André Jk.
    27
Tudo que André Jk. postou
  1. e ai galera.. ficou pronto ontem o som.. ficou assim..2 eros 312lc em um stetsom 1k5h 2 ohms par de 6x9 + par de d250x + par de ST200 + portas dianteiras num PONE gostei de mais do resultado.. ficou muito bom o som.. e aparentemento tb ficou show de bola.. segue foto.. http://img62.imageshack.us/i/pug2062011.jpg/
  2. galera.. encomendei hoje o modulo stetsom 1k5 por recomendação da empresa que vai monta o som.. agora to em duvida no falante.. eros 312lc ou 315lc.. basicamente minha duvida é por causa do tamanho da caixa.. pois a mala do meu peugeot 206 é pequena, e não quero utilizar por completo.. tem ainda bateria na mala.. MC.. os modulos... quantos litros para o par de 312 e quantos pra o par de 315? duto quadrado ou redondo? na empresa aqui falaram que pra eros é quadrado.. abraço.
  3. fui hoje na empresa que irá montar meu som, e me sugeriram o seguinte, colocar o 1k5 para os 2 308.. ele me disse que nao tem problema pois tem o led clip pra regula bem.. agora fiquei na duvida.. pensei em pegar os 308D2 pois é 2+2 que em serie vira 4ohm.. correto? e os 2 em paralelo (4+4) vira 2ohms? certo? ai pego o 1k5 de 2ohms.. pois caso futuramente eu venda a caixa e compre eros.. o módulo já serve.. pq eros é 4ohms os falantes.. certo?
  4. ok.. e pode ser feito um compartimento selado na mesma caixa dos 308? os 8pw3 são 125 rms 8ohms.. 2 vai dá 250 rms 4ohms.. a bridge do pone é 360rms 4 ohms.. estes 8pw3 suportam os 360rms tranquilos? ou é de mais pra eles?
  5. ok.. mas assim por cima poderia me explicar o que exatamente é este ajuste de sintonia? tipo..aumenta o duto baixa sintonia? mas o que significa em termos do som..
  6. eu não tenho este 258.. eu só pensei na possibilidade... é que uma selada pra um de 10" ocuparia poca litragem.. sabe quantos litros? imaginei de 25-30L... isso seria só pra aproveita o bridge do pone.. e colocar o 1600D em dois 308 dá? pois o 1600d é mais recente.. tem alguns recursos a mais..
  7. ok.. 90L vc falou que é pouco grave para tanta gritaria.. haha então.. se eu fizesse uma caixa com par 308 no 1200D em compartimento único, e fizesse uma camara separada e selada nesta mesma caixa e colocasse mais um pioneer 10" (acho que é 258) de 350 rms no bridge do pone.. daria certo? na mesma caixa.. de preferencia este de 10" virado e os 308 normal...
  8. Então vou de 308 mesmo.. pois a diferença de valores entre par de street ou par de 308 + 1200D é só de R$ 260,00 Concordo que nao precisa mais q uma d250x e um st350... agora imagina só um par de street em bridge no pone + um par 250x e um par tweeter hinor trinyum hst600.. é isso que usam aqui.. e acham que estão abafando.. é só gritaria.. hahaha o que eu queria era conseguir um grave superior a um par de street em pone.. não precisa ser um som monstruoso.. mas tb quero qualidade interna, pois ouço tanto dentro andando como fora do carro.. quanto a caixa pros 308.. existe algo que se faça em questão de litragem ou duto que melhore seu rendimento pra fora? camaras separadas? individuais? dutos normais? ou posso fazer apenas um duto retangular? acho bacana duto retangular..
  9. Ok.. estudando agora melhor minhas opções chego a seguinte conclusão: terei que ficar entre estas duas opções para o grave (por questao de valores e espaço que quero utilizar): - par de street bass em pone bridge 360rms - par de pioneer 308 em um roadstar 1200D compreendo e concordo com vc quanto ao street tocar mais pra fora e o 308 pra dentro, porem o street tera só 360rms(par) pra tocar pra fora enquanto o 1200D terá 950rms+-(potencia real?) pra tocar os 308.. por ter quas 3x mais potencia.. ainda assim irá tocar menos para fora que os street?? só relembrando o restante do set: Player Pioneer DEH 7250 (TENHO) Bateria: 45A cofre + 80A impact sound MALA (TENHO) Power One (TENHO) Par de driver D250x (TENHO) Par 6x9 bomber 200rms (TENHO) Tampão para par drive e par 6x9 (TENHO) Par tweeter ST350 prata (VOU ADQUIRIR) ps.: posso trocar Atualmente com este set tenho uma caixa com um selenium extreme 15" ligado no bridge pone..
  10. Outra opção seria um par de pioneer D308 12" 400rms 4+4 e ligar em um Roadstar 1200D .. seria mais interno.. mas tocaria algo para fora tb? qual a desvantagem e vantagem dessa opção?
  11. e Megacapacitor também é importante por? 1 farad pra cada 500 rms?
  12. Mas em geral o que escuto mesmo é pancadão.. o resto muitissimo pouco.. então para pancadão os 312lc estaria bom?
  13. Bom.. entendi tudo perfeitamente, achei super interessante o set que vc indicou, acredito que ficaria ótimo, mas não sei se você observou no primeiro post, coloquei que o carro é um peugeot 206, a mala não é muito grande, e não gosto das caixas que vem até na frente, encostando na tampa quando fecha, por isso queria 2 de 12", que a caixa fica menor e mais "para o fundo".. o par de 10pw3 tb não sei se caberia.. pois são mais 52 litros para eles né? e a possibilidade de um par de street bass somente em um bridge do pw1 o que vc me diz? em questão de espaço ficaria bom.. usaria meu tampão que já tenho.. em questão de valores eu gastaria bem menos.. bateria eu tenho no cofre 45A e 80A Impact Sound na mala..
