FelipeFerreira
    26
Tudo que FelipeFerreira postou
  1. Finalmente o marceneiro acertou a caixa e ja tá tudo instalado, to tocando mt forte os e2k haha, acho q nao vão guentar muito tempo na minha mão heinn, Essa final de semana posto video. obs: ficou com 55 litros duto de 4" por 20cm
  2. vo levar a caixa só na quarta feira pro marceneiro arrumar, até la vo curtir um grave de leve,
  3. +- isso, to sentindo q o Sub está "trabalhando solto" portanto ele ta muito "froxo" nem com musicas com graves mais lento ele ta rendendo, a caixa ficou com 79L, sendo q o máximo indicado pela bravox senão me falha a memória é de 55L. Está com um duto de 4" por 35cm talvez após concertar ou o marceneiro me fazer outra caixa eu diminua... obs: testando ontem queimei os 2 fusíveis de proteção do sub estava tocando a 1 ohm no RS 1600D, nem chegou a cheirar bobina e o volume e ganho estava em aprox 80%, muito estranhooo vou colocar fusiveis de 10ah.
  4. o marceneiro esperto achou que as medidas eram internas sendo que eu informei a litragem final de 60L , portanto a caixa ficou enorme e ta muitoo ruim, essa semana vou levar a "bagassa" de volta pro cara refazer ou fazer outra.
  5. UPP Kit 2 vias Bravox CS 60b + Kit 6x9 Bravox Quadriaxial B4X69E instalado! No momento ta sem modulo e meu dvd pioneer possui saidas de 4 x 22rms , mesmo assim a qualidade em volume médio e baixo está ótima. Amanhã fica pronta a caixa do Bravox e2k
  6. mandei fazer deu 59 litros fora o sub.. vai ficar uns 55L duto 4", qd montar posto fotos e um videozinho amaciando o E2k
  7. Normalmente ouço Hip Hop, Eletrônica, Funk e Reggae, até meio dia vou mandar as medidas pro marceneiro confeccionar a caixa... quanto a litragem to na duvida ainda, 50L a 60L
  8. Mudança de planos!! Comprei um Bravox E2k 12" 800rms pois tava um preço muito bom (aqui na minha regão é tudo muito caro), aproveitei tambem para comprar um kit 2 vias Cs 60b. Só falta saber a litragem.. to em duvida entre 50L a 62L com duto de 4" para alterar a frequência me ajudem Fotos do equipamento:
  9. Essa semana vou comprar o 1515 e aproveitar a grana da diferença e colocar um kit 2 vias bravox Cs60b. Resta saber a litragem e duto que devo usar... fico no aguardo lembrando que no máximo 70L
  10. Caso eu adquira o 2512 não devo seguir a caixa indicada pela própria DD?? ouvi falar q os DD pedem mais volume doque Subs similares tipo o bravox e2k.
  11. O 3512 mas vai fugir muito do meu orçamento, tambem meu RS 1600d nao vai dar conta e nao posso trocar agora. Achei 1 video interessante do DD 2512: Mesmo assim minha duvida ainda persiste. Alguem ja teve esses 2512 ou 1515 pra me falar qual deles vai render mais em uma box de no max 70L
  12. Olá, to voltando pro SPL agora pois vendi meu SET de trio que tava ocupando totalmente meu porta malas e senti falta do grave q tinha com meus antigos champions. Como na descrição do tópico eu to querendo unir força com economia de espaço no porta malas, atualmente possuo um Roadstar 1600d + DVD pioneer 2din + AlphaCell 100ah c/ 60ah cofre + cabeamento 25mm + kits de porta original do gol g3. (LOL) Queria saber qual falante iria render mais força no grave pra ouvir funk... hip hop... com porta malas fechado é claro. DD 1515" 800rms ou DD 2512" 1000rms. tenho disposição de fazer uma caixa com 70L. aguardo a resposta para adquirir os falantes e confeccionar a caixa. :D
  13. a questão de ele atigir 1KHZ acredito que atinge sim, pois ele ta cortado low pass em +- 800hz no roadstar e no dvd eu corto hight pass em 80hz as vezes deixo 100hz, e tocando musicas tipo funk.. na hora dakele grave prox de uns 50hz ele não toca, só bate seco... vou medir a caixa pois comprei junto com os falantes e passo os parametros pois de caixa eu não entendo nada!!
