tkzudo
    54
Tudo que tkzudo postou
  1. O que acham do cabo da stetsom?? Como a fabrica é aqui na cidade acho que fica mais fácil de achar.
  2. Infelizmente ou felizmente quando a gente pega um carro novo a gente se empolga um pouco...hehehe... No caso do sub vou fazer justamente isso, vou tirar os 2 6x9 que tem no tampão traseiro e deixar aquele espaço aberto. (Talvez colocar uma tela pra não ficar o buraco.) E mais pra frente melhorar no amplificador. Sera que faço a caixa dutada ou selada?? Pra colocar o kit 2 vias + sub vou precisar de quantos cabos RCA??
  3. Muito obrigado pela aula felipego e Cogumelo Jones, vcs me ajudaram muito. Vou correr atrás do que esta faltando e qualquer duvida volto para encher o saco de vcs de novo. O Sub acho que vou de NAR mesmo.
  4. Ja possuo o Power one de um trio que tinha no carro antigo. Você acha que ele aguenta o tranco por enquanto? Mais pra frente compro um amplificador melhor. Sei que esse amplificador chupa bastante energia, será que é bom colocar bateria auxiliar? Tenho uma Impact 90Ah. Qual seria o melhor sub para colocar numa bridge de 360 rms @4Omhs?? Outro duvida minha é que o kit são 50 rms por canal, é melhor colocar 1 canal de 100 rms pro kit todos ou colocar 1 canal pra cada lado? Desculpa todas as perguntas, mas acho que é isso. Obrigado pela ajuda.
  5. Os 6x9 não irei usar, quero somente usar o kit de 2 vias + sub de 10. Ola Felipe, Ainda não foi instalado nada, esta do jeito que veio o carro. Qual amplificador CxB você indicaria para tocar tudo?? Se fosse para você, iria no NAR ou no Fosgate? Como vejo se tem saída RCA? Saída de audio 5.1 com canal central Saída de subwoofer Muito obrigado pela ajuda.
  6. Bom dia, acabei de trocar de carro e não irei montar o pequeno trio que tinha no carro antigo (pug 206). Não sei se o que quero é considerado um SQ de entrada ou não. O som que veio no Sentra é uma central multimídia da M1 que não tem muitas opções de configuração, tem os alto falantes da porta da frente que não quais são e 2 6x9 na parte de traseira. No momento vou ficar com a central multimídia, e ja possuo uma kit de 2 vias Helix DB 62.1 e um power one. Gostaria de saber dos mais entendidos um sub bom e barato de 10, ja me indicaram NAR. O power one da conta do KIT + Sub, ou recomendam comprar um amplificador melhor?
  7. Sai fora que a chance de ser picareta ta grande. Sou de Presidente Prudente e perguntei se poderia retirar uma bateria direto em Assis e o vendedor nao aceitou. Pelo preco que esta compensava eu sair daqui e andar 200km(Ida e volta) pra pegar uma bateria de 155Ah.
  8. Vou tentar upar um videozinho esse fim de semana, unico problema é que só tenho a camera do celular e não pega nada de grave.
  9. Estou precisando de espaço no porta malas, tava pensando em vender meu Power one e comprar 1 amplificador menor(SD250.2??), comprar 1 8PW3 e trocar a corneta do DTI por uma menor. bateria tbem irei trocar por uma new max 150Ah daquelas finas pra colocar deitada. O que estou pensando é colocar a cx de MG + DTI em cima da cx de grave, pois como esta atualmente tenho que carrega-la do lado quando porta malas esta fechado, sendo assim não sobra nada na mala. Vou colocar uma imagem porca feitano paint pra vcs entenderem melhor. Sera que o 8PW3 dara conta do recado?? Toda opnião sera bem vinda.
  10. Se eu colocar um SD250 desse pra tocar um kit 2 vias Helix DB62.1 seria muita coisa?? O SD daria 250 rms @4Omhs eo kit é 50rms cada lado em 4Omhs, ou seria colocar cada canal do SD pra um lado??
