Herbert Herculano
    16
0 Neutral
Sobre Herbert Herculano
  • Rank
    novato
  • Data de Nascimento 18-11-1979
    Som do meu Classic 2013.
    Para o dia-a-dia:
    DVD Pioneer – DVH-8580AVBT
    Kit 2 vias – Bravox 6” - portas
    Kit Coaxial – Pioneer TS-G1612R – tampão
    Subwoofer pioneer W309D2
    Ta2700.1D – para o subwoofer
    T170.2 – para o kit 2 vias
    Para o final de semana:
    Woofer Bravox RAVE – 2.2 KW de 15”
    Woofer Oversound Steel-Line 450W10 – 10”
    Driver Titânio – DTI2540
    Driver Fenólico – Lafaiete
    T2700.1D – para os woofers de 15”
    T400.1D – para os woofers de 10”
    T170.2 – para os drivers.
    Sequenciador JFA – SR5
    Crossover Stetsom – STX 104
    Bateria MOURA LOG de 150 Ah
    Herbert Herculano de Barros
  • Sexo
    Recife/PE
  1. Estou com o mesmo problema, o pessoal fala que 60 litros não fica bom para fora. Mas ainda não encontrei referências de um volume que fique bom para fora.
  2. No site da Pioneer Internacional, link: http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/TS-W258D2_InstallationManual0312.pdf Espero ter ajudado
  3. Amigo, como voce colocou o corte dos 307? Está em full?
  4. Quando eu colocar essa bateria na mala, eu posso liga-la na bateria principal com o cabo 21mm que já alimenta o meu módulo? Ou tenho que colocar um maior?
  5. Se eu colocar uma bateria de 75 Ah no porta malas, vai ficar bom? Porque depois eu coloco outra de 75 Ah no cofre do motor.
  6. No manual do carro diz que ele tem 90 A (o modelo com ar condicionado).
  7. Mas o alternador vai conseguir carregar legal as duas baterias (45+100)Ah?
  8. Pessoal, Tenho um Celta 2010 com Ar Condicionado (alternador de 90A). Bateria original de 42 Ah. Instalei um Banda 9.8 Performance de 1200 WRMS de 4 canais (2 canais em bridge para um par de Sub TS-W258D2 de 350 RWMS, e os outros 2 em stereo para o Kit two way 60 WRMS). Sei que essa bateria sozinha não aguenta esse som. Minhas dúvidas são: 1- Posso simplesmente trocar essa bateria por uma maior (a maior que cabe no cofre é uma Moura de 75 Ah); ou 2- Devo colocar mais uma no porta malas (qual a capacidade?). Caso eu tenha que colocar mais uma, meu alternador vai carregar as duas? Agradeço a atenção de todos.
  9. A caixa tem 2 Subs em câmaras separadas. Ja comprei os dutos de 3" e já fiz a caixa, não vou mais conseguir alargar para os de 4".
  10. Gostaria de usar o som pra tocar pra dentro do carro principalmente, mas que as vezes pudesse tocar pra fora também. Se entendi direito, a indicação do fabricante é pra os dois tipos. É isso?
  11. Olá Pessoal. Estou fazendo uma caixa dutada para o meu Sub Pioneer TS-W258D2. Estou me baseando pelo manual do Subwoofer e pelo WinISD. A litragem da caixa foi a mesma tanto para o manual do Subwoofer quanto para o WinISD. Mas o duto foi informado diferente: O manual da Pioneer recomenda 3" x 19cm. O WinISD recomenda 3" x 38cm. Qual o comprimento que eu uso? Este é o link do manual do Subwoofer: http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/TS-W258D2_InstallationManual0312.pdf
  12. Amigo, é melhor vc casar as potências. Se o Módulo tem 400 wrms, vc usa um Sub com no mínimo 400 wrms. Porque se vc usar um módulo mais forte no seu sub, um dia vc acaba queimando ele. E essa história de baixar o ganho, não tem nada a ver, pois quando vc aumenta o som do player o módulo acaba mandando tudo que tem pra o Sub.
