JJhoow
12 -
Tudo que JJhoow postou
mexe um pouco acaba tendo que mexer em tudo, começei a fechar alguns negocios aqui pelo forum... obrigado a todos
Boa noite galera, Estou querendo trocar o som já faz um tempo e agora sobrou uma grana vou começar aos poucos... no momento possuo. 2 - Selenium Street Bass 12' tocando por um modulo Sony importado que manda 500 rms real 1 - Roadstar RS 4210 tocando 4 driver D200 e 2 twitter T200. Não fica gritaria porque fico regulado, a minha intenção sempre foi tirar os streets e colocar 2 tornados Quanto vocês acham que vou ter que tirar do meu bolso para pegar 1 tornado de 1100 rms e uma taramps t2.7 e por quanto posso vender cada street? Cabe 2 Tornado em uma litragem correta no Corsa Wind?
Opa, sobrou uma grana agora e la vou eu mexer denovo. Estou com: 1 Super Tweeter Selenium St200 / 1 Guardado 1 Driver dx250 / 1 Guardado 1 Street de 12' 250 RMS / 1 Guardado 1 Booster Ba604.4 1000rms 1 Módulo Amplificador Roadstar Rs-4210amp A Roadstar tocando os 2 Street. O Booster Tocando o Stereo. Estava querendo montar a caixa para os street ai dei uma olhada na net, o pessoal recomenda bastante os EROS 312LC. Perguntas: - Compensa trocar os Street pelo EROS 312 LC? - Qual modulo com um valor não muito acima da minha Roadstar seria bom para troca? Que empurre os dois Eros 312 LC (800 RMS).
Ajuda ae! Sera que vale a pena?
' JJhoow' respondeu tópico de ' JJhoow' em [GERAL] do som automotivo
ele não é lojista não HEUEHUE a Megacharge dele ta acendendo luz de proteção, 60 reais arruma ele falo que se eu quiser ele arruma ai nem abati no preço .. :D -
Bom .. eu entrego pra ele então minha caixa .. e pra ajudar e talz ainda passo o street de 12 que tenho sobrando pra ele. Fico com os meus 2 modulos. Uso a roadstar ligada com 2 corneta 2 coneta e 2 tweeter e na outra saida ligo o Mid Bass Unlike de 6' 180 rms (PAR)? Vai ter uma boa alimentação pras cornetas? Ligo os 2 Street no "modulo" Booster por enquanto.. quantos RMS Reais sera que ele manda em bridge? -
A caixa então .. quanto axa que da pra pagar na caixa? -
Ai pessoal meu cunhado ta querendo troca o som dele comigo e esta pedindo uma volta em $$ ele tem: 2 x Street Bass 15 - 300 RMS 4 x D250-X 2 x ST200 1 x Modulo MegaCharge 1500 RMS 1 x Caixa com +o- 70 L ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · Número de canais: 4 · Potência total: 1.500 W RMS · Potência por Bridge @ 2 ohms: 2 x 750 W RMS · Potência por Bridge @ 4 ohms: 2 x 680 W RMS · Potência por canal @ 1 ohms: 4 x 375 W RMS · Potência por canal @ 2 ohms: 4 x 340 W RMS · Impedância mínima de saída p/ Bridge: 2 ohms · Impedância mínima de saída p/ Canal: 1 ohms · Crossover High Pass: 140Hz ~ 45KHz @ -3dB 12dB/8ª · Crossover Low Pass: 20Hz ~ 80Hz @ -3dB 12dB/8ª · Crossover Flat: 20Hz - 45KHz @ -3dB · Distorção Harmônica Total (THD): < 0,2% · Relação Sinal/Ruído (S/N): > 90dB · Sensibilidade e impedância de entrada: 0,19V ~ 4V 50KOhms · Consumo: Máximo/Mínimo/Desligado: 100A/2,5A/0,5mA · Corrente de acionamento (REM): 0,5mA · Tensão de alimentação: 10V ~ 15V O Modulo ta tocando tudo ... tudo em perfeito estado.. Toca muito! Pra ele nao fica sem som no Carro ele vai pega os meus: 1 x Street Bass 12 250 RMs 1 x D200 1 x ST200 1 x Caixa 1 12 1 ST 1 DRiver .. Ja esta Desgastada 1 x Amplificador Roadstar Rs-4210 840w Gold Line 4 Canais 4 canais de 70 watts rms em 4 ohms estéreo 4 canais de 95 watts rms em 2 ohms estéreo 2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged Fonte mosfet power Conectores dourados Fuzível de proteção de 25a x 2 Resposta de freqüência a 1khz = 10hz~30khz +0,- 3db Crossover variável high pass e low pass Potência máxima 840 watts pmpo Dimensões: 230 x 47 x 407 mm 1 x Módulo Booster BA-604.4 1800 W 4 Canais Mosfet RMS a 4 ohm: 4 x 100w RMS a 2 ohms: 4 x 200w RMS bridge a 4 ohms: 2 x 400w Potencia Maxima a 2 ohms: 4x 450w Potencia Maxima Total: 1800w Quanto de volta que fique justo para os 2? OBS: Meus 2 modulos estão novos (o Booster nv ou velho é uma merd) OBS2: Ele pago R$1100,00 em tudo. Se caso agente so troca-se a caixa e cada um continua-se com o mesmo modulo eu com o ROADSTAR/Booster e ele com o Megacharge? Quanto de volta pra fica justo para os 2?
