Paulo Lobato
    70
Tudo que Paulo Lobato postou
  1. Eu vi as fotos de um som muito bonito nesse tópico e resolvi montar um pra mim. Perguntei pro Bloom se era melhor abrir um novo e ele disse pra eu colocar minhas dúvidas nesses mesmo que a galera ajudaria. Surrupiei o tópico alheio kkkkk
  2. Ficou pronto. Agora é só curtir o Carnaval. [emoji41]
  3. Eu tenho muito ciúme das minhas coisas kkkkkk. Locatário sobe nas caixas, fura af aumenta o volume até queimar a bobina... Eu não ia aguentar essa vida [emoji23]
  4. Vlw Guilherme! Acabei desistindo do efeito e coloquei tinta automotiva mesmo. Verde twist da Fiat e branco geada e por cima verniz pu. No fundo da caixa e em baixo coloquei umas 5 mãos de batida de pedra pra vedar bem o mdf. OS buracos do speakon tb estão prontos. Amanhã faço o resto e é só correr pro abraço.
  5. Ainda não está pronto. Até sexta finalizo.
  6. Desculpa a demora, a caixa tem 106X50x55 cm com aproximadamente 117L pra cada câmara sem contar os dutos e falante. Cada duto tem 12cm no menor lado do triangulo x 25 de profundidade, o atendente disse que a sintonia era pra 55hz, não conferi pq não sei usar software de simulação mas não estou me queixando, está excelente o desempenho em todos os estilos. Ainda não finalizei pois estou fazendo tudo sozinho, não tenho tempo no meio da semana e no fds sobra poucas horas pra adiantar o projeto. blOom, vc que trabalha com som profissional sabe me dizer se 1 plug Speakon desses paralelos suporta 2 SDS 2.7k na HD8000? E alguém sabe como que consegue esse efeito na pintura? https://www.youtube.com/watch?v=IgmUhhAjfiI
  7. Mais ou menos, não é igual a do manual, as medidas foram alteradas pra caber certinho na carroceria da S10. Mas o cara do suporte de projetos da Eros que me deu todas as medidas.
  8. No subgrave sim, a TS18 só presta pra forró, swingueira e pancadinha seca. Na hora do gravao ela não rende nada.
  9. Estou usando a dutada triangular que o suporte da Eros calculou pra mim. Meu primeiro projeto foi TS18, não gostei do resultado e pedi pro Matheus fazer um projeto de manifold pra ficar tudo em baixo da lona, só que acabei mudando de ideia, aproveitei as medidas das capetinhas do projeto dele e coloquei as cornetas no meio. Falta só pintar e colocar uns leds e strobos.
  10. Já até mudei o projeto das caixas e nunca postei o vídeo que pediram [emoji23] [emoji23] [emoji23] Peguei um projeto completo do som inteiro, caixa manifold do MatheusSom pra baixo da lona mas só aproveitei as capetinhas e montei empilhado mesmo com dutadas do suporte da Eros. Os graves ficaram muito mais fortes e a caixa desce bem mais que a TS18, infelizmente ainda não acompanham as HPX2120 e as DTI9950 Só falta o vedar com cola e pó de madeira e pintar. Alguém sabe como faz aquele tipo de pintura metálica que o kabeça som do YouTube faz?
  11. Rapaz, tem um maluco no ML vendendo o par de esx 608 por 550 em 12x e frete grátis... Acho que vale a pena.
  12. Como assim Bloom? Não compreendi.
  13. Trouxe elas pra casa. A voltagem de todas varia entre 13,01v a 13,03v. Fui ver a fabricação, delas e vão completar 5 anos em setembro e o mala do meu chefe disse que só tinham 2 anos kkkkk. Mas creio que estejam boas mesmo pq parece que acabaram de sair da loja e a voltagem está legal. Pensando seriamente em pegar uma 20k alta voltagem, mais 2 AF de 18 e colocar o som num reboque. Som automotivo é um vício pior que Crack, Deus me livre...
  14. Vou levar pra casa hj e fazer alguns testes. Pela foto da pra saber se é agm?
  15. Boa tarde galera. Ganhei 13 baterias que foram trocadas do no-break do meu local de trabalho, que descarta elas depois de 2 anos de uso. Será que prestam pra usar em HV? Sempre ficavam em flutuação, quase nunca faltou energia.
  16. Esse 2120 é coisa do Satanás. Qualidade e SPL violento, além de consumir menos bateria.
  17. Aterrei os rca e o ruído sumiu feito mágica! O timbre está fantástico, uma qualidade sonora muito superior ao meu set anterior, da pra escutar cada detalhe dos instrumentos. O problema agora é o grave. Não tá aquele gravão dum dum gostoso do SDS no funk.. Acho que a caixa não ajudou a render. Tá meio seco. Os HPX e as DTI acho que são demais pros SDS, tô tendo que atenuar. Não sei se é a regulagem do equalizador, não sou profissional, primeiro som que eu mesmo monto. Vou ficar mechendo aqui pra ver o que acontece...
  18. Comprei mais uma bat de 170, estou com 345a. Fiz um teste rápido no som e tá cheio de ruído. Tem ruído quando roda CD, quando eu aciono qualquer botão do controle de longa distância e quando eu ligo a fonte. Não sei o que eu fiz de errado pq antes não tinha ruído nenhum... Segunda feira vou aterrar o rca pra ver se melhora. Tem que aterrar os 2 cabos do rca, L+R ou só 1 já dá certo?
  19. Terminei de montar e ligar tudo, acabei ficando doente e não deu pra fazer um rasga bacana pra testar o bixo. Assim que der eu gravo um vídeo pra vcs.
  20. Fechei com o Matheussom pra desenvolver um projeto pra mim. Por enquanto vou usando essas caixas genéricas que eu mesmo fiz... O layout dos amp tá difícil de acertar com a fonte junto. Será que ela do lado do px2 vai dar interferência?
  21. Que logo eros? O do protetor da bobina?
  22. Como que eu vou descobrir o limite do volume pro SDS na HD 8000? Vai ser de ouvido mesmo? kkkk
  23. Alguém tem o contato de um projetista profissional bom? Desses que faz o projeto personalizado pra cada tamanho de bagageiro? Edit: eu juro que escrevi antes de ler a msg do deliriuba, que coincidência não? kkkkk
  24. A caixa pro HPX tá fo** de achar tb. Nem o site da snake tem esse projeto. Vou fazer uma cornetada que achei no Google pra eros 612 e rezar pra dar certo kkkkk
  25. Vou levar pra um profissional pintar. A madeira acabou, não deu pra fazer a caixa dos 2120.Estou usando a dsp 3000 pra testar os SDS e o grave 45hz - 100hz está um absurdo, talvez pq ela está na quina da parede... Não achei que uma caixa tão pequena fosse render tanto, ainda falta parafusar o fundo dela mas não sei se vai dar pra colocar os falantes depois... Complicado. Estou até com medo de usar a HD8000 e os SDS queimarem muito fácil. As fotos...
