johanniran
21 -
Tudo que johanniran postou
foi muito difícila regulagem do som? e a instalação? você mesmo fez? E ae cara? Beleza? Eu uso o PXE 660 com o HU Original... Eu gosto batante. O unico pecado desse brinquedo e que ele te deixa meio sem autonomia para acerto do equalizador. Bom, e uma peca interessante, que acerta a curva de resposta dos players em que se liga a ele, ou seja, ele planifica qualquer regulagem/marca na reproducao do player original (AntEQ), deixando flat. Depois ele utiliza o AutoEQ e MultEQ que e o acerto "final" do som, atraves de um microfone que vem com o H650/660 e faz a "leitura" das caracteristicas de reproducao do sistema (Alto-Falantes + Obstaculos, etc do interior do carro) ajustando pra melhor resposta possivel. Bom cara, o processador e um Alpine, e muito bom no geral. Tem equalizador de 520 bandas em cinco canais, TA, crossover de 12dB/oitava para os falantes do cabine e 12 ou 24dB/oitava pro subwoofer, controle de ganho independente para cada canal, possibilita o 2 vias com cortes ativos (Front 1 e Front 2)... etc... Eu re regulei meu sistema ontem com o uso do notebook pela porta USB do Processador e o Software fornecido pela Alpine, e assim o progrqaminha mostra pra voce o antes e o depois do acerto com o AntEQ (pro HU) e o MultEQ (pros speakers) e te da umas opcoes de compensacao de ganho etc... Um outro detalhe e que voce tem que fazer um aterramento bem feito pra nao dar ruido. No meu caso, em resumo, achei uma excelente opcao, uma vez que com o auxilio do H660 tenho quase todas as opcoes que um player bom tem, com saida de sub, crossovers, EQ, TA, etc, e meu som melhorou MUITO. Ainda continuo usando o Volume do player como volume mestre, sem ter que usar um "volume knob" como se tem que usar com os processadores da fosgate, audison, JL audio... A instalacao e relativamente simples, e depende tambem se voce quer usar a entrada Auto-Ranging (alta) ou de RCA. Com a primeira, ele detecta voltagem na entrada e entra em acao automaticamente, acionando tambem a saida de remote pra ligar aparelhos externos (amplis)... tem ainda entrada auxiliar que pode ser usada como primaria em caso de vc querer usar o RCA saindo do player pro H660. Os processadores alpine, em geral eram pra players alpine como o H701 e etc... a Alpine parece estar mudando isso e lancou mes passado o PXA-H800 que pode ser usado tanto com produtos Alpine por meio do Ai-Net ou em players originais como processador de integracao Original/Aftermarket... Qualquer duvida, so me perguntar... se eu souber respoder te ajudo na boa...
Serviços: Polimento - Espelhamento - Cristalização
' johanniran' respondeu tópico de ' DeivyMunhoz' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
oi amigo. tenho um ford fusion modelo antigo. a pintura dele esta bem legal. mandei fazer um cristalização nele a um tempo atrás. bem, não ví difereça alguma na pintura. queria um adica sua. o que eu poderia usar nele pra que se tenha um ótimo brilho? gostária de uma dica em quais produtos e sequencia em que se devem ser usados. eu mesmo lavo o meu carro todo final de semana. a pintura não tem arranhões é somente o brilho que eu quero dar no carro. que produtos uso? 3M ou Meguiar ?? obrigado. a cor é verde napolis (verde claro) -
oi amigo. tenho um ford fusion modelo antigo. a pintura dele esta bem legal. mandei fazer um cristalização nele a um tempo atrás. bem, não ví difereça alguma na pintura. queria um adica sua. o que eu poderia usar nele pra que se tenha um ótimo brilho? gostária de uma dica em quais produtos e sequencia em que se devem ser usados. eu mesmo lavo o meu carro todo final de semana. a pintura não tem arranhões é somente o brilho que eu quero dar no carro. que produtos uso? 3M ou Meguiar ?? obrigado. a cor é verde -
Blz Rodrigo?! Estou montando um set de Sq em meu carro e quanto a caixa, estava penssando em uma bandpass. Você poderia me ajudar com as medidas? Trata-se de 2 sub SW3 de 10". Meu carro é um sedan (fusion) por isto escolhi esta caixa. Caso escolhece colocar os subs na laterais do porta malas, qual seria a litragem? Os sub funcionariam bem? Obrigado, vou ficar no aguardo. Valeu.