  11. Essa semana dei uma regulada no som ao meu gosto, cortei o SDS no cross de 50hz a 180hz, até uns 30 a 40 mts do carro estou ouvindo de boa ainda os graves. Não sou um expert em som automotivo, mas a caixa com 90L me agradou bastante tanto pra dentro quanto pra fora.
  12. Boa tarde Cassiano, Recentemente montei 1 trio com 1 SDS 2.7k tbem e fiz o seguinte projeto de cx que a EROS me recomendou. Somente foi alterado para uma caixa trapezoide para ajusta-lo em meu carro. Uploaded with ImageShack.us No que você não gostou o som?? Pra mim ficou legal, pq esta dando subgrave dentro do carro(Não tanto quanto os 2 W308 que tinha antes mas esta tocando legal) e quando abro a mala o som esta bastante agradavel para praticamente todos tipos de som. Isso que o woofer ainda esta amaciando e estou com pouca bateria pro som. 65Ah+90Ah.
  13. Preciso arranjar uma camera que pegue os graves, filmei em HD com meu celular mas não pegou praticamente nada de grave. Assim que der eu faço o video. Depois vou upar o video que fiz no celular.
  14. Vou dar uma melhorada ali ainda, vou cobrir com mdf a bateria e o power one. Quanto ao custo acho que ao todo deu uns 2.3k. +-, sendo que eu ja tinha essa bateria e o power one. E daqui um tempo vou substituir o power one por uma T1200.4 pro MG+DTI
  15. Postando meu humilde triozinho. 1 15 SDS 2.7k 1 SD2000 1 DTI220 1 Snake ESV610 1 Power One 1 Crossover JFA 4 vias 1 Bateria Impact 90Ah (provisorio) Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  16. Ja esta tocando e regulado, achei que faltou MG no som, mais pra frente vou ver se coloco um amplificador melhor pro Snake. Semana que vem vou melhorar cabeamento, pois aproveitei o que ja tinha no carro. E mes que vem vou partir pra uma bateria de Gel. Obrigado a tdos que me ajudaram. Segue umas fotos. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  17. Parabens, ficou top o som, faz um video ai pra gente ver. Se tudo der certo o meu fica pronto ainda hj. :D Essa bateria que vc comentou la no meu topico eh a de 150Ah?? Quantos dias demorou pra chegar?? Vi varios relatos no ML que demora bastante.
  18. Comecou a ontar os som hj, provavelmente ate sexta esteja pronto. Sabem me dizer se essa bateria pode deitar?? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-192189260-bateria-moura-clean-170-ampers-_JM
  19. O cara que vai vai fazer a caixa e instalacao esta cheio de trabalho. Vou tentar deixar proto ate o fim de semana. Assim que ficar pronto posto fotos e videos. Dei uma procurada rapida e achei esse video no youtube. E o 2.4k, mas da pra ter uma nocao. Edit. Achei outro com 1 2.4k http://www.youtube.com/watch?v=Z2WdejvFPBA&NR=1
  20. Poderia me ajudar as frequencias que deixo pro SDS, pro MG e pro D220TI??
  21. Comprei online(repel.com.br)e a cidade do site e aqui do lado. rs.... Essa corneta e um pouco cara em relacao as outras, me custou R$26,50, o que matou foi o frete de 10 conto. Nao vejo a hora de comecar a montar tudo. Quanto a baterias,primeiramente vou usar somente 65Ah do cofre + uma de 90 que ja tenho no meu atual set, e daqui uns 40 dias vou comprar mais uma de uns 150Ah.(Desculpa a acentuacao, estou no note e o teclado esta desconfigurado)
  22. Acabei de fechar uma HC23-25, daqui uns dias ela chega. Quanto a montagem do som, provavelmente somente semana que vem. ADD fotos da corneta que chegou hj. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  23. O que faltava do set chegou, segue umas fotos. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  24. Hoje ja decidi o projeto da caixa do SDS. Uploaded with ImageShack.us Chegou o restante das coisas aqui no escritorio, quando chegar em casa tiro umas fotos de tudo. Preciso decidir a corneta do DTI e como fazer a caixa para o MG + DTI Alguma dica??
