marcelomg20
36 -
Tudo que marcelomg20 postou
Ajuda, alarme dispara quando liga farol de milha.
' marcelomg20' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera alguém aí pode me ajudar, instalei um farol de milha no meu carro (gol G3) agora quando ligo o farol de milha o alarme dispara. -
Poderia me dizer q saidas usar? meu player é um pioneer 5480 dvd
entrada alta seria 12 volts? ele já está alimentado só não está liberando p os drives. ps.: dsculpe a ignorancia!
Galera to precisando de uma força ae! como faço pra ligar um cabo rca num corzus pr 100? Desde já agradeço a todos!
Ajuda! Pioneer 309
' marcelomg20' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá galera, dsculpa a ignorancia mas eu tenho aki 1 rs1200d tocando 2 pioneer 309... o problema é qndo eu aumento o volume a + de 30 os sub's param de bater, (tipo q corta as batidas) isso acontece pq?????? -
E se eu colocar 2 D200 e 2ST empurrado por uma 1600GL? qnto tá saindo um amp 1600GL vc sabe? O RS840 vi por R$270,00 + frete...
e se eu colocasse um Roadstar dakela roxa 840 rms???? será a tocar legal? a minha ideia é o seguinte, colocar 4 ou 6 drives, diminuir o ganho pra não abafar os sub entende, daí qndo eu kiser q grite mais alto é só aumentar o ganho dos drivers pelo player! tem como?????
tenho aqui um corzus pr100 150wrms (véio pa raio, rsrsrs) será que ele toca bem 2 D200?????
hum entendi.... se colocar 4 D200 e 2 ST200 ainda fica mto? posso abaixar o ganho dos mesmo! será q fica bom? ou vai abafar os 309?
Será q 6 D200 fica mta coisa pra 2 pioneer 309?????
Dsculpe pela falha.... é a D250x mesmo.... rsrsrs intão agora to em duvida entre a D200 e a D250x
Galera to querendo instalar 6 drivers, mas to em duvida de qual colocar, a D200 ou a D250. A D250 tá marcada que é 100wrms e a D200 é 50wrms se não me engano, mas me disseram que a D200 é melhor por causa da musicalidade! gostaria de idéias e opiniões de vcs!!! vlw! t+
Ajuda! Instalar chave geral para amp
' marcelomg20' respondeu tópico de ' marcelomg20' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Mas tinha q saber se a chave iria aguentar entende.... keria corta a energia q vem direto da bateria.... -
Ae galera, to precisando saber qntos amperes + ou - um RS 1200D consome pois quero colocar uma chave geral pra qndo não estiver usando o som eu possa desligar! desde já agradeço!!! -
qual melhores sub p/ graves externo?
' marcelomg20' respondeu tópico de ' marcelomg20' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Leksom, tentei simular os sub upgrade aqui no winISD mas não consegui , e o bassbox nem consegui baixar, tem como vc simular pra mim pra ver o que vai dar? minha caixa é para 2 sub de 12", ela tem 108lts, duas camaras(logo: 54lts cada camara) com dutos de 2" x 10cm vc sabe onde consigo baixar o bassbox? já fucei por toda net e num consegui! dá um "herp" aí! vlw -
E aí leksom! vc já ouviu 2 bomber upgrade tocando? eles são bons? Como faço pra fazer tipo uma simulação de 2 upgrade 350 numa caixa de 94 litros com duto? pra ver o que vai dar! O módulo para os sub ainda não tenho, qual vc recomenda? -
Bom pessoal obrigado pelas explicações, e dsculpa a ignorancia mas não entendo mto não de som... rs pois bem, a caixa q tenho aqui é de 94 litros dutada, para 2 sub de 12". e eu quero um set misto q toque legal tanto com o porta malas aberto qnto fechado! Como faço pra saber qual sub's se adequam melhor pra caixa q tenho aki? -
Galera to querendo montar um set pra mim com 2 sub, 4 drives e 2 st, mas primeiramente queria saber qual ou quais são os melhores subs para graves externos ou seja graves com o porta mala aberto, detalhe tenho um gol bola, e a caixa dutada. Aguardo a opinião de vcs! vlw! -
Será q bateria de 60A aguenta?
Me dsculpa a ignorancia... mas como devo ligar a bateria auxiliar? uma de 100A aguenta d boa? -
E aí galera, to montando um som aki pra mim e queria saber se a bateria do 60A do meu carro vai aguentar. Vou ouvir o som tanto com carro ligado qnto desligado. Vai ser 2 de 12" 400wrms cada 4 cornetas 100wrms cada divididos em 2 amp um de 400 e outro de 1000 será q a bateria vai aguentar? -
Ae galera, to com uma duvida terrivel quero comprar 2 sub de 12" da pioneer mas to em duvida de qual adquirir 308 ou 309? aguardo a opinião de vcs com mais experiencia! alguem pode indicar um vendedor q venda pioneer por bom preço?
' marcelomg20' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
E aí blz? vc tem aí sub pioneer 308? me add no msn pra gnt negociar melhor! marcelomg_20@hotmail.com vlw! -
Qual módulo devo usar?
' marcelomg20' respondeu tópico de ' marcelomg20' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o "parece" é só uma expressão rs se for comprar vou de SD. mas no caso de módulo para os subs, posso comprar um de 1000wrms q não tem perigo de queimar os subs? -
Kanei tenho um módulo aki em casa será q poderia usar ele pras cornetas? descrição do modulo: 150w rms 2x45w rms 1x60w rms (mono) 25hz-20hz 2ohms por canal qual módulo seria melhor, taramps ou SD? parece q eu prefiro os SD, q vc acha? -
Boa noite galera, alguem poderia me dizer qual módulo devo usar num set q estou montando: 4 drivers de 100wrms cada 2 sub 400wrms cada estou querendo comprar um módulo da SD, mas quero saber qual se casa melhor com o set, para um bom desempenho! espero a resposta de vcs q entendem mais aí do assunto! vlw galera!
