ADAO.JULIANO
36 -
Tudo que ADAO.JULIANO postou
Duvidas e mais dúvidas Cerwin Vega
' ADAO.JULIANO' respondeu tópico de ' ADAO.JULIANO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O preço está muito bom. Tem os modelos de 12 e 15, mas não quero ocupar totalmente a mala... Salvo se colocar 1 de 15... -
' ADAO.JULIANO' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tinha um L5 instalado no carro e quando vendi o veiculo o comprador levou também o som. Estava bem afim de ir ao Paraguai, mas a correria do dia-a-dia não deixa, além de que no final de semana tem que dar um pouco de atenção aos baixinhos... Esta semana meu pai foi levar uns vizinhos idosos até foz para visitar familiares e etc e passou 2 dias por lá. Eu não tinha muita grana pra investir de cara, mas levantei R$ 1mil e passei os endereços pra ele dar uma procurada por lá, principalmente em Subs, kit 2 vias, player, alarme... Ele me passou sobre os Cerwin Vega, que estão com um preço bacana: Cerwin Vega V-Max 10.4 SPL: 82,7 Re: 7,20 Qms: 4,598 Qes: 0,636 Qts: 0,559 Fs (Hz): 39,552 Vas: 12,387 Cms: 0,0884 Mms 183,202 Sd m²: 0,0314 BL: 22,707 Xmax(mm) 11,9 Potencia: 500 RMS Ja ouvi som profissional da marca (excelente por sinal) e li alguma coisa em SQ.. Pergunto: Esta linha Mobile da Cerwin é boa? Serve para subgrave? Tipo, não precisa ir até as profundezas do inferno, mas que seja de respeito. O site da alguma ideia sobre a montagem da caixa, mas nao diz se é pra SPL, subgrave, misto, etc... Tomo como base de comparação, o L5 S12 que eu tinha. Tenho um RFL1200 e se der certo, vou ligar nele. Serão 2 unidades. Na segunda meu pai volta para la e dependendo da avaliação, me traz este subs. -
[DUVIDA] 2 9512 CABE NO VW POLO ?
' ADAO.JULIANO' respondeu tópico de ' F3RNANDO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ficaria forte concerteza. Iria destruir do mesmo jeito, mas demoraria um pouco mais para começar a soltar o carro. Dá para pensar em estudar 1 9515 "apenas" ou estudar o 1 3518, neste caso teria que estudar a caixa. De um modo ou de outro ficaria animal. -
Não querendo voltar novamento no assunto da primeira páginas, mas aproveitando. Não seria melhor colocar "apenas" 1 9515? Digo isso porque ontem, ví pela segunda vez um desses. Ou melhor, senti a pressão e digo que o negócio é desgraçadamente forte. Um projeto bem bacana montado em um 307. Porém, assim como o meu Peugeot, definitivamente pervebi que esta linha de carro não é boa para som. Tem muitas barras de proteção internas que literalmente quase saltam para fora, isto fora o barulho nojento que faz. O carro estava quase desmontado e o volume estava normal. Claro que cada um é cada um, mas acredito que com 1 9515, vc teria grandes chances de ficar satisfeito. -
Análise de novo Set
Ok. Valeu por todas as dicas. Agora é esperar e ver se consigo despachar tudo e receber na sexta, ai terei um final de semana de trabalho..kk -
subwoofer Jbl
' ADAO.JULIANO' respondeu tópico de ' gilgeo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não fala isso não. Nao cita o 9515 na comparação não...Logo começa a desvirtuar o tópico..rs -
Análise de novo Set
Vou assim. O kit será nas portas dianteiras mesmo. Os 6 x 9 vou tirar. Depois de instalado faço o testo do ouvido, a ideia é tentar ficar com um som equilibrado. -
Análise de novo Set
É + ou - partindo dessa ideia que estou com dúvidas nesta etapa. O Kit dianteiro está fechado. Assim como a retirada dos 6 x 9. Esta semana recebo os equipamentos e pretendo instalar na sexta e no sábado. Com o som pronto, vou fazendo os ajustes. Verei a real possibilidade de colocar mais um Kit, quando ouvir o som terei uma noção se será necessário ou não. Por achismo acredito que apenas 1 kit deixe o som bem deficiente nos agudos. Quando penso na parte de trás, parto do princípio que sempre carrego alguem no banco de trás. -
Análise de novo Set
Interessante. Vou colocar na pauta e estudar essa possibilidade. -
Análise de novo Set
Li o tópico de ponta a ponta. No início, só apareceram dúvidas. Mas por fim cheguei a algumas conclusões. Como o meu equipamento não chegou ainda, estou projetando a parte de alimentação. O alternador acho que dará conta, é de 120A novo. A Bateria Xs Power D3100 vai ficar no porta mala, junto com o MC 6F. Vou estudar referente aos cabos e etc, para ver oque é possível para se chegar próximo a 100%. Meu futuro amplificador é o MTX RFL 1200D que irá tocar os 2 Kicker L5. Pelas minhas contas e pelo que li, estarei suprido na parte de alimentação. Como não pretendo ouvir por muito tempo o som no talo com o carro desligado, acredito que dá para fechar esta etapa assim mesmo. Me sobrou uma MXR 100A nova, mas acho que essa terei que vender, pois mesmo ainda tendo um espaço para ela no PM, não dará para misturar com a D3100. Obs:. Os 6 x 9 já estão sendo doados para caridade. Estou estudando tbm algo para melhorar mais os agudos, pois estou achando que ficará bem desnivelado com os graves. Terei um Kit MTX TX6001 e penso em colocar alguma coisa na parte de trás, mas estou sem ideias. De início ficará assim mesmo. -
O Que é O Spl Na Verdade?
