Tosta
Tudo que Tosta postou
  1. A Eros ja disponibilizou os parametros, ta aí so não tem ainda as fotos oficiais na pagina dele do site E-18 SDS 3.0 K PRO LINHA SDS - 18" polegadas - Projetados para oferecer subgraves e graves de alta potência, com timbres limpos e definidos. Especificações Eletroacústicas RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 25 ~ 1.500 Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 94.359 dB/SPL POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 3.000 W (Estava trocado la no site tmb até o momento que eu colei) POTÊNCIA MUSICAL 1.500 W IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms RESISTÊNCIA, RE 2,7 ou 5,4 Ohms / Vcc ÁREA DO CONE 0,120 Sq.m FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 37.461 Hz VOLUME EQUIVALENTE 158.155 L Q MECÂNICO 8.683 (Qms) Q ELÉTRICO 0,469 (Qes) Q TOTAL 0,445 (Qts) PRODUTO BL 25.526 TM NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1.714 % COMPLIÂNCIA (CMS) 76.467 uM/N MASSA TOTAL (MMS) 236.047g MASSA DIAFRAGMA (MMD) 211.940 g EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 11mm DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9.600 Gauss Especificações Mecânicas DIÂMETRO NOMINAL 18 polegadas DIÂMETRO FERRITE 220 X 25 mm MATERIAL DO FERRITE BÁRIO DIÂMETRO DA BOBINA 4 polegadas FORMA DA BOBINA *Kapton® ALTURA DA BOBINA 28 mm ALTURA DO GAP 12 mm MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDO MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO *Kapton® Marca registrada pela DUPONT Mesmo com os parametros prefiro não julgar pois vou esperar chegar aki, algumas lojas ja até fizeram pedido. Depois que ver tocando na pratica dentro de um projeto adequado passo a vcs as primeiras impressoes.