Oi pessoal. Alguem saberi as medias para uma caixa bandpass? trata-se de 2 SW3 de 10" ???
Andamento Projeto para Fusion 08. Favor Ajudar
' johanniran' respondeu tópico de ' johanniran' em [QUALIDADE] Som de qualidade
oi amigo. tudo bem? vou pesquisar então. dar uma estudadinha nesta questão. quanto aos subs, comprei dois NAR 10" sw3. agora vou analisar a associação dos falantes pra partir pro sub. valeu por em quanto Joel. -
E ai amigo, tudo bem? vc me deu uma certa luz nesta questão da ligação com o amplificador. Mas qual a diferença entre ligar ele em paralelo ou em Série?? Tem diferença na qualidade do som? obrigado. -
Legal seu palpite. me ajudou na escolha das polegadas. Quanto a esta ligação em bridges, como os sub podem ser ligados? em 3ohm? 1,5ohm? da pra ligar eles a 1,5ohm?? da pra ligar els em 4ohm? quantos rms ele terim com estas ligações? obrigado pela ajuda, obrigado mesmo. -
Oi amigo. Não desmontei os forros não. Até lhe pergunto como vc fez? Difícil? Quero por a manta nas portas. Sabe me dizer a potencia desses falantes das portas? Vai ligar os originais em um amplificador? Me diga ai o que vc pretende. E valeu pela menssagem. -
Oi Andre. Acabo de adquirir 2 sub 10"sw3. Agora me veio uma grande dúvida. Se eu ligar ele em 6ohm quantos rms ele vai ter?? Outra opção de ligação seria em 3ohm ??? Como devo ligar ele?? Que amplificador devo utilizar ou pelo menos que configuração deve ter o amplificador?? Qual é a diferença entre um sub sw3 de 10" e um de 12"?? Eu procuro qualidade no grave, não escuto som muito alto. Queria ter grave mesmo em volumes baixos. Ai me indicaram os sub NAR. PAra um carro sedan (fusion) seria melhor os de 10"ou de 12"apa este grave mesmo em volumes baixos? obrigado e aguardo.
Pessoal. Comprei 2 sub NAR sw3 de 10" o vendedor me perguntou se eu não queria levar os de 12" Teria diferença de som?? Devo pegar os de 12" ?? Fui de 10" pq queria que ocupasse menos espaço. Imaginei que a litragem da caixa seria menor. E ai pessoal? da pra continuar com os de 10" ou devo ir de no maior? Qual amplificador devo usar? Um que case bem legal para estes subs. obrigado. -
Valeu pela dica. Eu não sou muito doido por som. mas um bom grave todo mundo gosta. Vou ficar com esse carro uns 3 anos. Então é o tempo que vai ficar o som. Não quero ter que mudar alguma coisa depois de feito. Mas queria algo dentro do orçamento. -
Oi pessoal. Quero escolher pelo menos o sub até o dia 24. Alguém conhece a linha de subs AUDIOPHONIC (club 10, 12, H-tech 10" Mht) e a linha da MTX ? o Mtx Thunder Square Ts8512 ?? tem um grave bom? Veja este site: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-165894320-auto-falante-infinity-860w-kicker-jbl-rockford-jl-audio-_JM Se colocar dois destes ficaria bom o grave? ou até 3 ?? obrigado pessoal. -
desculpe amigo. é isso mesmo. manta auto adesiva foi o que eu quis dizer. mete maçarico e derrete pixe no carro ta fo**. isso não. estive vendo os sub NAR. vc ja viu eles funcionando? tem uma potencia tão baixa. sera que da um grave gostoso? -
oi amigo. mas estes JL 10w0 que indicou tem 150 rms e bobina simples. Com essas configurações acha que eles dariam um grave legal? mesmo em baixo volume? obrigado. -
Ei pessoal. E o Sub da JBL GTO-1214d ?? Não seria melhor que os NAR ? Tem um cara vendendo um JL 10w6 por uns 800, 850 pila. Mas usado nunca se sabe né!! -
Puxa não sabia que os Fosgate seriam duros. Estive namorando um JL. Primeiramente, só de olhar ele da pra perceber que ele deve bater muito. Tem muita dferença entre o Jl (10w3v3-4) e o (10w6v2-D4)????? percebi que este ultimo é muito mais incorpado o outro parece mais fraquinho. O primeiro ja daria um ótimo resultado ou o negocio é mandar logo um 10w6v2?? PEsquisei o NAR e achei bem barato. Barato demais até. ELe é bom mesmo. Parece nem chegar aos pés dos JL. -
