Deeh1
    20
Tudo que Deeh1 postou
  1. Tenho um sub bravox 300 rms e essa corneta falcon 100 rms mais tweeter falcon 100 rms e queria um amp bom pra toca esse setziho. Fico no aguardo
  2. Esse Amp Booster 3000 W 4 Ch Ba2100.4 http://www.connectparts.com.br/Modulo-Amplificador-Booster-3000-W-4-Ch-Ba2100-4-Stereo-Mono-54005/p Aguenta 2 protech light de 12 ~~> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-442800498-subwoofer-protech-light-380-watts-rms-12-polegadas-_JM ou 2 pioneer 309 de 12 ~~> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-445778581-alto-falante-subwoofer-pioneer-1400-sub-woofer-12-ts-w309-d4-_JM e qual seria melhor woofer ou sub eu gosto muito dos dois
  3. ja vi muita gente falando desse amp acho que vai ser esse msm qe vou comprar vlw ae cara (y'
  4. tenho um sub desses da Bravox PXW12D-2 300rms qero ligar ele mais dois par de corneta num golzinho bola e qeria dicas de vcs de um bom amp CustoxBeneficio pra empurrar isso e to qerendo colocar um kit duas vias nas portas bom é isso pessoal espero qe me ajudem
  5. Ae pessoal so meio leigo em assunto de eletrica e talz, queria saber como fazer um mod em fonte de pc para ligar um modulo no pc o modulo que qeuro ligar é um corzus CR 703, mais pra frente pretendo usar essa fonte pra ligar um som de no maximo 400rms e queria ajuda pra fazer mod em fotes
  6. Tenho mais uma duvida amigo e se eu quiser montar um sistema de som que de pra toca Grave, Medio Grave e Sub Grave o que voce me indicaria ?
  7. vlw cara pelas dicas. quando eu consegui vende minha moto ai vo te grana pra fazer isso dai vo compra os 309 e o modulo mais a finte automotiva 120 ah
  8. Hey cara voltei pra encher o saco rsrs. tava dando uma pesisada aque no forum msm e vi esse topico ake ~~> O MELHOR SUBWOOFER CUSTO X BENEFICIO PARA TOCAR DENTRO E FORA DO CARRO o que voce acha entre esses subs -PIONEER 307 -PROTECH LIGHT ou um EXCURSION -Magnum Rex ( esse eu qe adicionei aque mais nao sei se é bom pra toca pra fora ) eu vi uns videos deles tocando e curti mais o PROTECH LIGHT eu nao curti muito o selenium streetbass e queria saber tbm se esse ampli qe vs recomendo guenta um desses dois subs vlw ae cara
  9. Vlw pelas dicas cara
  10. Então cara eu tava pensando em volta de uns 1.300,00 como quero um som pra curti em casa acho que esse valor deve dar
  11. suave cara deu pra entender =D vlw pelas dicas
  12. rsrs não intendi cara mais ae so quero ligar msm o bravox o outro sub eu nem vo ligar ele
  13. Aproveitando esse topico queria saber também sugestões para montar um sosinho com um sub e um woofer com um par de cornetas e alguns twiter e um ampli qe aguente tudo isso mais tbm nao quero nada muito caro
  14. nao man eu queria saber qual o melhor jeito de ligar o bravox no corzus por inquanto ate eu troca meu amplificador mais tipo eu so um poco leigo nessa de liga em serie e bidge e essas coisas e talz rsrs.
  15. acho que vai ser isso msm que vou fazer mais por inquanto vo fica so com o bravox ligado nele e qual seria o melhor jeito de liga ele ?
  16. Claro que aguenta cara, eu to ake com os dois ligados mais eu qeria saber um jeito de ligar os dois e meio qe minimixa a potencia pro corzus aguenta tendeu
  17. Olá, Queria saber como ligar esses dois Sub ~~> Bravox PXW12D-2 Impedância 2+2 (ohms) Sensibilidade 88,0 (dB/W/m) Potência Nominal 300w Rms Bobina Dupla ~~> Hiken Hunter Potência 150 RMS / 600 PMPO Impedância 4 + 4 ohms Freqüência de ressonância 28 Hz Bobina Dupla Nesse Amplificador ~~> Amplificador Corzus CR703 Especificações técnicas: Potência de saída (2 canais de 35 W) 70 watts (RMS) em 4 Ohms Potência de saída (2 canais de 70 W) 140 watts (RMS) em 2 Ohms Resposta de freqüência de 20 Hz a 20 Khz Potência de saída 70 watts (RMS) em 4 Ohms (subwoofer) Potência de saída 140 watts (RMS) em 2 Ohms (subwoofer) Resposta de freqüência de 20 Hz a 80 Hz, com ganho 10 decibéis de 20 Hz a 150 Hz Corrente de consumo máximo 40 ampères Mínima impedância de saída por canal 2 Ohms Relação sinal/ruído 115 decibéis ---------------------------------- Eu sei que o amplificador e fraco e talz mais quero liga esses dois sub no pc so pra ficar curtindo um sosinho no pc
  18. Deeh1
    AJUDO COM SOM NO PC
    Caso eu descubra como ligar quais fios da caixinha de som eu devo ligar nas entradas ? nao consigo acesar o site da corzus para entrar em contato agradeço desde ja e se eu quiser ligar o sub no meu microsystem (http://shopping.uol.com.br/mini-system-aiwa-jax-pk1-90w-rms_1267273.html#rmcl) << modelo dele igualzinho esse como faço para ligar ? _______________________________________________________________ Agora uma outra duvida minha, eu tenho aque em casa um amplificador RS-4300 AMP Mosfet 1200 Watts 4CH 300W pra ligar em 2 Protech Excursion 10', 2 Cornetas e 2 Hinor quantas fontes de pc eu precisaria para ligar tudo isso no pc ou no som da sala ? e queria saber também se tem outro metodo de alimentaçao de energia para liga-lo ATT.
  19. Deeh1
    AJUDO COM SOM NO PC
    Bom as caixas tem 6 Ohms os Watts eu nao consegui descobri a parte do RMT eu ja fiz a parte 2 eu nao intendi mais ou menos nas entradas sao dois conectores cada um deles e pra coloca 4 fios no total sao 8 fios como faço para coloca se so tem 4 fios e as cores dos fios tem alguma coisa a ver ? agradeço desde ja aah so pra lembra a caixinha que eu estou usando nao tem conector de fone de ouvido nela eu vi varios posts na net que podia colocar os fios pelo conector do fone de ouvido mais a minha nao tem =x
  20. Deeh1
    AJUDO COM SOM NO PC
    Eae pessoal td blzinha con vcs, eu sou novo por aque e tava precisando de ajuda pra ligar um modulo Corzus CR 703 no pc materiais que eu tenho é so uma fonte de pc ATX 420w tenho um sobwoofer e quero ligar duas caixas de um microsystem que eu tenho aque a parte da fonte eu jah fiz tudo agora so queria ajuda para fazer toca tudo isso eu nao entendo nada de som nem de eletrica queria saber como fazer pra liga no pc se puderem me ajuda agradeço ATT Deeh1