Será que fica bom?
' JJhoow' respondeu tópico de ' JJhoow' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
@LuizSPLsound Não vai puxar muito da bateria ligar 2? ou da na mesma UP -
Será que fica bom?
Lucas Rossi: Pouts man, vou ter que trocar tudo então... Vou dar uma olhada nesse sistema que vc monto brigadão. Somzeira: Entendi .. mas na boa é fo** as coisas venderem para fazer uma coisa e nao fazerem .. ainda bem que vcs me deram um toque quem sabe nao é uma emboscada mesmo .. Vlw @edit.. Esquece então os 6x9 .. Vo Pega 2x15 .. ai ja nao vai caber o tampão no porta malas. Qual sub de 15 vcs recomendam? Colocar um Woofer ajuda? ou nao -
Será que fica bom?
Up ~~ -
Será que fica bom?
' JJhoow' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa, sempre fiquei no forum dando uma olhada nos topicos .. ai agora sobro uma grana vo mexe no som e queria ajuda de vcs... vamos la Tenho - DVD Player H-Buster 9650 - Par De Alto Falantes 6' H-buster - 130 RMS - Par De Alto Falantes 6x9 H-buster 240 RMS - Módulo De Potência Falcon Hs1100 De 5 Canais - Caixa Trio C/ 2 Sub 12' + 2 Cornetas + 2 Tweeters Okay, tudo isso ja está montado .. mais não to feliz com o som e talz fraquinho ... Estou pensando em colocar - 2 Sub Magnum Rex 800 RMS: DIAMETRO NOMINAL: 12' POTENCIA NOMINAL: 800WRMS IMPEDANCIA: 4OHMS ou 4+4OHMS (bobina simples ou dupla) RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 Hz a 100 Hz SENSIBILIDADE: 89,76dB MATERIAL DO CONE: CELULOSE - Modulo Amplificador Ssl Ev4.2400 - 2400w Rms 4chanel 2010/11 * Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais * Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo) * Potência RMS 4 ohms: 260 watts x 4 * Potência RMS 2 ohms: 600 watts x 4 * Potência RMS em Bridge 4 ohms: 1200 watts x 2 * Impedância mínima (estéreo): 2 ohms * Impedância mínima (mono): 4 ohms * Freqüência de resposta: 9Hz ~ 50kHz * Bass boost: 0dB ~ 12dB * Crossover Low Pass: 45Hz ~ 90Hz * Crossover High Pass: 120Hz ~ 1Khz * Sinal ruído: 105dB * Nível de distorção THD: 0,01% * Filtro para Grave, Médio e Agudo * Controle de graves para painel * Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura * Indicador de energia e proteção por LED * Fusíveis: 30A x 2 * Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 6cm x 25,5cm x 43,5cm OBS: O modulo Sll sera so para os 2 subs Novos.. Minha caixa tem 40L para cada SUB Duvidas: 1 - Muitas vezes vejo o pessoa recomendar o Subwoofer Pioneer Ts-w308d2/d4 no lugar do Rex .. gostaria a explicação pois não entendo do assunto .. Se o Rex é 800 Rms e o Pioneer é 400 Rms pq colocar o Pioneer ... Deve ser uma pergunta muito idiota mas realmente nao sei a resposta.. 2 - Irei conseguir disparar o Alarmes? 3 - Quantos AH minha bateria tem que ser pra tocar bem durante um bom tempo? 4 - Irei presisar de MegaCapacitador? 5 - Se eu Coloca'se além dos 2 Subs, 1 Woofer de uns 600 RMs ficava legal? Muito obrigado desde ja -
O que pode ter acontecido?? Modulo não acende a luz e o som da horrive
' JJhoow' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
O que pode ter acontecido?? Modulo não acende a luz e o som da horrivel? Ontem meu pai tava andando com o carro ... diz que o som ficou ruim do "nada". Estava ligado.. no modulo Falcon HS1100s - 1 Par 6x9 H-Buster 240 Rms - 1 Par 6 H-Buster 120 Rms - 2 Cornetas 120 Rms - 2 Tweeter 120 Rms e 2 sub de 250 Rms no Mono A luz do modulo não acende e os fusíveis não estão queimados. As cornetas e os falante da porta está funcionando ... Muito Baixo quando Aumenta xiaaa muito... Fiz o Seguinte processo... Passei o RMT na +12 da Bateria e dps voltei ao RMT .. a Luz acendeu e tudo funcionou em um curto tempo ... oque pode ser? // @resolvido Fusil da Bateria Derreteu. Obrigado a todos.
