ThalesSR
    65
Tudo que ThalesSR postou
  1. Levei na assistencia e eles me disseram que nao cobre a garantia, que o falante queimou por mal uso. Puta sacanagem, o falante não fico bom nenhuma vez e tava fazendo um barulho desde o começo e agora falam que nao tem garantia. Mas fazer o que, vou guardar ele na caixa e encostar e comprar outro falantede outra marca
  2. Fiz alguns testes hoje. Tirei o falante e coloquei um eva fininho em volta para não vazar ar nenhum pelas bordas. Consegui fazer um L de madeira pra encaixar dentro do duto, deixando com as medidas 4 por 37,5 cm , pra fazer uns testes mas não mudou quase nada no som. E o pior o falante cumeço a fazer mais barulho. Fui ver ele ta raspando bobina , fazendo muito barulho. Vou ter que mandar pra assitencia e torcer para que o falante ja tenha vindo com algum defeito por isso o barulho feio desde o começo.
  3. Vou fazer isso, e posto o resultado depois aqui. Por enquanto muito obrigado!
  4. Vou ter que fazer outra caixa, ou senao abrir por dentro da caixa a divisoria que tem pra corneta e tweeter para aumentar volume. Nao querendo abusar muito da sua ajuda, seria dificil calcular o duto para uma caixa com 75 litros brutos, pra ficar nos 70 livres, e para sintonizar nessa faixa de 55 hz?
  5. Acho que consigo diminuir o duto , mas mantenho a profundidade dele?
  6. medidas da caixa externas e duto internas
  7. Montei um oversound hoje 15 steel 400w 4ohms, numa taramps ta 800 2ohms mas o som fico muito ruim. Ta fazendo um barulho feio nas batidas, tipo batendo o cone . Acho que pode ser a litragem baixa que deve estar em torno de uns 64 litros e tbm devido ao duto que é retangular e bem grande. Mandei fazer a caixa com uns 75 litros e duto regua, mas pelas medidas dela calculei e deu uns 64 litros e isso sem descontar o duto que é bem grande. Será que se eu colocar numa caixa maior resolva?
  8. Minha fiação eu ja coloquei cabos de 35 mm, ja pensando numa futura bateria extra. Rca dos baratinhos mesmo. Sobre os 8pw3 seria apenas um? pois to com um street apenas
  9. Entendo, mas pelos equipamentos que tenho ja estou satisfeito, e como eu tive, muita gente deve ter algumas duvidas e tal. Mais pra frente vou trocar o modulo pela banda 8.4d , vou testar com uma caixa menor tbm. Mas é o que eu falei, quero testar todas as possibilidades com o street , pra ter melhor aproveitamento, tanto pra som interno quanto externo. Sei que o street é um bom falante mas tbm temos que levar em consideraçao que é um falante de 250w . Agradeço aos que tentam me ajudar aqui no forum e como ja disse meu som ja esta legal, mas vou tentar de outras formas pra poder comparar com resultados obtidos na pratica.
  10. Fiz o teste de corte usando meu modulo mesmo. Liguei o street com filtro hi pass 50 hertz e o falante fica mais controlado no seu deslocamento, porem perde muito no grave, ate porque com o hi pass nao tem bass bost . Entao liguei como estava mesmo, no low pass no mais menos 300 hz e com bass bost no 6 db e ficou muitoo bomm, porem o modulo por ser fraco quando aumenta muito o volume começa a distorcer, porem em medios volumes ficou muito bom.
  11. Só pra informar, ja fiz cursos de som e ja trabalhei em lojas de som por 2 anos. E pela a pouca experiencia que tenho não fiz instalaçao de qulaquer jeito, achando que é brincadeira, muito pelo contrario. Na questao de seguir os manuais , na teoria seria correto dizer que seria o melhor projeto porem nao é isso que realmente acontece e posso dizer com certeza eu mesmo fiz a caixa do manual e nao ficou nd bom o resultado. E o cara vem fala de falcom booster em comparação a potencias importadas , na minha opiniao, as potencias importadas sao melhores que os falcons , sem regulagem nehuma. Para concluir, meu so ficou bom com a caixa recomendada pelo forum e com minha humilde potencia importada.