' ADAO.JULIANO' respondeu tópico de ' _EdD1e_' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
uahsuashau tive que reler duas vezes pra entender. Tipo assim, onde eu gostaria de chegar, é que, por exemplo no meu caso, ambos me atenderiam com sobras. Na dúvida, se fosse montar um set em cima de um deles, optaria pelo mais acessível x menor preço. Por enquanto, ainda não estou com aquela estigma de buscar loucamente a perfeição. Eu ainda estou contado as horas passarem para o meu par de L5 chegar, quanto mais a pensar em sonhar em um dia ter um destes, isto é claro, se um dia desejar ter algum deles. -
Ajuda! Performance não me agrada.
' ADAO.JULIANO' respondeu tópico de ' Eduardo Tutini' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A caixa eu não diria tanto, mas a alimentação está bem fraca. Quando comecei meu set, tinha um par de 308 empurrados por um P.One. A bateria era original. Eu adorava os graves do carro, mas andando a noite com o volume mais alto, parecia um pinheiro de natal. Foi aí que comecei a estudar oque fazer para melhorar a alimentação. Quando melhorei, o som parecia outro. Muito melhor, sem comparações. -
Observando o tópico, lembrei de um outro que li a muito tempo atrás, aqui mesmo. O cara estava meio puto, com as eternas comparações "Kicker L7 x T95" ou então "1 T95 x 4 306/307/308)... Nisso foram páginas e mais páginas de comprações, análises técnicas, comparativos de Vs, FS, Bl, oque se pode imaginar. O cara, falou: Só quero fazer tremer o chão, os vidros do vizinho do 4 andar e fazer o pessoal passar mal dentro do meu carro.. qual deles faz isso? Ambos? Então vou comprar oque tiver mais acessível ou melhor preço. Pronto..Não quero saber se 1 é 0,01% melhor nisso ou naquilo. Meu ouvido não vai diferir um de outro...kkkk Não faz tempo que li isso aqui, mas não lembro onde foi... Por estas e outras pergunto. É possível ver diferença nestas comparações? Ou melhor ouvir a diferença, num ouvido bom e saudável, sendo que ambos os subs instalados num sistema voltado para oque o ouvinte em específico deseja? -
Eu pensei em escrever "um" e no final escrevi um "par". Erro meu... kkk Bom, uma coisa é certa. Quem tem qualquer um deles está muito bem servido e ponto. -
FI-Audio BTL18
' ADAO.JULIANO' respondeu tópico de ' THEBAZRS' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Os valores foram + ou menos oque eu esperava. Tenho um colega que tinha um par da Fi, mas não era esse gigantesco aí. Mesmo assim era TOP de linha na época. Ele diminuiu muito os valores na época. O par estava em torno de R$ 5000,00 (U$ era mais alto), o fretes e outras custas + 4000,00. Ele se informou nestas empresas de importação. Ele não fez nada sozinho. A mãe dele se não me engano trabalhava em uma empresa destas e ajudou. ele conseguiu reduzir muito o frete e os impostos, baixando o valor declarado. Obs:. Fico imaginando a seguinte situação. O dolar segue se desvalorizando frente ao Real, e no final do ano fica 1x1. Será que vai rolar muita importação destes equipamentos? -
Isso eu concordo plenamente. Mas ambos são TOP's. Logo, acho pouco provável alguem em sua sã consciência ficar insatisfeito com um part de qualquer um deles no PM. Bem alimentados, com um amplificador que TOP e caixa milimetricamente estudada, não tem como ficar insatisfeito com ambos. Pelo menos é oque eu penso. -
Em termos de pressão acho que não tem muita comparação. T9 com T2. Mas acho o T2 com mais qualidade e o T9 com mais brutalidade. Obs:. Algumas explicações lá atrás, foram feras demais... Parabéns. -
Spl Golf
