Torque
    23
Tudo que Torque postou
  1. PESSOAL, O MODULO ESTÁVA COM PROBLEMA MESMO , O TÉCNICO VISTORIOU MEU CARRO E NAO ENCONTROU NADA QUE PUDESSE CAUSAR O PROBLEMA ! MEU MODUDO FOI AO TÉCNICO MAIS DE SEIS VESES ! NA ULTIMA O MODULO TINHA PEGADO FOGO ! ACHO QUE DEPOIS QUE AQUELA BOBINA DEU ALGUNS CURTOS , DANIFICOU ALGUMAS PEÇAS NO MODULO , AI NINGUEM MAIS CONSEGUIA ARRUMAR ESSE MODULO FIQUEI QUASE UM ANO COM ESSA po*** ME DANDO TRABALHO ! ATE QUE CONSEGUI QUE A FÁBRICA TROCASSE PRA MIM ! PASSEI TANTA RAIVA COM AQUELE MODULO QUE EU VENDI E COMPREI UM DA SOUNDIGITAL ! PROBLEMA SOLUCIONADO !!! ACHO UM ERRO GRAVE A EMPRESA NAO COLAR AQUELA BOBINA ! O MODULO NAO PODE VIBRAR NADA QUE AQUELA po*** QUEBRA ! IMPOSSIVEL MONTAR SOM PESADO COM ESSE MÓDULO ! ABRAÇOS GALERA , VALEW PELA AJUDA !!!!
  2. Isso q vc disse é verdade , mas meu modulo nao estava na caixa mas estava perto dela , mesmo assim ele sofreu grandes vibraçoes . Em relaçao aos cabos , e triste , o 3k7 tem o tamanho certinho do cabo 21mm , pra passar um de 35mm eu ia ter q arrebentar os fios da ponta ate ele entrar ! Levei na assistencia ,depois de uns 40 dias ele voltou , mudei o porta modulos de lugar , antes estava atraz do banco , agora coloquei acima do tampao trazeiro do carro ! adivinha o q aconteceu dnovo !? estragou dnovo , agora ele liga mas nao toca mais nada , levarei pra assistencia novamente ! q tristesa , se for contar os dias de uso mesmo nao da um mes , so fica nesse monta desmonta !!! Abraços ,conforme as novidades eu vou postando !
  3. Bom , aqui em goiania o pessoal chama de porta modulos algo que se faz para segurar o módulo , maderite , MDF, acrilico ...
  4. Gabriel , tbm to achando que seja ele , ele ta bem pertinho da saida , a poucos centimetros . vo tentar mandar ele pra assistencia ,os lacres estao inteiros . To com medo de que vai faser a solda , de faser uma lambrasa pra dar um pingo de solda .
  5. o modulo 3k7E por dentro e por fora . a pecinha branca é a que eu acredito estar com defeito , parece ter quebrado a solda com as vibraçoes do grave ! Só acho estranho isso ter acontecio , esse modulo tem que suportar um terremoto , pois nao tem lugar no carro q nao vibre . ELE estava no portamodulos , nao na caixa dos graves .
  6. VLW pela dica , ta acontecendo mais ou menos isso, so q quando a caixa fica fora do carro nao ta desarmando , so quando esta dentro , quando começa a vibrar . Acabei de tirar umas fotos do modulo aberto , vou postar agora , acho q encontrei o defeito ! Mas nao conheço de eletronica , se vc saca disso vc podia me ajudar !
  7. Moica , vou postar as fotos , se a galera nao condenar eu vou faser esse teste ! To eliminando tudo q pode estar dando esse problema !
  8. Alguem sabe me explicar sobre a garantia desse modulo ? o meu instalador abriu ele pra colocar cooler ( sacanagem ) mas ele nao estragou os lacres , o moludo tinha pouco tempo de fabricaçao a cola do adesivo ainda tava mole ! eu posso tampar ele novamente e colocar os lacres !
  9. vou me esforçar para dar um grau no alternador hoje ainda !vlw!. O q seria big3?
  10. verdade , vou levar numa auto eletrica hoje mesmo e dar uma olhada no bixo , dai vou por eliminatoria ate resolver esse problema . Será q ja posso ir atraz da garantia ? ate me aventurei a ligar na stetsom , mas o tecnico disse que eu poderia ter queimado a saida dele , o estranho é ele tocar ainda ne ?
