marcosginno
    5
Tudo que marcosginno postou
  1. c vc tiver um meter , vj c a terra em todas as saidas rca ok. boa sorte
  2. esse modulo e excelente , e é o + preciso em relação a proteção contra baixa impedancia q ja consertei , vc esta usando q sub ? sabe c ele é 2 ou 4 ohm ? c for 2 ohm ligado em bridge ele vai fz isso msm , experimente desligar o sub , e v c ele para de ac. a proteção ok. boa sorte .no d+ é só passar maiores informaçoes d com é sta ligado o seu som ok.
  3. olha amigo isso ta com jeito de solda quebrada , da uma boa olhada na placa principalmente na fonte , + é o modulo inteiro q para ou alguns canais ? da uma olhada no porta fuzivel q é normal da mal contato . boa sorte
  4. ja fis um destes , eu primeiro eu colei a trinca com super bonder (pouca cola pra não escorrer ) junte bem e espere uns 20 segundos , só q esse material do cone só a super bonder não segura , então fiz um remendo por traz do cone com cartolina grossa e cola de contato ( cola de sapateito , tem q ser essa pra esse material ) passei a cola em ambas as partes e esperei uns 5 minutos até ela c tornar adsiva e cooquei o pedaço de cartolina no cone . ficou otimo a trinca quase não aparecia e o legal é q hj tem essa cola transparente . boa sorte.
  5. obrigado a todos desde ja pela ajuda . ja pguei varios corzus 3100 com o msm defeito : os tip 105 de saida queimam , apos trocados funciona normal , o som sai sem nenhuma distorção , porem esquenta muito até queimar os tip 105 , a corrente de repouso fica muito alta em torno de 1 amper e msm quando ela inicia em torno de 0.6 amper ela começa a subir até queimar o mais interessante é q o trafo esta bom com indutância em 43 mh. os tips são novos o trafo drive esta com a indutância ok tb os diodos , transistor e resistores smd tudo ok tb . alguem ja pegou algo assim ?[/font]
