Herbert Herculano
    16
Tudo que Herbert Herculano postou
  1. Estou com o mesmo problema, o pessoal fala que 60 litros não fica bom para fora. Mas ainda não encontrei referências de um volume que fique bom para fora.
  2. No site da Pioneer Internacional, link: http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/TS-W258D2_InstallationManual0312.pdf Espero ter ajudado
  3. Amigo, como voce colocou o corte dos 307? Está em full?
  4. Quando eu colocar essa bateria na mala, eu posso liga-la na bateria principal com o cabo 21mm que já alimenta o meu módulo? Ou tenho que colocar um maior?
  5. Se eu colocar uma bateria de 75 Ah no porta malas, vai ficar bom? Porque depois eu coloco outra de 75 Ah no cofre do motor.
  6. No manual do carro diz que ele tem 90 A (o modelo com ar condicionado).
  7. Mas o alternador vai conseguir carregar legal as duas baterias (45+100)Ah?
  8. Pessoal, Tenho um Celta 2010 com Ar Condicionado (alternador de 90A). Bateria original de 42 Ah. Instalei um Banda 9.8 Performance de 1200 WRMS de 4 canais (2 canais em bridge para um par de Sub TS-W258D2 de 350 RWMS, e os outros 2 em stereo para o Kit two way 60 WRMS). Sei que essa bateria sozinha não aguenta esse som. Minhas dúvidas são: 1- Posso simplesmente trocar essa bateria por uma maior (a maior que cabe no cofre é uma Moura de 75 Ah); ou 2- Devo colocar mais uma no porta malas (qual a capacidade?). Caso eu tenha que colocar mais uma, meu alternador vai carregar as duas? Agradeço a atenção de todos.
  9. A caixa tem 2 Subs em câmaras separadas. Ja comprei os dutos de 3" e já fiz a caixa, não vou mais conseguir alargar para os de 4".
  10. Gostaria de usar o som pra tocar pra dentro do carro principalmente, mas que as vezes pudesse tocar pra fora também. Se entendi direito, a indicação do fabricante é pra os dois tipos. É isso?
  11. Olá Pessoal. Estou fazendo uma caixa dutada para o meu Sub Pioneer TS-W258D2. Estou me baseando pelo manual do Subwoofer e pelo WinISD. A litragem da caixa foi a mesma tanto para o manual do Subwoofer quanto para o WinISD. Mas o duto foi informado diferente: O manual da Pioneer recomenda 3" x 19cm. O WinISD recomenda 3" x 38cm. Qual o comprimento que eu uso? Este é o link do manual do Subwoofer: http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/TS-W258D2_InstallationManual0312.pdf
  12. Amigo, é melhor vc casar as potências. Se o Módulo tem 400 wrms, vc usa um Sub com no mínimo 400 wrms. Porque se vc usar um módulo mais forte no seu sub, um dia vc acaba queimando ele. E essa história de baixar o ganho, não tem nada a ver, pois quando vc aumenta o som do player o módulo acaba mandando tudo que tem pra o Sub.
  13. Cara, No link abaixo tem o manual do fabricante desse subwoofer, faz de acordo como eles mandam que fica bom: http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/TS-W308D2_InstallationManual0312.pdf Espero ter ajudado.