  14. Olá, Depois de muito tempo finalmente montei meu Trio, montei o som pra toca no reveillon com um colega meu.e to bem satisfeito com o resultado regulado achei interessante e resolvi fazer um video: Minha duvida é a seguinte... eu sei que esses Roadstar 1600d nimguem indica pra woofer, (não sei o motivo) porem... ele toca até 1000hz, dexei low pass em 800hz e no dvd hight pass em 80hz, gostei muito do resultado, mais tenho medo de queimar... é minha primeira vez que tenho um Trio e não sei muito bem as precauções e vou ficar um bom tempo com esse modulo até poder pegar um taramps 2k ou stetsom2k... bass boost ta zerado no modulo e ta regulado em +2db no dvd Pioneer Low alguem ja teve esse Roadstar tocando cone seco? oque acharam do som tocando??
  15. to ligado que o grave nao entra 100%... a minha duvida e devido ao grave pra fora com os vidros abertos... ja que vejo muito carro tremendo placa e limpador e nada de grave pra quem ta fora :]
  16. galera to aqui denovo... me resta uma duvida antes de pegar o set que vai ser o famoso 308d4 + ba1500d FORA do carro com o som ligado e os vidros ABERTOS vai dar akele bummm bummm pra FORA do carro?? (lembrando que e um vectra 99) porque ouço muito que o som fica preso dentro do carro e apenas se ouve barulho de lata batendo quando se ta fora. aguardo respota
  17. Galera resgatando aki... alguem tem como me passar o preço do Street Bass 15" no paraguai??
  18. Sim sim... to ligado que Woofer de 15" ou 18" da gravão pra fora nao akela batida seca... mais o problema e que quero buscar no paraguai os equips. (viagem ja ta marcada e tals...) e ate agora nao achei informações de marcas nacionais a venda no PY, senao eu pegava 2 Street 15" e power one!
  19. Galera é 90% de chance de eu compre os 3 Pioneer 308 + BA 1500D e como o colega disse 2 PW3 pra render mais pra fora 2 Corneta e 1 tweeter. caixa 40L pros 3 sub. é isso
  20. Ai que ta brow... eu quero um som misto... porem pra fora!! pois pra ouvi de dentro do carro o sub que eu tenho ja me agrada! quero som pra fora com mala fechada e aberto, e nao akele grave seco. tuc tuc tuc por isso pensei em em usar subwoofer com pouca litragem ao invez de Woofer.
  21. O problema é que eu queria trazer os Equipamentos tudo do Paraguay, pra sair mais barato saca?? por la nao tem marcas nacionais(pelo menos que eu saiba). Então, estou pensando seriamente em 3 pioneer 308 ligados em 1,33 ohm num BA 1500D ou RS 1200D. Apenas me resta saber a litragem que preciso e os dutos.
  22. Andei lendo os comentarios e percebi que: em 3 PIONEER 308 irei gasta 300 reais, em quanto que em 1 SREET BASS irei gastar 250 Oque me falam sobre: 3 PIONEER 308 empurrados por um BA-1500D com 3 camaras de 43lts brutos + 4 drivers e 2 tweeters HINOR e quanto ao tamanho do duto?
  23. Galeraaa so novo por aqui como podem ver... Entãoo, queria ajuda de vcs para projetar um trio basico pro meu carro (Vectra 99 2.0). No momento eu tenho: -player pioneer DEH-1700 (antiguinho o/) -kits nas 4 portas -2 6x9 pioneer no tampão -bateria moura 60ah -booster 404.4 -caixa com 1 sub 200 rms, 1 corneta e 1 tweeter Não estou satisfeito pois ao abrir o porta malas o grave some totalmente!! Então queria montar um trio com: -2x 15" ou 12" -4 corneta -2 tweeter -modulo ainda não tenho ideia. Daqui 15 dias estou indo ao paraguai, porem pesquisei e descobri que la tem somente os Woofers da Roadstar, que por a caso nao achei 1 pessoa que falasse bem!! Por esse motivo pensei em buscar MODULO, CORNETAS e TWEETERS no paraguay e deixar os Woofer pra compras aki no brasil mesmo. e ai qual o projeto que vocês me indicam?? no max R$ 1,000 em EQUIP fora INSTALAÇÃO e CABEAMENTO. VALEW!!