Andei lendo algumas coiss sobre os subs e percebi que o Fosgate teria uma qualidade melhor. E algo mencionando "SQ" Desculpem. Mas alguém poderia me dar uma breve explicação da diferença entre SPL e SQPL (acho que é isso) Seria o grave? O aplificador da kenwood não fica legal ai? E quanto a acústica da mala? la de vidro da muita diferença ou o melhor é só a manta asfaltica? valeu por enquanto pessoal. -
Oi amigo. Obrigado pelo começo. Se for uma caixa, ela tem que ser dutada? Retirar os 5x7 do tampão eu não quero. Fazer a caixa no lugar do estepe não da. Essa possibilidade ta descartada. Intendi um pouco mais sobre os OHMS. Para um sub que toque o seu maximo (RMS)em 2ohms. o sub ligado em paralelo tem que ser 4+4ohms né???? Mas esta duas marcas de sub não são boas? Eu não quero nada muito absurdo não. Não vo fica escutando o som em volume altão não. E os amplificadores? Este kenwood não é legal? entre estes equipamentos quais seriam melhores? A não se que exista algo bem melhor pelos mesmos preços. Sb na faixa de R$ 550 e amplificador na faixa de R$ 650,00. -
' johanniran' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Oi pessoal. Espero que possam me ajudar nestas pequenas questões que colocarei aqui. Possuo um Ford Fusion 2008. Até então acho o som muito bom, muito mesmo. Porém gostária de sentir o grave com mais força. Não sou de escutar o som em volume alto. Ráras são as ocasiões. Gostária de sentir o grave das musicas mesmo o som estando em um volume baixo ou consideravelmente baixo. Vou postar minha dúvidas quanto aos equipametos que devo usar. (estando dentro do meu orçamento). Devo mencionar que continuarei a usar o Player original do carro. Ele não tem saídas RCA. Qual conversor adaptador de RCA devo usar.?? O carro tem uma bateria de 70 amperes. Que cabo RCA devo usar? De quantos canais deve ser este cabo? Já comprei 2 subwoofer N.A.R. SW3 de 10" de 300w O amplificador sera um MTX, audiobank ou Fosgate. Ainda vou decidir. Primeiro vou melhorar o grave e futuramente instalarei outro amplificador para os outros falantes originais mesmo. O carro contém um par de midbass 6" (25 rms), um par de tweeters, um par de coaxiais 6"(50 rms) e um para de subs 5x7 (28 rms. Deve ser RMS, né?). Estes ultimos sei que não são subs mas que batem bem, batem (eles não tem aqueles tweeters para voz que tem nos coaxiciais, triaxiciais). Também pergunto quanto a instalação do sub. Pode estar de alguma forma fixado na lateral do carro (parede do porta malas)?? Tem como o sub funcionar bem, estando fixado na parede da mala? Ou precisa ficar na quelas caixas no meio do porta malas? Não pensso em tirar os 5x7 do tampão para melhorar o grave para dentro da cabine. Entre os dois falante 5x7 do tampão, há um recorte na lataria (parecido com os recortes onde se encaixa os falantes). Ele deve ter um circuferencia para falantes de 6" ou 5" A seguinte foto mostra bem pertinho. Não consegui fazer ela ficar aberta mas é só clicarem ai. http://img207.imageshack.us/img207/7937/63349952.jpg Penssei em uma caixa bandpass. Alguem saberia a litragem para este tipo de caixa? Ai poderia fazer os dutos da caixa sairem para cima exatamente nesta abertura. Estou fazendo tratamento acústico nas portas, tampão traseiro e porta malas. Apliquei de 3 a 4 camadas da manta autoadesiva além de feltro betumado nas portas entre o forro e a lata. As portas ficaram muito mais rigidas. Fiz testes com cd de grave para saber quais eram os pontos de vibração. acredito que eleminei 90% das vibrações. -
Fosgate P3
' johanniran' respondeu tópico de ' will jr' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa tarde amigos. Por favor me deêm uma luz. Estou comprando um sub e não sei qual dos dois eu compro. Trata-se deum Fosgate P3 12" de 500rms e um Bravox Endurance E2K12D4 12" 800WRMS. Qual seria o melhor? obrigado.
