Tora
81 -
Tudo que Tora postou
Grave decidido, decidindo médios e módulos.
' Tora' respondeu tópico de ' pedrolmathias' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tenho um par ... vou testa los provavelmente amanhã na caixa nova pois a anterior estava com 95l por câmara ja descontando a madeira com sintonia em 53hz nessa caixa o falante morreu agora a cx pra teste estará com 75l mais menos e sintonia de 55hz assim que testar se vc tiver interesse te passo oq achei depois do artsom falando ali em baixo ate desanimei =( Enviado de meu XT910 usando Tapatalk -
então a minha caixa ta com uma câmara em 52 e outra em 59 um duto com 23cm e outro com 15cm ja pra testar msm mais tenho que mexer nela ainda pois quando cortaram a frente dela para colocar os falantes cortaram muito grande ae ta vazando ar bastante ar o barulho e irritante n sei se vai ter solução ... ou se vou ter que fazer outra frente pra ela ta toda crua ainda sem acabamento algum o certo era testar os dois dutos com 15 pra ver como fica e depois ir mexendo mais fica meio chato pois tem que corta as madeira e parafusar tudo sei la mais com a sintonia em 52Hz ficou com uma sonoridade bem agradável(minha opinião) e n ficou fraco n
eu sintonizei minha caixa bem perto dessa de 78 litros na verdade a minha tem segundo o site da questo 190L n sei se ja desconta a madeira mais ae ainda tem os falantes e os quebra cantos e pra ter no minimo uns 80 litros livres acho eu sintonizada em 59 Hz eu achei que perdeu um poco o falante em ralação a sintonia anterior sei la dei uma simulada o gráfico Laranja representa a cx com 78L e 60Hz o gráfico Branco e Azul representam minha caixa com suas possíveis litragens
matheussom só pra tira a duvida essas caixas estavam sintonizadas em quantos Hz so pra tirar de base pois a minha esta em exatos (segundo o winSD) 52,46Hz pra poder tirar de base desde ja agradeço e ja me desculpo por usa o tópico.
Bom primeiro a historia a alguns messes adquiri um par de GTK´s 1500 em um leilão muito bem entrei em contato com o pessoal da snake eles me passaram um projeto de caixa dutada bem simples oq eu queria pois devido ao nível do pessoal que meche com som na região optei por um projeto "fácil" pois bem mão na massa e foi uma caixa com 85l para cada falante mais ou menos isso livre já sintonizada em 53Hz fiz toda a instalação n deixei na mão de ninguém por não confiar o set ainda tinha uma taramps 3k5 para o grave e uma bateria de 150A mais a do cofre resumindo na taramps achei os GTK meio frouxo sem aquela pega e junto com alguns problemas com o caixa (alguns barulhos na frente da caixa ) acabei desmontando o som e vendendo a 3k5 esses dias fizemos um teste com eles agora em uma TA 2.7 com crossover cortado em 40hz na mesma caixa os barulho estão no entanto o falante toco muito bem grave pesado bem encorpado qualidade bem legal se vc quiser uma caixa mais simples em geral e quase o msm projeto da snake só modifiquei um pouco pra ficar a bateria de 150 atras da caixa junto aos módulos e algo que eu senti repito eu a 3.5 parece n ter aquele grave gostoso encorpado meio que perde nas baixa sei la agora vo de banda ou stetsom se puder ajuda em algo manda uma mp ae
trio no Gol G5 2 x Snakes ESX155 + HD3000
' Tora' respondeu tópico de ' matheussom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cara queria que vc fosse aqui da região T_T gostei muito da caixa queria uma pro meus GTK 1500 -
ALERTA - Site Arrematasom não entrega produtos.
