Dener0666
78 -
Tudo que Dener0666 postou
Impressões internas Hurricane H1 360.4
' Dener0666' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
E ai galera blz? Estou aqui para tentar ajudar alguns! Pra quem manja de eletronica poste suas opniões! vlw -
Modulo para sub grave, B.buster2400 VS STETSOM V900.1 2 ohms
' Dener0666' respondeu tópico de ' Dener0666' em [GERAL] do som automotivo
Pintou aki pra mim um Hurricane 360.4 por 200 dilmas de amigasso meu! vale a pena pegar? pra tocar 1 upgrade + hdc 1000 ? -
Galera boa noite! hoje achei uma coisa absurda! Testei 2 modulos em 1 sub bomber upgrade bobina simples (4OHMS) caixa 50L do de 4" por 30cm! O b.buster 2400 tocou mil vezes melhor meu sub! ele estava ligado em uma bridge! O modulo v900.1 tocava bem tbm so que nao desciaa igual o b.buster alguem sabe esplicar isso??? vou trocar meu v900.1 em um bb 3600 -
1 Sub para Stetsom v900.1 Ajuda
O porta malas a ser usado é de uma blazer! tem espaço sim de sobra! o de 15 seria melhor? -
A batida do upgrade e mais intensa me agrada mais so que eu nao sei se vai aver muita diferença entre o de 15 e o de 12 -
SD 400.1d + Pioneer 308 D2
' Dener0666' respondeu tópico de ' tuningbass' em [GERAL] do som automotivo
Se for o sd400.1 versao 1ohms aguenta sim tranquilo! -
Estou preferindo usar o bomber upgrade 4+4. mas qual usar o de 15 ou de 12? qual voces preferem? -
E ai galera blz? qual sub eu coloco para ficar um som misto e estrondante? vou usar apenas 1 sub tenho um v900.1 2ohms Pensei em bomber up-grade 4+4 ou nitro 4+4 ajuda ai! Vlw
Pequeno Trio para Blazer!
' Dener0666' respondeu tópico de ' Dener0666' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Quero espaço, Som alto, pouca bateria! -
Nao tenho nada! so tenho o antigo som dela ainda! 2 targed bass 4.5 15 2 pw10 selenium 4 405 trio 3 baterias 240ah Sd8000.1d PARA os targed Ts1200.4 para as 405 2 sd250.2 para twiters e PW10 2 TRYNIUM Crossover 3 vias Estou querendo andar com menor volume no porta malas! Por isso optei por 2 ultra vox de 12 220wrms! Tudo bem posso pegar de 60 a 900Hz mas o Sd250.2 para cada ficaria bom? -
Vou colocar os Ultravox para pegar de 60Hz ~ 120Hz O SD250.2 tocaria ele legal? -
Axe-Eletronica-pouco Funk -
Optei por HDC 2000 e trinyum Pela qualidade que ja ouvir desses equipamentos! nao vou usar a potencia total deles! -
Ola galera blz! Estou montando um novo som para blazer! Estou querendo montar! 2 de 12 Ultravox 220Wrms [98.1 db]+ (Caixa 2 camaras de 45L) (1 duto de 4" por 5cm PARA CADA!) 2 Hdc-2000 Hinor + Cornata longa 2 trinyum 2 SD250.2 para (2 ULTRAVOX) Bbuster 1600.4 (HDC200+trinyum) Crossover 3VIAS Stetsom Controle longa distancia JFA Bateria SOMENTE a do Cofre de 90AH moura!(so vou usar com o carro ligado!) Optei por alto db-spl Custo saiu menor! De suas opnioes ai! vlw!
[DUVIDA] SD250.2 e Eros 312lc
Se eu for usar 2 eros e melhor usar 2 Sd250.2 ou 1 400.4? -
Pq teria que usar o 312lc de 8ohms? o de 4ohms nao fecharia em 4ohms na saida bridge? -
Alguem? -
Ola galera blz! Gostaria de saber suas opnioes sobre o Sd250.2! Muitos testes que eu vi por ai, estava dando em media de 36 a 41Volts Rms no bridge! com bateria entre 12.6 a 13.8 Voces acham que 1 sd250.2 tocaria o eros 312? Opniem ai vlw!
Caixa Para 2 Eros Lc 12" 400wrms
Esse topico vai ajudar muita gente! -
Dei uma Mudada na caixa! tirei a litragem do woofer e do duto! Olha ai agora! -
Ai galera acho que aprendi a mexer No progama kkkk (AXO) Simulei a caixa sem tirar a litragem do woofer e nem o duto! Olha ai como ficou Esse programa tira a litragem do woofer e do duto? ou eu tenho que abater na litragem? -
Como que eu simulo isso gostaria de saber? E tbm quanto Hz ficaria com 2 Dutos de 3"pol? -
Nossa ficaria gravao! Queria ela mais pancada tipo entre 60Hz a 80Hz ! Oque eu devo mudar na caixa para Obter esse resultado? -
Isso ficaria em torno de quantos Hz? -
2 de 4" por 15Cm Para cada camara?
