JeanFernandes
    6
Tudo que JeanFernandes postou
  1. Estou reformando esse modulo, um mxr sb 1000, ele é do tipo booster que usa pares de transistores tip105 e trafos de entrada e saida. Em fim troquei os transistores dele, o modulo funciona beleza só que esquenta demasiadamente, mesmo sem sinal e, sem carga na saida. Se deixo ele ligado nao esquenta, liguei a antena eletrica torra. Estou em duvida de como funciona aquele circuito ali da antena eletrica, com aqueles diodos, zeners, resitores.... alguem que intenda ai pode me explicar, uma vez que o problema deve estar ali. Tem a foto do circuito em anexo
  2. Estou reformando esse modulo, um mxr sb 1000, ele é do tipo booster que usa pares de transistores tip105 e trafos de entrada e saida. Em fim troquei os transistores dele, o modulo funciona beleza só que esquenta demasiadamente, mesmo sem sinal e, sem carga na saida. Se deixo ele ligado nao esquenta, liguei a antena eletrica torra. Estou em duvida de como funciona aquele circuito ali da antena eletrica, com aqueles diodos, zeners, resitores.... alguem que intenda ai pode me explicar, uma vez que o problema deve estar ali. Tem a foto do circuito em anexo
  3. Ajuda em parte... mas como que utilizo o software ali? na pagina dele(software) fala em ir alterando o valor do volume da caixa e desenhar o grafico, enfim aquele Fb continua sempre constante ou a partir do momento que mudei o volume o Fb muda tambem?
  4. Bem to querendo fazer uma caixa para colocar o sub(street bass) dentro de casa, usei este programa (http://autosom.net/artigos/box_design.htm)só que a litragem que ele deu é muito alta ~250 litros, fui baixando os litros e desenhando um novo grafico até que gostei de um com 50 litros. Emfim aquele Fb não é alterado a partir do momento que eu mudo o volume da caixa? Sabem me explicar como usar esse software certinho? valeu
  5. Eae galera.... Consegui tres integrados do tipo TDA2030A, sei que para fazer um amplificador com eles nao eh muito dificil mas, nao tenho nenhum projeto... dei uma olhada no datasheet dele e vi que ele precisa de uma fonte simetrica.... ja tenho um trafo que acho q da para alimenta-lo o mesmo eh do tipo entra 220 e sai 12+12. Minha intencao eh monta tudo em uma caixa de fonte de computador fazendo um amplificador de tres canais independentes mas com a mesma fonte, suas entradas eu farei filtros para selecionar, passa baixa, passa alta ou full. (minha intencao eh fazer um amplificador parecido com os amplificadores de carro soh que alimentado no 220) em questao desses filtros ja estou terminando de fazer. maaas... o problema eh o amplificador. Poderiam me mandar um projeto de como motar esse amplificador usando esses CI's e tbm o projetinho de um retificador para essa fonte simetrica. desde ja agradeco.
  6. Cara eu fiz algo parecido aqui em casa... usei um aparelho de cd de carro e um modulo de 1000watts (aqueles MXR pequenos) o fusivel do modulo era de 30 Amperes e o do som de 10 amperes ou seja somando tudo o maximo que meu sistema consumiria seria 40 amperes mais que isso romperia os fusiveis. entao resolvi alimentalo com fontes de pc. Mas na faculdade me disseram para nao ligar direto as fontes em paralelo pois se uma queima ou mesmo se nao sao literalmente identicas elas queimam todaaaas. Enfim o que eu fiz e funciona 100%. pequei tres fontes AT (atingas) cada uma dizia que saia na linha 12v 15Amperes. na saida de cada uma eu coloquei um retificaro(mospec s10c40c)(aquele que eh de alta resposta que tem que ser colocado com dicipador de calor, ele parece um transistor ateh) em cada fonte coloquei um desse e os tres coloquei num dicipador de calor.... na saida desses retificadores entao eu liguei tudo num fio soh(paralelo) e alimentei meu sistema. O que acontece agora... uma fonte independe do sinal da outra para avaliar se sua saida esta na tensao certa ou nao e.... se por ventura uma fonte vim a queimar ou entrar em curto soh ela queimara e nao "levara as outras juntas".