' Tora' respondeu tópico de ' defaveri' em [GERAL] do som automotivo
comprei um par de snake GTK1500 deles liguei umas 4 vezes mandei vario e-mails mais ta aqui os woofers mais deu medo... -
kkk ainda nada to montando aos poucos a grana ta meio curta ja ta tocando o som na parati na TA3500 agora compra corneta tw e quem sabe em um futuro ums medios pra preencher o som outro mundo com medio =D
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
' Tora' respondeu tópico de ' Rui Junior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
acompanhando quero ver onde isso vai dar acabei de semi montar meu som falta algumas coisas vamos como os GTK de 15 fica depois de amaciar ta em uma caixa dutada de 190L brutos sintonizada em 54Hz na TA3500 sei la dentro do carro tocando um afrojack ja ta massa. -
tai umas fotos da caixa fazendo o teste depois de pronta sem parafusa nem nada mais pra ter uma noção de como ia tocar =D
opa pro pessoal começando um set ai vai ser mais ou menos assim 2 Snake GTK 1500 ( ja comprado) 1 Taramps TA3500 (ja comprada) 4 selenium d200(vou comprar) 2 ST200(vou comprar) 1 SD400.4(vou comprar) 1 Bateria de 150A mais 70A do cofre fios da bateria do cofre para a auxiliar de 25mm e para a TA de 35mm Caixa Dutada mesmo com MDF de 18mm e 51Ax50Px90L a caixa ja esta pronta vou postar fotos é isso.
Dúvida na escolha de amplificadores Taramps ou Banda ?
' Tora' respondeu tópico de ' Zé Luiz' em forums_forum_75
o cara ser fan de banda ate vai mais lasca a ripa nas outra ja tive xing ling ja tive taramps ( ultimo set uma TA1600) e é uma otima potecia n sei dizer quanto os RMS se da tudo msm na quele consumo declarado mais toca legal pra trio pelo menos eu acho eu fique afim de pega a banda acabei de pagar a taramps agora é so brinca. -
o mono me convenceu vou de taramps =P -
kkk eu ja tava de olho na banda 3500 msm mais so tenho a bateria do cofre mais uma de 150 fico com o pé atraz sobre alimentação fora isso eu iria de banda -
kkk msm duvida ¬¬' entre banda e taramps pra toca meus GTK de 15 acompanhando pra ver oque vai dar... -
eu paguei 168 reais na minha 3600GL até agora so alegria ta tocando um par de woofer de 10, 2 corneta e 2 st muito bom
Projeto para Vectra 1994. 2 Módulos + 2 subs + 2 cornetas + 2 tweeters
' Tora' respondeu tópico de ' Rennan Oldra' em [GERAL] do som automotivo
olha cara depende muito do que vc quer do seu som e do seu gosto eu tenho os 2 308 foi o meu primeiro set tava sem grana mais a minha praia é trio então daqui algum tempo sai os 308 e entra woofer de 15 estilo eros sds mas a quem goste de som interno spl sub grave ae tem q ver o seu gosto -
Assim não entendo muito de som mais eu estou querendo montar quase isso tenho já uma potencia digital 2 308 e 150A de bateria mais a do cofre e quero colocar mais 2 cornetas 2 ST e 2 pw3 de 10 pra médio + um modulo BB-3600GL creio q fica bom vai te mais médio e agudo do q grave mais no futuro vou colocar 2 de 15 então já fica pronto a parte de médio e agudo é mais ou menos isso q você quer um set misto gastando pouco espero ter ajudado. -
Vou Proveitar o topico do amigo tenho 2 308 e tava querendo monta um mini trio com eles sera q fica bom 2 drive d200 + 2 st e ae vem a duvida tava vendo 2 MG n sei se vo de pw3 de 10 ou de 8 ou de over 300w10 ou qual outro o over ta mais barato mais sera q fica legal ajuda ae povo. Vlw!
Para um som perfeito, sem "buracos".
' Tora' respondeu tópico de ' osmairps' em [GERAL] do som automotivo
to com quase a msm ideia do amigo osmairps diferença q eu tenho 2 308 tava querendo coloca 2 pw3 de 10, 2 ST e 2 Drive pra abri a mala as vezes sera q fica bom ou sera muito pros 308 acompanhar e otra pra mim ter um medio limpo vo presisa de crossover msm ? -
produtos bem baratos que surpreendem
' Tora' respondeu tópico de ' LeandroVeterinario' em [GERAL] do som automotivo
Falando em barato achei uma coisa q me chamo a atenção na net um crossover da cadence por 60 Obamas no Paraguai então fui da uma conferida no que tinha a oferecer ! Uploaded with ImageShack.us a cara dele as info ta no site: http://www.cadencesound.com/products/CVL2XR.html sera q é bom msm essa parada ? De sua opinião tava querendo ir buscar um desse vai sai mais ou menos 100 reais indo la buscar!
