cornetas (o subs eu quero dois mesmo, mas cornetas e tweeters, nao sei a necessidade, se 2 ou 1 mesmo). Pelo que eu andei lendo no Autosom, tenho que ficar atento na potencia que o modulo vai mandar com a potencia que os subs suportam. Mas nao entendi se tenho que somar as potencias dos subs para definir a do modulo. E como escolher as potencias do tweeters e cornetas em relacao às dos subs? E eu tenho que somar todas as potencias dos subs, tweeters e cornetas para poder definir a do modulo? Se for possivel, gostaria tambem da sugestao de vcs sobre as potencias a escolher, de acordo com o uso que eu farei do som. Desde já, agradeço a todos os que colaborarem.