  11. Mas pessoal , como a baixa tençao iria faser o modulo indicar curto circuito ou sobrecarga na saída ?
  12. Antes de colocar o som eu tinha colocado o voltimetro nos cabos que vem direto da bateria original 75 ah(carro funcionando) e estava medindo 14v com o carro todo desligado(utilitarios) , se eu ligasse farol ou algo dava uns 13.7 . O carro é de 2002 ,ASTRA. Blz bom saber q nao é essa a potencia ,kkkk, obrigado.
  13. Os cabos sao de 21mm , alternador 120ah , bateria de gel 155ah powersafe, no voltimetro tava por volta de 11.7v , carro ligado tava uns 12.3v . Primeiro e segundo dia nao deu nenhum problema , mas no terceiro quando tocou uma musica com mais grave(eu ja tinha ovido essa musica varias veses) ela desarmou , ai desde entao ficou assim . A ligaçao esta o seguinte, ++,--,++,-- com os quatro fios que sobraram foi feita uma ligaçao em serie, +- , sobrou so um positivo e um negativo . Nao uso ela muito forte pq esta em 4 ohms (2300rms) e ainda fica na metade do volume (1150rms). Ela nao passa do volume 15 do player . QUANDO DESARMOU PRIMEIRA VEZ O CARRO ESTAVA LIGADO , O VOLUME ESTAVA NO 25 !
  14. Olá pessal , tudo bem ,to com um problema com meu modulo ,sempre que ligo o som e aumento um pouco ele desarma (led piscando uma vez ), fica sem som , ele so liga novamente quando desligo o player e ligo denovo ai sempre fica a mesma coisa , e so aumentar q desliga (led piscando uma vez ). Levei no meu instalador , ele deu uma olhada e disse q é no modulo ! quando a caixa fika pra fora do carro ele nao desarma , mas quando fica dentro e começa a tremer ele desarma . O q sera q está acontecendo ? O módulo tem 4 dias de uso !. Ele está ligado em 4 ohms quatro pioneer D2 308 .
  15. Instalei no carro , gostei muito do som , boa qualidade . Bom, muitos me disseram que o moludo nao é muito bom para graves , que ele nao dá aquele bummmmmmmmmmmm , muitos disseram que bate mais seco. Mas depois q ouvi ele tocar eu discordo plenamente , pra mim fez bummmmmmmmmmmmmmmmmmmm ate d+ . tocou muito bonito meus pioneer (4, 308 d2) , os instaladores ficaram impressionados. Minha caixa esta fora da litragem , esta bem pequena ( 25L livres ), mas ta fasendo um barulhao , ta bem bonito o som . ELE está em 4 oh (2300rms) , o volume esta na metade , bateria 150ah gel , carro sedan ,volume maximo do toca cd pioneer 60 . Volume no trinta , dispara alarmes meesssmo , chama a atençao de qualquer um na rua , quase nao aguento ficar dentro do carro .
  16. HUMM , obrigado , me livrou de um peso de consciencia . Achei que teria q clipar mais tarde .
  17. bom , liguei ela aqui , com quatro pioneer 308 2+2, ligaçao ficou em 4 ohms , uma bateria poweSafe 150 estava com 12.6v. A ligaçao foi feita em meu quarto ,so para o teste mesmo , no computador . Achei a entrada para os cabos da bateria pequenos , com um pouco de esfoço que coube os cabos 21 mm. Gostei do tamanho , um modulo bem pequeno (32cm X 28cm) Achei que ele distorceu muito rapido , estava na medade do volume do modulo e ja estava clipando , volume do pc tava quase no maximo .(2300rms a 12.6v) subsonic filter , low pass filter , comtrole de cone , preciso de uns conselhos para postar uma avaliaçao correta !
  18. Comprei uma dessas , como avaliar esse modulo , pra que eu poste pro pessoal ?
  19. Cara , eu queira saber , qual é melhor snake ou protech ? eu queria saber se vc tem protech ou snake de 8" , eu queria colocar nas portas , qual é o preço ?