  12. Nao sei se tem alguem acompanhando este topico, mas só pra informar, ainda nao testei a caixa de 70 litros com o filtro subsonico 40hz ainda, porem assim que der tempo de testar colocarei os resultados aqui.
  13. pode ser uma soluçao para o hi pass, porem o sub ficara sem low pass, começara a tocar nos 50 hz , porem nao vai ter corte acima disso , mas vou fazer um teste pra ver como fica e posto aqui
  14. meu amplificador nao tem, so tem low pass ate 300 hz e flat.
  15. é esse projeto sim qu evoce postou sim. e sobre o filtro eu havia lido em alguns topicos que seria interessante. Aonde encontro um filtro desse?
  16. pesquisei bastante nos topico mas so fui ver mesmo como é na pratica. São 70 litros brutus! É o projeto indicado no topico da selenium no "Faça voce mesmo" do forum.
  17. Como eu havia falado , esse fim de semana acabei a caixa com 70 litros , dois dutos de 4 ,indicada pelo forum. Testei com meu modulo explosound 1600 mesmo que" diz" dar 250 w rms no bridge. Resultado: Ficou muitooo bom!! Mudou da agua para o vinho, em relaçao a caixa indicada para o manual. Pro som interno ficou perfeito, graves definidos e macios. e pra fora ficou muito forte tbm.. Enfim , fica a dica pra quem ainda tem duvida sobre uma caixa boa para os streets, no meu caso coloquei apenas um , até porque a caixa com 70 l fica bem grandinha. Espero que ajude os que ainda tinha duvidas como eu tinha. Obrigado ao forum e todos que tentaram me ajudar. Agora o proximo passo é trocar o modulo ou pela banda 8.4 ou taramps t800
  18. Adilson, vi seu topico sobre os 15 800 no corolla, e antes de tudo parabens pelo projeto, ta perfeito. Seus 15 800 sao os oversound 15 800 st ? ou apenas 15 800? Pq pelo li aqui no forum eles criaram essa lina st ,para o 15 800 e tbm para o sub 800 de 18, com materiais diferentes, ima menor para baratear custos . E achei para comprar apenas esses st, e agora to na duvida se esses sao bons quanto os que nao tem st no nome.
  19. Desenterrando o topico por ser muitoooo antigo, mas acho melhor do que abrir outro igual!! Apesasr das respostas , nehuma rresponde com clareza a diferença entre o sub 800 e o 15 800 e quais as suas vantagens? Quero montar dois over agora to na duvida entre esses dois modelos! Mandei email pra over perguntando a diferença mas ele nao me responderam.
  20. Primeiramente , Parabens pelo projeto ! Achei interessante o acabamento das caixas. Parece o acabamento de caixas profissionais. Usou que tinta no acabamento? como faz pra ficar com esse visual meio azpero??
  21. To entre os dois: Taramps ts 800 corte fixo em 100 hz Banda 8.4d corte acho que é 80 hz Qual seria melhor pro street? Preços parecidos e consumo tbm. Agora em termos de som , qualidade e potencia?
  22. com um modulo melhor nao consegui nao, testei apenas com o hurricane ha 4.250, Na caixa recomendada pelo manual aumentei o cmoprimento dos dutos deve ta com uns 25 cm +- e melhorou o som! Ainda não ta como eu queria, mas melhorou muito! Apesar de que o som só da som legal com um volume bem alto, Acho que compra a banda 8.4 d mesmo, vai da 400w pro street e os outros dois canais pros falantes de dentro, o drive e tweeter.! No mercadolivre achei por 470 conto.
  23. mandei o marcineiro fazer a caixa de 70l recomendada pelo rodrigo, quando fica pronta posto aqui os resultados so nao se 2 dutos de 4 ou 1 duto de 4?