  14. Quero pra pancadão mesmo... o que vc quis dize quando falou que o street é bem misto pra dentro? os eros 312 pra dentro do carro não tocam bem? Quero um som pra ouvir musica eletronica, batidao, sertanejo univ., funk, hip hop.. gosto de graves fortes, um som mais equilibrado, não aquele som que só se houve cornetas e Tweeters com uma batidinha no fundo.. quero um grave que acompanhe meu par de d250x e o par de ST 220.. e acho que um par de street num bridge de pw1 nao acompanha, ai pensei no par de eros 312lc em um 1k5 pra toca..
  15. Bom dia a todos, quero montar um trio em meu peugeot 206, o porta mala não é dos maiores então tenho que tomar cuidado pra não exagerar.. O que tenho: tampa personalizada com um par de 6x9 bomber new edge ( =x ) e um par de Driver selenium D250x , ocupando duas saidas de um power one, tenho portanto uma bridge (ou dois canais simples) sobrando. Me indicaram colocar um par de Selenium street bass 12" (250w rms cada) em bridge no power one e incluir um par de TW junto com as cornetas e 6x9.. pensei no ST 350.. essa seria uma opção.. barata.. não se se satisfatória.. Pensei então em pegar um par de Eros 312L 12" 400 rms cada.. e colocar em um roadstar 1200D, porem o primeiro empecilho é a impendancia.. eros é 4ohms.. em paralelo ficaria então 2 ohms.. e o roadstar 1200D é em 1ohm.. então teria o SD.. o 1k5 e o stetsom T1200... qual é melhor? o 1k5 não seria de + pros 2 eros? o bridge que sobrará no power one posso usar pra médio grave? qual? Aceito criticas e sugestões... obrigado.
  16. Cara.. a minha tá com 59L pelas minhas contas.. até uns 75L poderia ocupar, pois tem mais ocisas que terão que servir no porta mala.. aquela d 70L não fica boa? e me diz qual o duto seria correto pra essa minha caixa que tenho hoje, que a descrição está logo acima..
  17. E ae! blz? valeu pela resposta.. mas é o seguinte.. tenho um peugeot 206.. cx de 110L fica inviavel quase.. teria outra opção? abrir mais os dutos da minha caixa ajudaria? que comprimento deveria deixar?
  18. Então o ptwo na verdade é inferior ao pone! sacanagem.. mas me deem sugestões então..marcas..modelos.. o idela seria entao 1 pone para cornetas e afins e um outro amp. só pro extreme?
  19. Como assim? a Roadstar lança um produto com potencia não real? Oo Onde consigo comprar este e qual valor +-? É que eu gostaria de um módulo para tocar tudo, extreme mais cornetas e afins... tem mais modelos bons?
  20. Seria com o próprio Roadstar.. =/ ele tem bridge de 800w rms a 4Ohms.. e os outros 2 canais eu ligaria o restante.. Seria melhor ter módulos separados?
  21. Bom dia, gostaria muito da ajuda de vocês.. meu som é o seguinte: 1 Selenium Extreme 15" 650W rms 2 corneta Selenium D250X 1 Par 6x9" Bomber 200 rms total Veio instalado em meu carro (Peugeot 206 Moonlight)um par de falantes 6" nas portas dianteiras, Huricane (escreve assim?) de 75W rms cada.. posso ligar tambem ou não vale a pena/são ruins? Devo colocar Tweeter? qual e quantos? Selenium? Hinor? Qual módulo devo usar? Estava pensando em um Roadstar RS4810 (power two) pois PARECE atender o que eu preciso e não é tão caro.. não posso gastar muito.. Aproveitando o tópico queria tirar uma dúvida sobre a caixa do Extreme 15", achei no forum DIY alguns modelos de caixa para esse falante e nenhuma bate com a que tenho, será que devo fazer uma nova? As medidas da caixa minha caixa são: Frente: 60cm largura X 44cm de altura Lateral: em cima 23cm e em baixo 37cm, a madeira é MDF 15mm, e a frente é dupla Pelas minhas contas isso dá 59,59L ai tenq descontar ainda duto e o falante? Dutos: 2 X 7,5cm(3") diametro por 16cm comprimento gostei dessa aqui que tem no tópico Selenium lá no DIY: LINHA :EXTREME MODELO :15SW5 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :70 QUANTIDADE DUTOS :2 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :30,6 FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS F3 :50 HZ SPL PICO :122,9 DB Comentem de deem usas opiniões.. obrigado.
  22. É.. levei em uma empresa aqui e me deram 99% de chance de ser o falante.. fui em um cara que concerta e ele pediu R$ 70,00 +- ..valor certo só abrindo autofalante.. só que tenho medo que fique ruim.. quanto ao reparo mais forte, ele disse que isso não existe.. Oo
  23. boa noite, Rodrigo, Tenho um Selenium Extreme 15 (15SW5) e vi algumas caixas bem diferentes da que ue tenho.. a minha é assim: As medidas da caixa são: Frente: 60cm largura X 44cm de altura Lateral: em cima 23cm e em baixo 37cm, a madeira é MDF 15mm, e a frente é dupla Dutos: 2 X 7,5cm diametro por 22cm comprimento Ela ta ruim? meu som seria pra trio na verdade.. gosto de musica eletronica.. musica com batidao.. ouço tb sertaneja e gauchesca.. que modelo vc recomenda de caixa? litragem? MDF mais grosso? vlw desde já..