' ADAO.JULIANO' respondeu tópico de ' douglasrocha' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mas tbm não pense negativo. Pode ser algo simples. Uma coisa é certa, a caixa está muito pequena. Esse sub é parrudo, 37 litros vão sufocar ele. Testa em outra caixa primeiramente, não sofra por antecipação. -
FI-Audio BTL18
Uma vez eu ja cotei isso. Mas era um par apenas. O preço até ficou atrativo, na média de muito nacional TOP. Porém fiquei de cara com o custo de tranporte e imposto de importação. Fora que a DHL e qualquer outra tem umas tabelas meio loucas que atrelam volume ao peso. Na época ficou somente o frete em quase 2 mil reais. -
Análise de novo Set
Espero estar com tudo pronto em 15 dias. Vamos ver tbm o sub. Eu até curto muito mais aquele grave estendido, talvez por isso num primeiro momento, optei pelo Lanzar Opti 1232. Até por causa do preço, mas está em falta no PY. Como ganhei um box do L5 12 com dois sub's na caixa selada, o grave estendido não será possível, mas como meu gosto musical é bem eclético, acredito que isso não fará muita diferença. -
Spl Golf
Ja vi algo parecido com um UXP. Na época foi constatado um defeito de fábrica, pois o sub era novo. Na ocasião o sub até batia, mas parecia que tinha algo solto nele, depois de algumas dores de cabeça o cara conseguiu outro na loja. Mas uma coisa é certa, a litragem da caixa está extremamente baixa. -
Análise de novo Set
kkk é que sempre faço muitos trabalhos para ele. Ele trabalha com transportes em Foz. Transporta gente para compras no Py e principalmente faz translados de pessoas que vão aos cassinos. Somente com pessoas que eu conheço, ele ja faturou muito alto. Fora que sempre dou uma força quando ele precisa de algo da capital do estado. Quando falei que iria dar uma melhorada no som (ele tbm curte muito som automotivo), ele prontamente disse que iria me dar uns equipamentos. Ele mesmo escolheu foi lá e comprou. Eu tinha a opção dos Lanzar's Opti 1232, empurrados por uma OPTI2000D, mas ele não encontrou nada desta marca e simplesmente comprou os sub's Kicker. Confesso que triste eu não fiquei..rsrs Mas enfim. Voltando as dúvidas: Vou tirar todos os falantes das portas. Ou melhor os falantes que estão nas portas trazeiras permanecerão desligados. Penso em colocar outro Kit nas portas trazeiras, mas terei que estudar as opções. Vou colocar o kit 2 vias TX6001. Os subs serão os Kicker's mesmo, na caixa selada. A minha bateria MXR 100A está nova, não tem 6 meses de uso. Dá para usá-la tranquilamente. Mesmo assim, como a XS Power virá de graça, vou ver oque dá para fazer. Vendo alguns tópicos pensei na opção de colocar duas D3100 e manter a Moura para o sistema do carro. O capacitor Soundstream 6F também colabora muito. O amplificador será mesmo o MTX RFL1200D. Meu padrinho vai buscar hoje os equipamentos e vai ver se tem no estoque o MTX TH1500D, se tiver, pedi para ele pegar esse que pagarei a diferença. Estava pensando que talvez tenha que buscar algum reforço para os agudos, o kit 2 vias eu nunca ví tocando. Pensei na opção de substituir os Pioneer do tampão por algum falante de melhor qualidade, de preferencia que se encontre no PY, assim fecharia o up no set trocando praticamente tudo. La por terça feira ou quarta, acho que estarei com tudo aqui... -
Jurava que o Polo tinha um PM maior. Mas menor que o Gol? Se for assim o 9512 cabe tranquilo, mas vai ficar igual ao Gol que vi, bem apertado. -
Análise de novo Set
Esse é o amplificador. Se vai mandar um som bonito, so vou ver na semana que vem. (estou contando as horas..rs) Esqueci de um detalhe. Tenho um megacapacitor Soundstrean 4F e um tempo atrás troquei o alternador para 120A.
